Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А что это даст, для чего нужно армирование сверху и при каких обстоятельствах от него можно отказаться ?
    Может защемить плиту ?
    Под ней две стены из ФБС 4.0, еще одна ФБС 5.0 и монолитная стена толщиной 25 см.
    Проверял арбатом, правда как плиту опертую по всему контуру, при нагрузке в 1,2 т/кв.м запас по прочности почти в 2 раза.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, Вам нужно опирать не на всю ширину цоколя а по верху края оставить зазор. Тогда будет шарнирное опирание, а иначе плита будет частично защемлёной. Но можно решить и по другому, внизу армирование уменьшить до реальных нагрузок и эту "высвободившуюся" арматуру перенести вверх, т. е. реально стоимость не увеличится. :hello:
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Если оставить все как есть в 274 посте, то где теоретически возможны разрушения плиты (кирпичных стен) ?
    Имеется возможность сделать стены опирающиеся на плиту монолитными до нулевой отметки по высоте (1,4 м) и уже выше из кирпича.
    Это решит возможные проблемы от защемления плиты ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Треснет плита вверху вдоль стен, ибо там максимальный момент при защемлении, а арматуры нет. Монолит не поможет.
  5. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Уважаемый Winder, не могли бы Вы оценить армирование монолитного перекрытия в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/154426/. Я не претендую на какие-то расчеты, но мнение специалиста о жизнеспособности такого перекрытия хотелось бы услышать.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужны размеры пролётов т. е. расстояния между несущими стенами, выложите план с указанием несущих (только) стен и проёмов в плите, всё с размерами.
  7. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    В расчете веса дома и нагрузки на грунт я все стены фундамента считал несущими, т. к. они будут заливаться одновременно и конструкция будет монолитной. Плита будет анкериться арматурой ко всем этим стенам.
    Спасибо.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2Дмитрий12-3
    Толщина 180мм арматура 10х200х200мм в два слоя
  9. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Спасибо! Последую Вашим рекомендациям.
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Сделать сетку с ячейкой более 200 мм или уменьшить диаметр арматуры до 6 мм ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Расчитать на реальную нагрузку, т. е. на 500-800кг, плиты пустотки, например, на 800кг/м2 расчитаны, что в большинстве случаев это с избытком. А Вы: "Проверял арбатом, правда как плиту опертую по всему контуру, при нагрузке в 1,2 т/кв.м запас по прочности почти в 2 раза."
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    1,2 т/кв.м я взял из первого поста данной темы (с учетом собственного веса плиты).
    Пробовал "гонять цифры" в арбате на реальную нагрузку в 500-800 кг/м.
    Получается, что для моего случая достаточно арматуры 6 мм с шагом 230х230 (ячейки большего размера арбатом не поддерживаются) и остается запас по прочности в 30-40 %.
    Но у меня есть большие сомнения в правильности моих подсчетов т. к. эти подсчеты справедливы для плиты опирающейся по всему контуру, у меня же имеется характерный проем существенно изменяющий геометрию опоры плиты. Как быть в этом случае нигде ответа найти не могу :-(
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Максимальный шаг ячейки из арматуры 200мм. По проёму, если по простому, то скока прутков проём разрывает, столько и нужно рядом с проёмом дополнительно уложить. Тока с зазором, чтобы бетон под арматуру затекал спокойно 30-50мм.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Понял, спасибо. Это правило только для нижнего слоя арматуры ?
    Второй (верхний) слой арматуры (для защемлённой плиты) наверное можно сделать пореже и только у стен ?
    А можно ли верхний слой арматуры заменить готовой сварной сеткой, если да то какой лучше ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верхнию арматуру можно как тут сделать, если этот участок будет заливатся отдельно от всего остального перекрытия.
