Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, тока колонну(под цифрой 1,9) нужно будет из ж/б отливать.
    А что будет выше, над этой балкой? Есть схема 2го этажа, он полноценный или мансарда?
    1) 12мм арматуры при таком шаге и такой толщине плиты хватает вполне.
    2) Обязательно до заливки, причём из хорошего кирпича толщина стенок 25см.
    Или ж/б колонны, как конструктор говорит.
    3) Можно и сразу, а можно разделить по стене. Верхняя арматура над средней стеной должна быть над ней цельной, а перевязку делать по середине проёма.
    А нижняя наоборот, в середине проёма цельная, а перевязка, над стеной.
    Кстати, среднюю стену из чего планируете делать?
  2. green1973
    green1973
    green1973
    Украинка
    Спасибо большое за ответ!
    арматура должна быть и верхняя и нижняя 12мм? или можно для верхней использовать 8мм?
    В таком случае получается, что в части плиты с проемом, получается как бы две плиты 2125х5750, которые опираются со всех четырех сторон на стены. Можно ли использовать для армирования арматуру Д8 (нижнюю и верхнюю) или сделать шаг меньше (200х200)?
    Все стены сделаны из ФБС толщиной 300мм, сверху выполнен армопояс высотой 300мм с двухслойным армированием арматурой Д8 и шагом 200х200
    И еще один вопрос. По одной из короткий сторон была сделана засыпка песком, что привело к ее выдуванию (добрые люди помогли :no:, засыпка предполагалась после заливки плиты). В качестве меры по укреплению рассматривался вариант доливки по всей высоте стены 100-150мм бетона с армированием гладким прутком 6.5 (или арматурой Д8) с шагом 200х200. Получается, что стена становится толщиной 400-450мм (вместо 300) с армированием. Нужно ли заниматься укреплением или же после заливки плиты выдувание прекратиться? По длинной стороне засыпки не будет.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И ту и ту 12мм.
    Не совсем так, но шаг уменьшить можно.
    Армировать и заливать эту стену нужно изнутри. Нужно иль нет это делать трудно сказать не видя и не зная. Плита поможет однозначно, но хватит иль нет, нужно считать. На вскидку, 300мм маловата для стен подвала, для такой длинны простенков. На всякий случай я б на тех стенах, где снаружи будет засыпка, залил ж/б пилястры изнутри.
  4. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Уважаемае специалисты. Помогите слабой женщине разобраться с вопросами по монолитному перекрытию..
    Проект по нему у меня есть, нижняя и верхняя арматура разложена..с этим все в порядке. (пролеты 5,6 метра)
    Но так как у бригады нет своего оборудования-настил для работ должна найти я-поэтому вопрос, что возможно использовать для этого?
    Прочитала, что ламинированная или обычная фанера 18 мм должна пойти, но на одноразовое использование-получается слишком недешево.
    Используют ли для этого, например, ОСБ? Если да, то какой толщины? Каким спец составом надо его обмазывать. чтобы легче снимать опалубку?
    Вобщем, помогите разумно сэкономить :)
    С уважением, Елена
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разумно настил делать из досок из которых потом будете делать крышу. А сверху постелить п/э плёнку, и снимется легко и доски будут чисты:hello:
  6. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Я понимаю, что это разумно. Но у меня мягкая черепица и я буду использовать ОСБ 9 наверное. И почему-то сомневаюсь, что она может быть использована под монолит. А полностью настил из досок (если я правильно понимаю, что под этим понятием скрывается что-то типа 200х50 доска) не разумно делать.
    А вот если бы взять ОСБ 12-то уже можно подумать об использовании и там и там...Но выдержит ли она бетон?
    Посмотрела, есть еще ОСБ 18- тогда возникает вопрос-разумно ли 18 ОСБ использовать потом на крышу-я лично стропилку не считала-поэтому не понимаю, выдержить ли более тяжелую ОСБ...
    Надеюсь, я понятно выразила свои мысли.:|:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему не разумно, это ж бесплатная опалубка.;)
    В Вашем случае, нужно скомбинировать и доски и ОСБ, сначала настил из досок с шагом около 1м, а сверху ОСБ 12мм, вот и всё.:hello:
  8. green1973
    green1973
    green1973
    Украинка
    Это что-то типа прямоугольной колонны впритык к стене? Достаточно ли будет двух штук (на расстоянии ~1700мм от края стены)? Ориентировочно какого размера пилястры? И как их со стеной связать?
  9. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Winder, Спасибо большое. Так и сделаю, вы развеяли все мои сомнения:super:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа да, они самые.
    Достаточно.
    150х150, 200х200мм.
    Ну а ка Вы стену хотели сФБС связывать? Сверху увязывается в плиту, ну а снизу надо смотреть по месту чё у Вас там? С самой стеной по высоте можно не связывать.
    Я там немного погорячился, 12мм и 200мм бетона всё-таки, доски надо почаще:|: через 0.5м делайте.:hello:
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Если в тему заглядывают эксперты, пожалуйста поделитесь секретами технологии демонтажа опалубки, если в качестве стоек используется обычный брус? Ведь, если просто выбить стойки, то тяжелая опалубка сможет зашибить самих или поломается часть балок...
  12. green1973
    green1973
    green1973
    Украинка
    В смысле арматуру пилястры связывать с арматурой плиты и заливать одновременно? Или заливать пилястру, делать выступы арматуры и перевязывать с арматурой плиты?
    Снизу фундамент, выступающий на 150мм от стены, пола пока никакого нет - просто песок. Между фундаментом и стеной - гидроизоляция.
  13. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте, хочу залить ж\б плиту для ванной и туалета размером 3.9х2.2м
    для этого планирую установить вдоль четыре 12см швелера с шагом 0.7м, к низу швелера приварю прутки, на них положу доски, на доски пенополистирол толщиной 3см далее планирую залить бетоном толщиной 10см в центре бетона между швелерами будет арматура диаметром10мм с ячейкой 15-20см.
    Насколько это правильно? я так понимаю что держать бетон будет швелер, а арматура только укрепит его по площади
  14. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    кто нибудь скажет, а то заливать скоро
  15. Shurik_161
    Shurik_161
    Shurik_161
    Ростов
    Подскажите пожайлуста, дом 7.5х6м посреди стена 25см. делит на две части по 350х600см планируется залить монолитное межэтажное перекрытие, по периметру дома армопояс 200Х250. Планируется с низу деревянная опалубка накрытая пленкой, нижняя сетка из 12 арматуры с шагом 200 с нижним защитным слоем 3см, верхняя сетка из 10 арматуры с шагом 200 преподнята от нижней на 10см и верхний защитный слой 3 см. в итоге получаем толщину в районе 18см. пролет 750х600см с посреди несущей стеной которая делит на 350х600см и 350х600см. Подскажите о жизнеспособности моей задумки пожайлуста уже критически кароткие сроки для реализации в жизнь.
