Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. президент
    президент
    президент
    Пустотки бы хорошо легли, согласен, но крану не подъехать. Остаётся только бетононасос и монолит.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Незнаю конечно, краны бывают разные, если конечно бетонопровод не через лес планируете прокладывать.
  3. президент
    президент
    президент
    Ещё один вопрос возник. Если бетон заменить керамзитобетоном, то нужно ли увеличивать толщину плиты и увеличивать толщину\количество арматуры? Бетон М300, керамзитобетон М150- пока бОльшей марки не нашёл. Главное в такой замене, конечно, снижение массы плиты, т.е. собственного веса плиты.
  4. Sean Gu
    Sean Gu
    Sean Gu
    Рига
    Доброго всем дня
    Пришла беда. При заливке плиты фундамента 11х8 м просела середина. Точнее скорее всего не хватило бетона. Внятного ответа от строителей так и не получил.Что делать? как исправить ситуацию?
  5. Postal
    Postal
    Postal
    Люберцы
    Помогите советом
    Имеется цокольный этаж 9,6Х11,6 поделенный на три секции 4Х9; 2,6Х9; 4Х9 (т.е шестистенка) стены 30 см (внешние и несущие внутренние) сделаны из монолитного бетона
    Цоколь не перекрыт, но арматура выведена наружу, как я понимаю предыдущий хозяин собирался делать монолитную плиту (перекрытие)
    Вопрос в следующнм если делать плиту, то какую арматуру исплользовать и с каким шагом ее укладовать (толщина плиты 20см), на участке есть около 2-х тонн 12 рефленной арматуры, хотелось бы ее пустить в это дело
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    шаг 200х200мм и вверху и внизу.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваш цоколь идеален для устройства сборно-монолитного перекрытия. Детали можете посмотреть на этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/15052/page-23#post-2719690
    Мы Ваши соседи из Дзержинского. Приезжайте - покажем, расскажем
  8. shnyak
    shnyak
    shnyak
    Шахты
    Добрый день.
    Прошу вас помочь с расчетом монолитного железобетонного перекрытия.
    Условия:
    Размеры: 3200 Х 4800
    Требуемая толщина 200
    Сам прикинул следующее
    Балки 14, по 4 метра с шагом 800.
    Нижняя арматура:
    поперечная: арматура 12 по 800 с шагом 200
    Продольная: арматура 12 по 4000 с шагом 300
    Ячейка получается примерно 300Х200
    Верхняя арматура:
    Сетка из 8 арматуры с ячейкой 200Х200.
    С маркой бетона еще не определился, прошу Вас мне в этом помочь
    Перекрытие опирается на 4 стены. будет заливаться совместно с поясом.
    Если что непонятно написал, то уж простите как смог.
    Заранее благодарен за ответы.
  9. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Здравствуйте:)
    1. Ячейки арматуры не должны быть более чем 200*200 мм., иначе работать такая сетка толком не будет.
    2. Класс бетона В15(М-200), должно быть вполне достаточно.
    3. По диаметру арматуры могу сказать, что верхней вполне достаточно(8 мм.), а вот нижняя вызывает сомнения, желательно конечно немного прибавить.
  10. shnyak
    shnyak
    shnyak
    Шахты
    А на сколько прибавить?
  11. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Можно и мне вопрос?
    Есть желание залить часть пола монолитной плитой по профнастилу, вместо укладки плит. И с краном проблем меньше, и залить есть желание керамзитобетоном, чтоб плита меньше тепла отдавала под пол.
    Данные: максимальный пролёт который есть желание перекрыть составляет 2,6м. Есть пролёты 5.1 и 6 метров, но там не хочу проблем и будет идти пустотные плиты даже не обсуждается. Так вот судя по данным в этой теме, для такой длины пролёта вполне достаточно профнастила Н60. Но тут надо прокладывать в низу 12 арматуру, и бетон лить полноценный, а не керамзитовый. В наличии есть бухта 6 арматуры катанки. Есть такое желание.
    В основание заложить профнастил Н75, с опиранием по краю 0,12м. Далее, в в углублениях профнастила, просверлит дырки, ну к примеру через 0,5м и закрепить в них шпильки М6. Благо стоят они копейки одна шпилька на 2 метра стоит 26 рублей. к шпилькам я вяжу 6 арматуру, могу даже по 2, ну и потом можно к этим же шпилькам привязать верхнюю арматуру продольно поперечно. Как вы сами понимаете, чтоб получить больший эффект утепления, то надо положить мало песка и много керамзита, но за счёт этого теряется прочность бетона. В итоге если залить скажем 20 см бетона маркой М 100-150, не провалиться ли такая плита? и будет ли держать нагрузки?.
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Winder, добрый день!
    У тебя в табличке по профнастилу для пролета 4м и профнастила Н75 - 0,7мм, используется верхняя сетка 4мм с ячейкой 150мм. Насколько критично и можно ли вообще её заменить на 3мм с ячейкой 150мм?:hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, можно заменить.
  14. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Петропавловск-Камчатский
    Добрый день джентльмены!
    Год назад залил могучее перекрытие размером 7,5 на 9,5 м. с опиранием 18 см. на монолитные стены по контуру.
    Сейчас промерил и обнаружил, что в середине прогиб сотавляет примерно 3 см. трещин снизу нет.
    Вопрос: стоит ли принимать меры или забить?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прогиб у Вас в пределах нормы, предпринимать ничего не нужно.
