Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Argentum
    Argentum
    Argentum
    Да, как собирал нагрузку на перекрытие первого этажа:
    Крыша опирается подстропильниками на перекрытие, из неё
    -Снеговая - 126 кг/м2
    -Ветровая 23 кг/см2
    -Вес пиломатериалов - 9 тонн или 73 кг/см2
    -Вес металлочерепицы - 1200 кг или 10кг/см2
    Итого общий вес кровли 35 800 кг. Сколько из нее перейдет на перекрытие не знаю, взял что всё.
    -Вес кирпичных перегородок на перекрытии 16 000 кг
    -вес пола 15 000 кг
    площадь плиты 124 м2.
    Конструктор заложил 16 см её толщину (то есть 20 м3*2500=50 000 сама плита) с опорой на колонну ду 300 мм.
    Да еще есть частичная нагрузка с лестницы, как посчитать не знаю.
  2. Gala-1974
    Gala-1974
    Gala-1974
    Орша
    Уважаемые форумчане, прошу дать оценку моему проекту.
    Планируется заливка межэтажного перекрытия по ж/д рельсам (прошу не коментировать использование ж/д рельс, я все знаю и понимаю, но другого выхода нет - рельсы уже заделаны в стены). В 1 помещении между рельсами толщиной 12-14 см арматура ф8 шаг 300 сверху и снизу. Во втором помещении по верх рельс толщиной 10 см, арматура ф8 шаг 300 сверху и снизу, поперек рельсов, в другом направлении - 400мм. Марка бетона М300. Можно ли использовать для этих целей керамзитобетон для облегчения нагрузки на фундамент?
    Для усиления кирпичной перегородки под рельсы планируется возвести кирпичные столбы на фундаменте глубиной 60 см. Под капитальными стенами ленточный фундамент 90 см. Грунт - мелкие пески. Расчет прочности рельс делали в программке. По характеристике мамента сопротивления Р43 как швеллер №22, Р24 - между 14 и 16 швеллером.
    Рельсы опираются на ГС блоки с одной стороны (одна несущая стена) и на кирпич с другой (вторая несущая стена). Там где опирание на ГС блоки под рельсы подложены металлические пластины, используемые для крепления шпал.
    Кроме того, что будет заливаться ж/б перекрытие, по верх еще будут заливаться теплые водяные полы толщиной 5-6см и финишный слой керамическая плитка или керамогранит.
    Возникли сомнения на счет фундамента. А вдруг он не выдержит такую нагрузку.
    Для уменьшения нагрузки предлагаю такой вид перекрытия: ж/б перекрытие с трубами теплого пола.Что вы можите сказать на счет возможности его существования? Имеет ли оно шансы на жизнь.
  3. aspire
    aspire
    aspire
    Cимферополь
    Дешевле монолит. Я так лил арм. 10. шаг 20*20 низ или даже 25*25 и 30*30 верх. толщина бетона 15см. Не забудте вывести арматуру в месте опирания лестницы. Я забыл теперь парюсь не знаю как лестнецу закрепить.
    Арматура в один слой? Тогда мало. Я лил перекрытие 4.5м, а у вас 4.2. Клал арм. 10 шаг 30*30 верх 45*45. толщина бетона 15см. Получилось крепкое проверяли. Если экономите арматуру можете уменьшить ее кол-во, но не сильно.
    Еще дешевле из бруса 100*150 и т.п. Мы его используем, потом брус пустим на кровлю, а стойки б\у железные тоже используем но это дороже, и их воруют. И продавать их вы будете 30 лет с этим кризисом.
  4. aspire
    aspire
    aspire
    Cимферополь
    Рано сняли опалубку. Надо 20-30 дней. Арматуры кинули много. Лил 6-метровый пролет арм. 10 шаг 20*20 и верх 30*30 сняли опалубку через 22дня.
  5. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    Здравствуйте подскажите пожалуйста.Хочу заливать перекрытие 2 эт пролеты 3.5 м. Делать двойную сетку из 12 арматуры и заливать. Можно ли заливать керамзитобетонном из миксера? Какой марки брать? Сильно ли я потеряю в прочности по сравнению с бетоном? Дом будет из кбб в блок. Буду при много благодарен за ответы.
  6. override
    override
    override
    Казань
    Можно я тоже спрошу?
    Хочу залить монолитное перекрытие 4,8 на 10 под ижс.
    Планировал арм 12 100*100 и сверху дорожную сетку из четверки и ячейка 100*100.
    Хватит или все же второй слой армирования надо тоже, толщина планирую 16см.
  7. xxxVATAKATxxx
    xxxVATAKATxxx
    xxxVATAKATxxx
    Челябинск
    Сгорел дом, остались стены, из кирпича толщина 1 метр, размер 10х10.
    Как и из чего сделать чердачное перекрытие?
    Всем заранее спасибо.))
  8. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Имеем часть дома. Помещение размером 4х6 метров. Несущие стены только по периметру. Необходимо залить перекрытие.
    Возможно ли в этой монолитной плите оставить незалитым угол размером 2х2 ?
    Будет лестница
  9. Mlyn
    Mlyn
    Mlyn
  10. override
    override
    override
    Казань
    наконец начали строить дом 10 на 10
    сначало залили монолитную подушку 0,6*0,4 с армированием 12 арматурой, оставили выпуски по 50 см для монолитного цоколя
    есть два попроса
    1. как армировать плиту первого этажа?
    2. когда можно нагружать эту плиту? планируем газобетонные блоки
    спасибо за комменты
  11. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Спасибо, успокоили
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По периметру лестничного проема необходимо дополнительное армирование.
  13. Данил199
    Данил199
    Данил199
    День добрый. Есть рубленный, деревянный, дом на ростверке 11,3*11,4 разделенный 2 мя перемычками. Т.е. получается 3 колодца 3,77*11,4. Нужно сделать перекрытие. Есть такие мысли: положить профлист H-75, 0.8 на пролеты в ребра арматуры 12 на пластиковые держатели, сверху сетку. над листом 60 мм заливать. Перекрытие будет основой для утеплителя и стяжки под теплый пол.
    собственно вопросы.
    1, Достаточно ли 75 профнастила?
    2, Достаточно ли общей толщины 135 из которых 60 над профлистом.
    3, Возможно ли самому сделать раствор имея в хозяйстве 0,25 тонную мешалку, или обязательно миксер?
    Заранее спасибо.
  14. президент
    президент
    президент
    Подскажите по монолиту межэтажного перекрытия размером 6.0х20.0 м.:flag:
    Вариант с балками из двутавра, как я понял, не целесообразен.
    При толщине плиты 20 см получаем объём бетона 24 м3. Усадка бетона при таком количестве бетона будет, наверное, значительна. Как избежать или уменьшить растрескивание- делить при заливке на "карты" какой-нибудь сеткой, или же вообще заливать отдельными плитами 6.0х2.0 м, например.
    Как правильнее залить такую площадь: за раз или разбить на несколько плит мЕньшей площади.:faq:
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Можно и залить конечно, а пустотки не рассматривали. Чеса три работы и все перекрыто.
