Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Доп нагрузка стены требует внимательного подхода!
    Верхняя арматура в расчете не участвует, плита работает по разрезной балочной схеме - рабочий пролет - вдоль ребер, поперек ребер - не работает, арм - конструктивное
    с уважением
  2. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Спасибо за ответ, просветлился ;)
    По нижнему ряду, думаю, пущу Ф12
    По верхнему, скорее всего, Ф8 с "очком" 20см.
    Можно уточнить некоторые моменты в подсчетах?
    0.56 - полная нагрузка на кв.м
    3 (которая в квадрате) - длина пролета
    8 (которая в знаменателе) - это что? коэффициэнт или переменная?
    0.63 - это момент М
    0.15 - толщина плиты
    0.8 - это что?
    5.25 - понятно, усилие N
    3.6 - это что?
    Да, еще момент, по поводу шага, не совсем понятно
    т.е. достаточно арматуры 1.5см2 с шагом 1 м?
    Или как шаг рассчитывать?
  3. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Момент в середине пролета от равномерно-распределенной нагрузки определяется по формуде "ку-эль-квадрат-делить-на-восемь" - т.е 8 - знаминитель ф-лы - константа!
    0.8 - к-т, упрощение, - характеризует тот факт, что плечо внутренней пары сечения (сжатый бетон-растянутая арматура) ниже полной высоты сечения примерно на 20%
    3.6т/см2=3600кг/см2 - расчетное сопротивление периодической арматуры A-III
    точно так,
    только так делать не надо, поскольку не пройдут расчеты по трещиности и еще кое что, вообще шага 1м не бывает -и реже 20 см делать шаг не надо
    и арматуру рабочую тоньше 12 не надо - ну мнение мое такое...
    с уважением,
  4. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Хм. В таком случае у меня на метр получается 5 арматурин (в каждой гофре) Ф12, каждая 1,13см2 в сечении, т.е. суммарным сечением 5,65см2.
    Так? В таком случае, полезная нагрузка на кв.м должна получаться более 180кг, обратный подсчет дает какую-то дикую цифру, страшно приводить ;)
    Оно-то понятно, что 5 прутов по 1см2 это слабее, чем 1 прут 5см2, но все же.
  5. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Монолитная плита толщиной 14-15 см, наибольший пролет 4.2 м. Поперечная арматура 12 с периодом в 20 см. Фундамент в приложении ниже.
    Вопросы:
    1. Продольная арматура (вдоль длинной стороны - 8,75 м) какого диаметра необходима. Она должна быть тоже 12 или можно меньше.
    2. Если в 1. пункте можно по длиной стороне арматуру меньшего диаметра, то при армировании участка 3 на 4,2, когда изменяется короткая и длинная сторона местами, нужно ли менять также и диаметр арматуры (то есть вдоль стороны 3 м - 12 арматура, а вдоль 4,2 другая)
    А может на таком участке вообще уменьшить диаметр арматуры по обоим сторонам.
    3. Планируется организация стенок на монолитном перекрытии как на втором рисунке. Думаю что кирпичные в 12 см толщиной. Достаточно ли предложенного армирования или необходимо усиление:
    параллельно короткой стороне 4,2
    и параллельно длинной 8,75
    если усиливать то
    уменьшением шага арматуры
    увеличением диаметра
    бросить швеллер потом на плиту (какой? 8-ой хватит, может надо больше/меньше) параллельно короткой два швеллера с перемычкой по середине из швелера для стены идущей параллельно длинной стороны по середине пролета
    Спасибо
  6. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    по
    рекомендуйте можно ли залить монолитное перекрытие на деревянные балки?
    либо место доски (черновой пол) применить Профилированный настил?
    БЛАГОДАРЮ
  7. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    а зачем? какова цель?
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Почему нельзя залить монолитную плиту по деревянным балкам
    или можно?
    В данном случае, скорее, нет. Иногда это сделать можно - когда пролет маленький а деревянная балка очень(избыточно) жесткая
    Если у вас Уже есть правильно сконструированное деревянное перекрытие, тостую плиту залить нельзя - даже 100мм это уже более 200 кг/м2.
    Допустьм, плита тонкая - 80мм - пусть мы залии ее по всей площади
    Однако, при дальнейшем загружении временной нагрузкой упругий прогиб деревянной балки будет неминуемо вызывать трещины по площади плиты.
    если нужно залить кусочек плиты - только в санузле, например - это возможно
    с уважением,
  9. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    1 хочу теплый пол.
    2 всё таки хотелось бы ж/б перекрытие на всю жизнь .
  10. андрей99
    андрей99
    живу здесь
    андрей99
    живу здесь
    балка 10/15 шаг 65см
    пролёт 4.7
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Ничего не выйдет с бетонной плитой
    Делайте деревянный теплый пол или теплый пол с сухой стяжкой.
    С уважением,
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Нужен совет по организации монолитного перекрытия между полуполдвалом и 1 этожем в зоне санузла.
    размеры плиты 6*3м. опираться будет по трем сторонам на фундамент (кирпичная кладка шириной 380мм две третих которых заняты лежащей на нем бревенчатой стене) четвертая 6 метровая сторона опирается точечно посередине на 2 столбика - т.е. точечно с шагом 2 метра.
    Вопросы. Нужно ли класть по четвертой стороне балку? какую толщину плиты брать?
  13. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Вообще-то нужна схема и нагрузки, или хотя-бы показать, что на плите стоит
    с уважением,
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    На плите будут по периметру легкие стены, посередине перегородка тоже легкая, банная печ, унитаз ванная. собсно из тяжелого - ванная и печь. но их конкретное местоположение будет уточняться - думаю надо рассчитать перекрытие с запасом, чтоб их в любом месте можно было расположить.
  15. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    О, да
    Это что, рекомендация к действию по проектированию мною плиты для Вас?
    А Вам даже лень три линии нарисовать... - если Вы считаете, что Ваши словесные описания однозначно определяют реальную конструкцию, то ошибаетесь
    Удачи
