Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    сплошной конечно проще но тогда надо покупать пенопласт примерно 8 куб.
    плотность 25, а лучше 35 кг/куб.м. и то мне кажется 25-й раскрошится когда будешь по нему ходить. Как защититься от всплытия пенопласта? вес каркаса не большой может всплыть. Хотя если проложить пленку, и хорошо проклеить швы. не должно будет всплывать. Опять же поверхность потолка будет не ровная.
    Вобщем я пока рассматриваю два варианта:
    1. Сложная опалубка из фанеры. Большие временные затраты. напилив основные элементы один раз можно потом сделать три перекрытия.
    2. плоская опалубка и ПСБ-С-35 в качестве "пустотообразователя", потом пенопластом утеплить верхнее перекрытие со стороны чердака
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А вариант с первым слоем СМЛ 6 мм для получения ровного и гладкого потолка не рассматривали? Пенопласт к СМЛ приклеить. А балки с шагом 600 мм попробовать?
    При строительстве УШП использовал ЭППС 35й плотности, на крошки и подобное даже намека не было, а ползали по ЭППС пару недель - армирование, трубы всякие водопроводные, теплый пол и тд.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я тоже сначала подумал про такой вариант. Только он не прокатывает - у перекрытия будет прогиб, который совсем не маленький. Может достигать пару см. Как вы думаете, что станет с ровным смл?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт не всплавает, сетка привязывается к рабочей арматуре, между ней и пенопластом подставки и жесткости сетки хватает для удержания пенопласта от всплытия. Если пенопласт потом вытаскивать и использовать для утепления пола под стяжку, то нужен плотный, честные 20-25кг/м3 или нечестные 35кг/м3;) И его нужно сверху и с боков накрывать п/э плёнкой, чтобы потом можно было вытащить, швы проклеивать не обязательно, просто пристрелить края степлером к настилу опалубки. Поверхность потолка будет в любом случае неровная.
    Небольшая корректировка схемы, добавлен переход от балки. Для этого нужно срезать угол у пенопласта.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Уважаемый Winder, а зачем здесь вторая сетка в стяжке?
  6. Н.Сергей
    Н.Сергей
    Н.Сергей
    Нефтекамск
    Добрый день, планирую сделать перекрытие 1этажа монолитную плиту 4200х10400 толщиной 160мм в качестве несъёмной опалубки профнастил Н-44 оцинкованый/имеется в наличии/ плита свободно опертая по контуру , опорная площадка вдоль короткого и длинного пролета 120мм. В доль пролета 4200 -арматура диаметром 8мм с шагом 100мм из стали А-III, вдоль пролета 10400 арматура диаметром 4мм с шагом 150мм из стали класса Вр-I. Нагрузка перегородка с гипсакартона +450 кгс/м*2.
  7. Н.Сергей
    Н.Сергей
    Н.Сергей
    Нефтекамск
    В дальнейшем собираюсь заливать теплый пол на эту плиту /пенопласт ПС35 30мм + фольгоизолон+полителеновая пленка 80мкр + сетка кладочная 200х200х4 + труба 16х2,0 залитая впределах 60-70мм раствором + чистовой пол.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вторая сетка (верхняя) нужна только над балками. Т.к. над балками в плите будут растягивающие усилия.
    Фундамент у меня тоже будет по 35-му ЭППСу, и за него я не очень переживаю.
    А вот ПСБ, действительно наверно тоже стоит взять 35-й плотности
  9. seema
    seema
    seema
    Шымкент
    Доброго времени суток! Извиняюсь перед модераторами дублирую сообщение здесь. У меня такая проблема, живу далеко от крупных населенных пунктов, так что обратится не к кому (а псевдо строителей и горе советчиков множество). К сути проблемы имеется дом с пристройкой (дом из шлакоблока 6м на 7м) пристройка из жженного кирпича (итого строение вместе с домом 12м на 14м рис. прилогается старый дом красным цветом) планируется мансардное помещение (одна комната 8м на 12м с теплым полом плюс балкон рис. прилогается) ТАК ВОТ, КАКОЕ СДЕЛАТЬ МЕЖЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ? (прозьба ответить подробно так как я вообше не силен в строительстве) (предлогали сделать армопояс (арматура 16) и всю остальную площадь залить монолитом, сделать две арматурные сетки (арматура14мм) ширина клетки 15см вообще без каких либо балок пространство между сетками 10 см итого ширина монолита 15 см) Посоветуйте как мне быть и какое перекрытие сделать? может быть есть еще какие варианты? если есть возможность можно показать все наглядно. Заранее благодарен!
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
  11. seema
    seema
    seema
    Шымкент
    Спасибо за ответ, kolumb! но как я уже писал живу далеко от крупных населенный пунктов (в степях Казахстана) так что приобрести ячеистобетонные блоки не представляется возможным. Большая прозьба не оставлять мой пост без ответа так как квалифицированную помощь могу получить только у вас уважаемые форумчане. тем более при пролетах 7м на 6м и 8м на 5м не хочется быть заваненным собственно ручно залитым перекрытием. Заранее благодарен за внимание. С уважением
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Хочу понять - какие материалы Вы можете использовать для устройства перекрытия.
  13. seema
    seema
    seema
    Шымкент
    Предположительно могу использовать, Арматуру, двутавр (немного проблематично, но возможно), бетон, пиломатериалы. Какие либо экзотические решения у нас очень проблематичны. Заранее благодатен. С уважением!
  14. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ув.спецы имеется вот такой пролет 3*2.5, подскажите как его проармировать:faq:
    С каким шагом?
    Д арматуры?
    Заранее спасибо:hello:
  15. K0styn
    K0styn
    K0styn
    Курган
    Очень заинтересовало ребристое перекрытие. Особенно возможность залить трубы теплого пола сразу же в плиту и получить теплоаккумулятор в 10 кубов. Но мучают сомнения. Вот прикинул схемку. Пролет 9 м на 4.5 м. Перекрытие по цоколю.
