Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А это не стяжка;) Это неразрезная многопролётная плита.:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть арматура, есть бетон.
    Если больше ничего нет - лейте монолит.
    Из пиломатериала делаете опалубку в отдельных комнатах, и заливайте кусками.
    Потолок получится не самый красивый, но перекрытие вполне надежное.
  3. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Народ у меня такой вопрос
    У нас один чел залил себе монолит (заливала ему бригада строителей но идея была полностью его),
    пролет 5м арматура d16 поперек, продольная d8 и все это в два ряда, арматура ложилась с шагом 20 см, заливали вручную, через три дня сняли опалубку и вся эта конструкция провисла.
    В чем проблема -
    малый диаметр арматуры
    бетон ручного производства, который слабее заводского
    или на таком большом пролете без швелеров не обойтись?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А толщина перекрытия какая? На большом пролете швеллер может быть даже лишним.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Через три дня? Интересно что помешало на следующее утро снять опалубку:)]:)]:)].
    Повторение подобного в домашних условиях опасно для вашей жизни.
  6. seema
    seema
    seema
    Шымкент
    Уважаемые гуру!! Я у вас и спрашиваю как лучше залить монолит, какую арматуру использовать, какой швейлер использовать (если нужно, при больших пролетах 6 на 7 и 8 на 5 как писал ранее) опишите плиз как нужно залить чтоб мне на голову вся эта замечательная конструкция не обвалилась? С большой надеждой на внятный ответ, а не общие рекомендации. С Уважением! Я понимаю никто не обязан отвечать, но надеюсь что поможете!!
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Охренеть, нарушили все рекомендации по бетону! (страна не пуганных идиотов!)
    А проблема в голове!
    Если серьёзно, на таком пролёте- только проверенный заводской бетон и месяц держать опалубку с уходом за бетоном!
    По стоимости самое выгодное:https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  8. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Вроде как 15 см
    Т.е. вы считаете, что все должно быть ОК
    Т.е. ручной бетон ваще не катит
    а тут на форумах многие его используют
    а про то что месяц надо деражть на опалубке я тоже первый раз слышу.
    Народ а ваще есть где-нибудь программа или книжка по расчету монолита, какую надо арматуру закладывать, на пролет 5м, какая толщина бетона должна быть и т.д.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На 5 м 15см маловато, мин 17
    На перекрытие использовать ручной бетон можно только если есть спецы с таким опытом, надо рассчитывать перекрытие под это, что бы заливать полосами, короче проще вызвать бетонанасос и залить за один раз! Я принимал бетон на перекрытие 48 м2 в одиночку без проблем! А если заливать вручную с подъёмом на 2 этаж -то 4 человека максимум 2.5-3 м3 за день.
    Опалубку можно снять раньше, подпорки обязательно оставить!
    "Как построить сельский дом" Шепелев
  10. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Подскажите пожалуйста какой зазор нужен под арматурой на перекрытии.
    Арматура 10.ячейка 180..один слой-сетка арматуры.пролёт 3м..толщина перекрытия 15см.
    Мне думаетца кирпич положить под сетку арматурную-т.е. 6см.??
    Товарищь говорит надо доску ложить дюймовку т.е. 2,5см.
    А как правильно? Подскажите...:)
  11. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Арматуру повязали. Вопросы остались.
    На фотки видно каркас арматурный. 30х10см.-6 прутков арматуры. Там я планирую стенку на перекрытие поставить. поэтому сделал усиление.
    появился ещё вопросик.На стену арматуру ни ложу. Первая фото. Поперечные заходят а продольный пруток не ложу (экономлю). Так можно делать? Али нет?
    Зарание всем спосибо кто подскажит.:)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для перекрытия 2,5 см защитный слой бетона - в общем расстояние от опалубки до арматуры. Использут пластиковые фиксаторы, расставляемые равномерно по всей площади. Верхнюю сетку аналогично устанавливают с зазором 2-2,5 см от арматуры до верха перекрытия. Например делают С оразные скобы между верхней и нижней сетками.
  13. ViTaLaS
    ViTaLaS
    ViTaLaS
    Ейск
    Добрый день. Четыре вечера читал эту тему,но похожего варианта не увидел и решил просить совета. Планирую перекрывать 1-й этаж. Весь дом плитами кроме одной комнаты. Вот её надо будет монолитить. Размер комнаты 6,2 на 4,1. Вдоль длинной стены проём под лестницу 4,2 на 1,5. Штрихом отмечены несущие стены. Из ГСБ 300, а средняя в 1,5 кирпича. Фундамент 1,6 метра. Армированный 6 прутков 16 арматура. Четвёртая стена в кирпич, фундамент 0,5 метра 4 прутка 12 арматура. Вопрос Как лучше, до лестничного проёма доложить плитами, а остальное монолитить или делать всё монолитом? И вообще как это сделать. Очень хочется услышать совет специалистов. Своим арматурщикам я уже не доверяю. Заранее всем спасибо.
  14. Argentum
    Argentum
    Argentum
    Добрый день!
    У меня проект, посчитанный профи, но терзают смутные сомнения по поводу монолит перекрытий (см. прилагаемый файл).
    Перекрытия предлагается сделать 160 мм, бетон M300, армировка как на рисунке.
    Они посередине опираются на одну колонну ду300 (в опалубке из железной трубы). На перекрытии первого этажа есть типа ж/б балка, которая в плите, 200*200, т.е выступает на 40 мм из плиты.
    Нагрузка на перекрытие первого этажа 719 кг/м. кв. (часть кровли, перегородки в один кирпич, вес самого перекрытия, полезная нагрузка 195 кг/м2 с коэффициентом 1,3).
    На цокольном перекрытии балки нет. Нагрузка 690 кг/м2
    Всё это хозяйство (колонна) опирается на монолитную плиту 20 см. Там тоже нет балки (колонна не продавит ли плиту?)
    Помогите, а то спать перестал:son:, всё кошмары мучают. Сам думаю надо третью стенку внутри ставить и армирование увеличивать, но я не конструктор, моя оценка только на аналогиях
  15. Argentum
    Argentum
    Argentum
    Ошибся, когда нагрузки собирал. Правильно 1260 кг/м2 (перекрытие первого этажа) и 1075кг/м2 перекрытие цоколя
