Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Петропавловск-Камчатский
    Благодарю за ответ уважаемый Winder.
    Извиняюсь за назойливость, спрошу еще, сколько составляет допустимый прогиб на таких размерах?
    И подробней про перекрытие. Нижняя сетка 200Х200 мм арматура 12, верхняя такая же, между сетками по меньшему расстоянию (7,5 м) через каждый метр расположены связанные треугольником из 12-й арматуры как-бы внутренние балки всего 10 штук, шлаковый бетон 300 толщина перекрытия 200 мм. Сверху необетаемый чердак и слегка опирающаяся на перекрытие кровля.
    При прыжке на перекрытии 120 килограммового молодца, оно довольно ощутимо амортизировало :)] , но уже второй год не падает.
    Имеет ли право такое перекрытие и дальше жить-поживать?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для чердака потянет, если захламлять его не будете.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    планирую заливать по профнастилу
    Профнастил н75-750-0.8
    Пролеты 3,6 и 4,3 м Арматура А500 10 мм по 1 шт в волну сверху и снизу , + поперек 8 мм с шагом 200мм
    и дополнительно сетка 5ВI 100*100
    сломал голову как лучше класть узким профилем вниз или вверх.
    По несущей способности перекрытия проверил. Прохожу и так и так
    цифры брал отсюда
    https://www.steel-plass.ru/gosti/raschet-2/#i124444
    Смушает что если класть узким профилем вверх , то стыковка листов будет навесу и конструкция получается более хлипкой .
    Если узким вниз , то как потом вешать утеплитель и потолок .
    Полка внизу узкая, сверлить получается рядом с арматурой.
  4. кузьма 24
    кузьма 24
    кузьма 24
    Тернополь
    Народ подскажите как залить потолок с одним рядом арматуры ? Как правильно розчитать арматуру и чем усилить чтобы не провисало?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Уважаемый Виндер, а дайте и мне такой же совет, к в этом посте: https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-7#post-2406012
    Пожалуйста, не отправляйте перечитывать всю эту (и подобные) темы, а так мол и так, 15-16 см с арматурной сеткой 10х200х200 в два слоя и всё! :)
    Мой план 1-го этажа во вложении
    Правильно ли я понимаю, что мне тоже можно залить такое перекрытие с арматурной сеткой d10?
    Спасибо!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Размеры у Вас 4,9х5м, значит и толщину и армирование можно принимать такие же. Бетон Б20. А там где лестница, стенку настоятельно советую сделать несущей, а не перегородку.:hello:
  7. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Winder, доброго дня!
    можно и для такого расположения стен оценить/посоветовать... толщину монолитного перекрытия и как его армировать?
    предполагаю, что перекрытия с арматурной сеткой D12 200х200 в два слоя и толщиной бетона в 200 мм хватит
    но может и "15-16 см с арматурной сеткой 10х200х200 в два слоя" достаточно!?
    и/или надо добавлять внутренних стен несущих
    (с плана убрал не несущие перегородки)
    цоколь:
    первый/второй этаж
    Буду оОочень признателен :hello:
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Огромное спасибо!
    Только к сожалению, перегородку сделать несущей уже проблематично - стены почти выложены.
    Проект был изначально рассчитан на сборно-монолитное перекрытие типа Марко, может поэтому проектировщик и не стал делать несущую стенку? (связаться с ним и уточнить этот момент уже не представляется возможным)
    Насколько это критично? Может сделать опорную колонну?
    Спасет ли ситуацию то, что лестница планируется быть так же монолитной?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это критично:flag: Тогда у лестницы нужно будет усиливать перекрытие, можно и колонной, но на чём она будет стоять, фундамент есть под ней? А можно балкой усилить. Кстати, почему не хотите готовые плиты положить, ведь быстрее, проще и дешевле.:flag:
    Толщина 17-18см арматура 12ммх200х200:hello: Но пустотками лучше;)
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Угу. А в каком месте и как именно усиливать?
    Под лестницей фундамент есть, и под перегородкой вдоль лестницы тоже есть фундамент (там планировалась капитальная перегородка изначально)
    Готовые плиты не хочу по религиозным соображениям, я больше склонен к цельному монолиту)
    Итак, правильно я понимаю, что в перегородке вдоль лестницы достаточно будет выстроить колонну из тех же блоков, что и капитальные стены, размерами, скажем 200х1000, где-то посередине? Или лучше сместить к какому-нибудь краю?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем длиньше стена там будет, тем лучше. Как определитись с её размерами и местоположением, обращайтесь прикину, нужно ли усиление и какое.
  12. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    армирование в два слоя?
    Winder - если вы ни чего не сказали про добавить/переместить стены, то я для себя считаю, что расположение стен нормальное!? :)
    и для пустоток то же подходит?
    Спасибо за уделенное время :|:
    прикину стоимость перекрытий и по пустоткам
  13. green1973
    green1973
    green1973
    Украинка
    Добрый день, форумчане. Помогите пожалуйста разобраться. Собираюсь заливать перекрытие в гараже (картинка прилагается). Собирался заливать плиту 11500х5050х200мм с двухслойным армированием (нижний - Д12, верхний Д8, шаг 150х150). Примерно посередине опирается на несущую стену. Недавно пообщался с конструктором и он меня "немного" расстроил. Говорит, что для такой плиты нужно нижнее армирование Д18, верхнее Д12 (поскольку сейчас легковой авто, а потом может быть что-то потяжелее и т.д.). Плюс по краю проема нужно установить небольшие колонны, т.к. поперечная арматура не работает (это вроде бы понятно). Для удешевления подобной плиты предлагает использовать 2 балки (по краям проема) и 2 балки в части плиты без проема. При этом говорит, что можно будет существенно уменьшить толщину плиты и ее армирование.
    По сему возникло несколько вопросов:
    1) не избыточно ли такое армирование (на половине плиты без проема предполагается гипотетический автомобиль в 4т (например, груженный микроавтобус) или 4-5 паллет с кирпичом, на половине плиты с проемом предполагается все тот же гипотетический автомобиль 4т)? При расчете по приведенным на форуме формулам (без учета расчета трещинообразования) при дополнительном весе в 2т/м2 получается армирование Д12 с шагом 0.23м;
    2) по краю проема в подвале планируются стенки (кирпич или шлакоблоки, на картинке изображены со штриховкой), но на данный момент их нет. Нужно ли построить стенки перед заливкой перекрытия (для избежания прогиба после снятия опалубки) или же можно после? Как вариант может уложить поперечную арматуру на всю ширину плиты, а затем, после возведения стенок, обрезать ее по краю проема?
    3) имеет смысл заливать плиту как одно целое, или разбить на две части по несущей стене? Если нужно разбивать на две плиты, каким образом из можно разделить при условии заливки за один прием. Если заливать как одно целое, можно ли положить продольную арматуру из двух кусков по 6м (12 м нельзя завезти) с перевязкой 500мм на несущей стене (с одной стороны перевязку надо разносить, с другой стороны - перевязка на несущей стене)?
    Пустотки не рассматриваются т.к. кран, который может заехать, не может достать до края. Кроме того, качество плит, которые укладывались соседями не внушают доверия (многие плиты с поперечными трещинами).
    Все выше сказанное должно рассматриваться в свете того, что стройка ведется двумя людьми, без привлечения дополнительной проф.раб. силы.
    Заранее благодарен за любую помощь
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Собственно, вот рисунок, о котором мы говорили...
    То есть, если сравнить с проектом, видно, что я хочу убрать часть стены и заменить ее балкой.
    Можно ли отлить балку с теми же параметрами, что и в вашей предыдущей подсказке?
  15. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Всем доброго вечера!
    Подкиньте идею - как мне правильно сделать этот монолит?
    Он идет вокруг лестницы.
    Нарисовали балки -к ним прицепить монолит?Там еще консоль висит ее тоже как-то надо зацепить.
    Если балки-то какие и как армировать?
    Можно ли их влить в армопояс?
    Между балками тогда монолит как ребристая плита получается?
    Просветите плизззз:hello:
    или просто вылить как монолитную плиту и не цеплять ее к пустоткам?
    и не заморачиваться с балками? а просто усилить арматурой в местах опирания лестницы?
