Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Да отдельно.
    Тогда в моём случае длина верхней арматуры будет 61 см (Ширина плиты/4) ?
    Правильно ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 1/4 эт внутрь плиты + на стены т. е. 75-80см, на бОльший пролёт длинна соотвественно больше. У проёма лучше на всю длинну сделать.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Понял, еще раз спасибо !
  4. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Здравствуйте уважаемые!Не могли бы Вы проконсультировать по монолитному перекрытию.Дом монолит (с использованием технологии техноблок), размеры 9 м. х 10 м., при этом, поделен на следующие части 4 м. х 10 м. + 5 м. х 10 м. (почти по середине проходит пятая стена фундамента).Сейчас сделан фундамент шириной 200 мм. и выпущена вертикальная арматура.Предполагаю следующий пирог (снизу вверх):1. Бетон М: 300 (самомес) на гранитном щебне – 20 мм.2. Арматура D14 –ячейка 150х3333. Бетон М: 300 (самомес) на гранитном щебне – 110 мм.4. Арматура D8 –ячейка 200х2005. Бетон М: 300 (самомес) на гранитном щебне – 20 мм Опора полностью на фундамент с привязкой к вертикальной арматуре (из фундамента), дальше лью стены по технологии техноблок. Уважаемые, посмотрите пожалуйста, все ли правильно.
    Заранее благодарю.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    «Гонял цифры» в Арбате
    Для защемлённой плиты размером 3,9 на 2,45 м с полезной нагрузкой 0,8 т/м2 получилось два возможных варианта её изготовления:
    1) толщина плиты 100 мм, армирование нижний слой сетка 200х200 из арматуры диаметром 6мм, верхний слой штыри диаметром 8 мм перпендикулярно стене через каждые 200 мм.
    Смущает то, что диаметр арматуры верхнего слоя больше чем диаметр арматуры нижнего слоя, так бывает, так делают ?
    - Изгибающий момент от суммарной распределенной нагрузки 0,349
    - Поперечная сила от суммарной распределенной нагрузки 0,161
    - Максимальная ширина раскрытия трещин в опорных сечениях плиты 0,704
    - Максимальный прогиб в центре плиты 0,051
    2) толщина плиты 130 мм, армирование нижний слой сетка 200х200 из арматуры диаметром 6мм, верхний слой штыри диаметром 6 мм перпендикулярно стене через каждые 200 мм.
    - Изгибающий момент от суммарной распределенной нагрузки 0,36
    - Поперечная сила от суммарной распределенной нагрузки 0,123
    - Максимальный прогиб в центре плиты 0,025
    Какой вариант выбрать ?
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Экспертизы плит толщиной 100 и 130 мм
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас не будет полноценного защемления, я обычно в таких случаях а арбате нижнию арматуру беру из шарнирноопёртого варианта, а верхнюю из защемлёного, тогда при любом раскладе всё будет нормально. :hello:
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Тогда:
    1) плита 100 верхняя и нижняя арматура 8 мм
    2) плита 130 верхняя и нижняя арматура 6 мм
    Какой из этих двух вариантов более жизнеспособен ?
    Как расчитывается П-образная (согнутая) арматура для защемлённой плиты, где о ней можно почитать и стоит ли с ней связываться ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну чё Вы там выкруживаете, площадь смехотворна, максимум экономии тыща. Пять раз уж можно было залить:|:
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Да не экономлю я, а просто не знаю как делать.
    Опыта нет, информации 0, кроме Вас и спросить не у кого...
    Делаю в первый раз, очень не хочется ошибиться.
    Извините если достал.
    Удачи, Влад
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Разделитель сеток – деталь из арматуры (согнуть, связать, - у кого как хватит фантазии) с определенным шагом. Это выдержка из первого поста ontwerper в данной теме.
    Моей фантазии хватает только на изготовление П-образных деталей из арматуры того же диаметра, что и сетка. Не уверен, что это лучший вариант.
    Прошу форумчан поделиться практическим опытом изготовления разделителя сеток.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормальный вариант, тока П-образные вставки нужно располагать взаимно перпендикулярно, чтобы сетки не сложились.
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А как часто их нужно устанавливать при сетке 200х200 ?
    В шахматном порядке через 2 нитки т. е. с интервалом в 600 мм достаточно будет ?
  14. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Здравствуйте! Собрался строить дом. Перекрытие между первым и вторым этажем планирую плиту. Хотел спростить совета по армированию и толщине плиты. На этом перекрытии будут стоять перегородки примерно 150 мм газобетона. На фото первого этажа все стены несущие (наружные 375 мм, внутренние 300 мм).
  15. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    День добрый!
    Кто может подсказать какое необходимо сечение арматуры, раскладка и толщина плиты для монолитного перекрытия пятистенка 6*8 (перепонка ровно посередине)?
    Достаточно ли будет нижней рабочей арматуры из рифленки 12, шагом 20*20 см, верхней сетки сварной 5вр-1 (5мм с шагом 10см), толщина плиты 18 см? Из нагрузки: мебель + комната из ГКЛ 1.5*1.6 над перепонкой. Покрытие - керамическая плитка по всей площади.
