Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По прогибу не проходит, или толщину увеличивать или по короткому пролёту 16мм арматура.
    Правда я шибко сумневаюсь в нагрузке 1т/м2:|:
  2. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Обидно, значит придется углубляться в науку. Там какие то очередные страшные формулы :)] Основные выводы надо делать именно по результатам расчета прогиба?
    15см бетона - 400кг
    7 см стяжки - 150кг
    для себя любимого - 300кг
    итого 850кг. И я их зачем то до тонны округлил :faq: Наверное тонна тянется со времен, когда я на перекрытие 20см закладывал
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, я т думал полезная 1т/м2, если полезная 0,55т/м2 + собственный вес плиты, то всё нормально, 10ммх150х150мм при толщине плиты 150мм, даже можно по большому пролёту с шагом 200мм уложить.
  4. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Ух ты, значит я почти правильно посчитал :aga: Спасибо за помощь
  5. dimm_electron
    dimm_electron
    dimm_electron
    Иваново
    Да, забыл то про вопрос - верхнее армирование нужно хотя бы символическое?
    И еще. При заливке надо укладывать что то наподобие демпферной ленты, как для теплого пола, чтобы плита не "раздвинула" стены?
  6. Анвар100
    Анвар100
    Анвар100
    Здравствуйте, я новенький.
    Дом начал строить в прошлом году.
    цоколь + 3 этажа. размер 12х12. все делалось через одно место - неправильно.
    имеем на данный момент. цоколь из фбс, все это лежит на бетонных подушках. перекрыт плитами, тут вопросов нет.
    далее - перекрытие 1 этажа - монолитная плита 12х12 толщина 25см (+25см армопояс). сетка с шагом 200 арматура 20+16 2 слоя (по углам 4 слоя). перекрытие 2этажа - то же самое, только вместо 20 использована 22. бетон Б25. кроме стен по периметру несущих конструкций нет.
    строительная лаборатория дала заключение что все работоспособное, держать будет без проблем. нагрузку посчитали 380кг/м2.
    но все же...
    иногда слышу что без несущих конструкций пролет больше 6метров быть не должен и сейчас вот в голове сомнения все равно есть о прочности этого сооружения. все уже под крышей, но дальше вкладываться как то неохота. вы можете как то мои сомнения развеять или если они оправданы порекомендовать какие то технические решения для "успокоения души".
  7. viktor xxx
    viktor xxx
    viktor xxx
    Еще раз про верхнее армирование - нужна верхняя сетка? Может кто ссылку даст где подробнее ознакомиться с монолитным перекрытием...
  8. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
  9. Voitoff
    Voitoff
    Voitoff
    Симферополь
    Здравствуйте!
    Перед заливкой плиты возникло несколько вопросов, буду признателен за ответы.
    Данные:
    Плита 3,40 х 4,60 между кухней и цокольным полуподвалом, из временных нагрузок - мебель + люди, без перегородок.
    Предварительно планирую армировать нижний слой - АIII 200х200х12, верхний слой - также, но с целью экономии только по углам 1 м х 1 м
    И верхний и нижний слои планирую опирать полностью по периметру 40 см + 40 см + 40 см + 20 см и укладывать на каркас армопояса - 4 прута АIII-12, связанных катанкой шестеркой с шагом 200 мм
    Заливать плиту планирую самомесным бетоном (1х2х3) вместе с армопоясом
    вопросы:
    1. Какую выбрать толщину бетона плиты и армопояса (армопояс опирается на кладку из ракушняка 40 см, который в свою очередь опирается на ж/б фундамент)
    2. Предполагаю, что верхнее армирование обязательно, т. к. плита защемленная. Возможно ли предусмотренное армирование верхнего слоя плиты
    3. Как Вам, как специалисту/любителю конструкция в целом?
    to Winder
    Вам, как человеку, который разбирается в ж/б перекрытиях: Какое перекрытие бы Вы посоветовали как надежное и экономически целесообразное в моем случае?
    Заранее всем спасибо за участие!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без специализированых знаний не стоит братся за конструирование, возмите проверенный и просчитаный вариант https://www.forumhouse.ru/threads/25385/
    Для Ваших размеров залейте заводским бетоном простую плиту 150мм толщиной армирование 8х200х200мм в два слоя.
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Подскажите, какое перекрытие 1-го этажа мне лучше реализовать?
    Стены из теплоблока с несущим слоем 150мм, планировку прилагаю.
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Необходимо залить монолитное перекрытие над цокольным этажом размером 3,9 х 2,45 м с проемом в углу размером 1,35 х 1,05 м.
    Планирую залить заводским бетоном простую плиту 150 мм толщиной армирование 8х200х200мм в один слой.
    В районе отверстия добавляю по 2 нитки арматуры с каждой стороны проема с промежутком 50 мм
    Армирование получается в три слоя: рабочая арматура поперек плиты, распределительная вдоль плиты и распределительная короткая поперек плиты (из-за наличия проема в углу плиты).
    Вопросы:
    1. Арматуры достаточно ?
    2. Толщину плиты можно уменьшить до 10 см. ?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены из
    На краях плиты стены будут стоять? Из чего?
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    На краях плиты будут стоять стены из силикатного кирпича.
    Это перекрытие над частью цокольного этажа высотой 1,3 м. (пол тамбура)
    Вход с улицы прямо, с права 2 лесницы одна вниз в полноценный цокольный этаж, вторая на первый этаж дома.
    Вот план части 1 этажа
    Правая лесница соединяет цокольный этаж и тамбур
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нужно армировать и сверху.
