Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Середина какой стороны? И это внутренние размеры? Тогда, ещё нужно знать, какова тощина внутренней "перепонки"?:|:
  2. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    Да забыл указать, середина 8 метровой стороны, размеры указаны внешние, толщина фундаментной ленты 40см.Толщина перепонки 30см. Стены будут в 1.5 кирпича, хочу начинать кладку стен по залитой плите (насколько я понимаю это защемленная плита называется).
  3. Shattl
    Shattl
    Shattl
    В моей теме никто не отвечает, попробую здесь. Гараж на две машины, размером 7,5х7,5 по внешней стороны стены. Под гаражом цокольный этаж такого же размера с монолитными бетонными армированными стенами толщиной 0,25 метра. Под гаражом, в цоколе, никаких перегородок и колонн не планируется. Пол гаража будет монолитный. Какое сечение арматуры выбрать с какой раскладкой, при какой толщиной плиты? Нужны ли внутри плиты для усиления двутавры?
  4. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Помогите советом
    Планирую построить гараж 6,5Х6,0. Вопрос в следующем, если делать перекрытие в виде монолитной плиты, то какой толщины ее делать, какую арматуру исплользовать и с каким шагом ее укладовать. Стоит ли ложить балку из двутавра посредине гаража. Заранее благодарен за ответы
  5. Sonvlad
    Sonvlad
    Sonvlad
    Алматы
    Всем привет уважаемые форумчане
    нужен совет
    Построил коробку первого этажа
    наружние стены сплитерный блок два ряда между ними пенопласт 50мм
    внутрение один блок
    колоны (на плане показаны красным) 400х400мм армированые каркасом из 18 арматуры
    сесмопояс армтрован каркасом 16мм арматуры
    синим цветом показаны ригеля, под ними нет стен, для усиления положили в середину швелер 12
    Теперь планирую залить монолитное перекрытие между первым и вторым этажем
    вариант с плитами не подходит
    мне расчитал проектировщик такое армирование
    нижняя сетка арматура 12 ячейка 200х200
    верхняя сетка арматура 12 ячейка 200х200
    заливаем миксером все за один раз, толщина 160мм
    я договарился с двумя бригадами строителей
    1 бригада строителей, это компания, у нее свой проектировщик
    он сделал замер, и сказал что нужно ставить двутавровые балки через 2,5 метра
    на нижнюю полку резать и ложить арматуру 14, сверху сетка арматура 14
    А то что посчитал первый проектировщик, не правильно
    вторая бригада собирается заливать бетон 300мм в толщину
    армирование арматура 12, ячейки 200х200 (если не считать толщину, то получается так же как и первоначальный проект)
    Вобщем все 3 конструктора утверждают что так будет по госту, и по другому нельзя
    Мне уже надо закупать материал
    Прошу специалистов посмотреть и посоветовать как лучше сделать перекрытие
    чтоб спать спокойно потом
    фундамент стоял 2 года
    коробка с сейсмопоясом стояла один год
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нижняя сетка арматура 12 ячейка 200х200
    заливаем миксером все за один раз, толщина 160мм-
    Это правильно. Можно во многих местах уменьшить шаг раскладки (особенно верхней сетки), но лучше перебдеть. Подпорки под перекрытием только держите месяц, и уход за бетоном первые 10 дней.
    А что Вы хотели? Оплата же бригаде идёт от объёма бетона!
  7. Sonvlad
    Sonvlad
    Sonvlad
    Алматы
    Спасибо за ответ
    Еще вот вопрос
    У меня остался старый еще советский метал
    швелер 12 (очень толстые стенки)
    по 4,5метра около 20шт
    Если я этот швелер положу внутри между сетками с опиранием по короткой стороне
    на больших пролетах
    будет польза ?
    Меня беспокоит кухня с размерами 6230ммх5230мм (длины швелера не хватает, поэтому хочу положит по углам ромбом)
    и зал с пролетом 4300мм там уже положу через каждые 2 метра
    И еще толщину бетона может тогда сделать хотя бы 180мм -200мм
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну сделайте 180, хуже не будет! Швеллера хоть выбросьте, хоть заложите в перекрытие- результат практически одинаковый. Лучше продайте.
  9. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    У меня, все соседи, при изготовлении монолитных перекрытий, просто укладывали 12 арматуру, сеткой 150х150 и заливали бетоном 13-15см. Про верхний слой арматуры, некоторые слышали, но никто его не делает. Перекрытия стоят уже лет по 10, никаих проблем. Обьясните пожалуйста, для чего, тогда нужен этот геморой со вторым слоем сетки? Про геморой объясню: Если для поднятия нижнего слоя арматурной сетки, на 2,5см, я использовал нарезанные кусочки пвх трубы ду20 (наружний Ф25мм), то для поднятия верхнего слоя арматурной сетки, надо или приваривать вертикальные прутки, или привязывать какие-либо п-образные элементы, которые надо предварительно изготовить. А этих вертикальных связующих надо очень много, гораздо больше чем подкладок под нижнюю сетку. У меня уже уложена нижняя сетка из 12 арматуры 150х150. А верхнюю, планировал взять готовую - 5мм 150х150, но, как оказалось, чтобы обеспечить необходимую жёсткость при хождении по верхней сетке, вертикальные связки надо ставить с шагом чуть ли не 30х30см. При площади перекрытия 100м3, их понадобится больше 1000 шт. И нафига мне этот гемор? Может правы мои соседи?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Однозначного ответа нет, всё зависит от пролёта и способа опирания.
  11. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Winder! спасибо за ответ, но хочется поподробнее.
    У меня все стены, включая внутренние, - несущие, из керамзитобетонных блоков в пол блока, шириной19см, правда есть ещё парочка тонких стен, в пол кирпича 12,5см, они тоже несущие. Самый большой пролёт 3,64х5,10, остальные 3,40х3,10; 3,40х3,00; 2,60х5,00 и так далее, на уменьшение. Для перекрытия, арматура, D12, уже уложена цельными кусками на всю длину дома, в сетку 150х150мм.т.е. получается цельная монолитная плита. Толщина плиты 16см. Нужен ли, в моём случае верхний арматурный слой?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если под плитой есть несущие внутренние стены, то сверху арматура нужна над ними. Прикиньте, где у Вас будет растянутая зона и поймёте, что легче положить вторую сетку, чем армировать только нужные места.
    То, что у соседей всё нормально с одной сеткой, ни чего не значит.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, нужен.
  14. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    А обязательно, нужны вертикальные связки? Нельзя ли, арматурную сетку (ф5 150х150мм), просто вдавливать в свежий бетон на 2-3см, по мере его укладки ?
  15. Nestandart
    Nestandart
    Nestandart
    Можно ли делать такую стяжку 90мм (достаточно ли) по трамбованному песку и пенопласту (плотность 25...35), и опереть её на ленту фундамента? Если можно, то как армировать (диаметр, шаг)?
