Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здравствуйте, Winder. По поводу обсуждавшегося фундамента МЗФЛ с защемленным перекрытием есть один вопросик. :hello: Домик одноэтажный с перекрытием плиты ж/б (скорее всего, поэтому расчеты идут на них). Подушка гравийная, ширина ленточек внешних и внутренних несущих (выделены красным) 50 см., ширина внутренних не несущих 30 см. Высота общая ленты планируется небольшой 30 см. (будет также внешнее утепление ЭППС и отлив). Планируем по 3 прутка арматуры 12 снизу и сверху в несущую ленту и сетку 6х150х150 в два ряда на само защемленное перекрытие высотой 13-14 см. Бетон М300.
    Вопрос такой: на пролеты справа (3х5,6) сетки 6х150х150 не мало? В этой части будут гостиная и кухня.
    P. S. Внутренние ленточки в 30 см. шириной решили сделать, чтобы сетку поменьше взять да и жесткости конструкции добавить, т. к. высота ленточки небольшая.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сделаете выпуски из ленты в плиту, как я ранее говорил, то всё будет хорошо, без них в опорных сечениях плиты (рядом с лентой) будет ширина раскрытия трещины свыше допустимого.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. :hello: Будем делать анкера из 6 мм. арматуры через 20 см. на 1/4 пролета в любом случае. Да и сетки будут заведены на ленту как на той старой картинке из Тихонова.
  4. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    Здравствуйте, почитал тему и не встретил вариантов использования стального фибробетона, подскажите какие у него ограничения имеются в применении для армирования плит перекрытия
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вы хотите рискнуть своей жизнью и проверить?
    Пользуйтесь наработанными схемами
  6. BraniganZ
    BraniganZ
    BraniganZ
    Ни в коем случае, потому и спросил здесь, поскольку умеренно глубокое гугление ясности не принесло
  7. Gagaroff
    Gagaroff
    Gagaroff
    Тверская область
    Здравствуйте, в начале темы дается схема расчетов для квадратных перекрытий, а может ли кто-нибудь подсказать как расчитать прямоугольное перекрытие. например размером 8 на 5,5 м?
    С уважением.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  9. Gagaroff
    Gagaroff
    Gagaroff
    Тверская область
    Alexxxxx, там ребристое, а меня интересует плита. И нагрузка около 800 кг/м кв.
    С уважением
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При опирании по всему периметру - толщина 220мм, арматура 14х200х200мм или толщина 250мм, арматура 12х200х200мм.
  11. Gagaroff
    Gagaroff
    Gagaroff
    Тверская область
    Это верхняя и нижняя сетка или верхнюю можно сделать тоньше (на сколько?..) заранее спасибо.
    С уважением.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это нижняя сетка при условии шарнирного опирания при однопролётной разрезной схеме.
  13. Gagaroff
    Gagaroff
    Gagaroff
    Тверская область
    А если делать двупролетную плиту 8 на 11 (2 по 8на 5,5) с защемлением и без такового. Нарисовать не могу, я с телефона.
    С уважением
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нужен будет верхний слой арматуры.
  15. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Заранее извиняюсь за безграмотность в терминах - не строитель :|:
    Собираюсь на кухне сделать пол. Размер 6.1 х 4.8, сами пролеты получаются 5.8 х 4.5. Ограничен высотой плиты в 15см. Плита будет незащемленная, опертая по контуру. Требуемую несущую способность насчитал 1 тонну на квадрат (10кПа)
    Попробовал посчитать самостоятельно по СНИПам и приложениям к ним со всеми коэффициентами. Для расчета брал бетон класса В15. Вот такие величины получились
    Моменты
    M1= 8.1*10^4 Н*м
    M2= 2.7*10^4 Н*м
    Сечения арматуры
    As1= 30.6 см^2
    As2= 10.9 см^2
    По данным величинам выбрал армирование 10 х150 х150, нижнюю арматуру буду класть по короткому пролету, поверх нее ту, что по длинному. Учел это в расчетах, т. к. рабочая высота уменьшается на сантиметр, примерно, как я понимаю
    При проверке получились следующие значения
    As1= 29.8 см^2
    As2= 23.6 см^2
    q= 11.3 кПа = 1.13 тонн/м^2
    Собственно вопросы
    1. Похоже ли это на правду? Или я где-то просчитался сильно?
    2. Требуется... Нет, желательна ли верхняя арматура? Если да, то хватит ли 6 арматуры с тем же шагом? Нужно ли связывать с нижней арматурой?
    3. Нужны ли еще какие то проверки, например, расчет на раскрытие трещин и прочее? Не силен как это все делается, но если это действительно нужно, то буду дальше разбираться в этой науке
