Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Nestandart
    Nestandart
    Nestandart
    Или в моем случае надо делать фрагментированную стяжку?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Winder. Вопрос по поводу фундамента с защемленным перекрытием. Человек собрался строить дом на таком фундаменте (я в его стройке не участвую), просто первоначальную схему для него прикинул, посмотрите пожалуйста, есть ли ошибки.
    Дом одноэтажный, размер 10,4 х 14,2 м. Перекрытия деревянные, стены арболит 30 см. Общая высота фундамента 30 см. (не мало ли для такого размера? хотя ленты широкие, нагрузки небольшие, промежутки внутри тоже небольшие + у него уже есть доски высотой 15 см.), т. е. получается что общая высота ленты 30 см. Размеры прямоугольников на картинке. Армирование в лентах арматура 12 по 3 прутка снизу и сверху, хомуты 8 мм. через 50 см., сетка 6х150х150 в два ряда + Г-образные анкера из 6 мм. через каждые 15 см., т. е. по клеткам сетки. Заход анкеров внутрь клеток на 1м. Нижняя сетка армирование по короткому пролету, верхняя сетка стык в середине пролета. Бетон М350. Высота перекрытия 14-15 см. Плодородка 30-35 см., ниже нее суглинки. На участке есть небольшой склон (20-30 см.), так что вода должна стекать вниз. УГВ весной 1,5 м. В качестве непучинистой полушки крупный песок, утрамбовка виброплитой. :hello:
    Утепленная отмостка шириной 1 м. толщина 10 см. + утепление ребра высотой 0,6 м. толщина 10 см. + утепление сверху плиты толщина 10 см. все это будет делаться в первый год, т. е. в этом году. Везде ЭППС.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А меж рёбер, под плитой чё будет? Там должно быть что-то легко сжимаемое: пенопласт ПСБ-15, грунт неутрамбованый и т. п.
    При таких пролётах и таком армировании достаточно толщины плиты 100мм для нагрузки в 800кг/м2 14-15см, смысла нет делать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. :hello: Да, я помню про неуплотненый грунт. Грунт внутри прямоугольников будет плодородный (земля из траншей), утрамбовывать не будут, только немного притрамбуют и все, чтобы залить можно было перекрытие. На грунт целлофан, на него стульчики и сетку. Такой грунт со временем осядет и все.
    Про толщину плиты понятно. Просто там рабочие такие, что фиг его знает, смогут ли связать сетку с таким небольшим расстоянием друг от друга и залить такое невысокое перекрытие. :faq: Нижний и верхний защитный слой сетки 30 мм. бетона. В этом случае останется всего 6 см. между сетками. Что то я сомневаюсь в способности его рабочих так связать сетку. Человек специально взял отпуск, там на участке каждый день с ними, все контролировать будет сам, мне звонит по несколько раз в день. :) Скажу ему завтра, что перекрытие можно сделать 10-12 см., а там пусть сам решает.
    Я ему специально разделил на небольшие секции, потому что армокаркасы в такие секции связать для его рабочих несложно. :hello: Переплата за бетон не очень большая, зато надежность выше, учитывая специалистов, которые ему делают. Мы с ним договорились, что когда они сетку свяжут, я приеду к нему перед заливкой проверить, что они ему там и как навязали.
    P. S. Наверное в ленты толщиной 30 см. есть смысл поставить по 2 прутка арматуры 12 мм. снизу и сверху?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так неправильно, делайте как 991 выше написал или несвязанную стяжку опосля постройки дома.
  6. Nestandart
    Nestandart
    Nestandart
    Winder, спасибо! Остановимся на несвязанной с фундаментом стяжке.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Winder Тут в одной из тем ребята из Бишкека спрашивают, чем лучше заполнять объем между ребрами внутри перекрытий под стяжку. У них перекрытия по сейсмике льются ребрами вверх, внутри остаются квадраты 1х1 м. Максимальный объемный вес заполнителя 700 кг/м3. Звукоизолирующая способность заполнителя вообще неважна. Я так понял они строители и по такой схеме постоянно строят дома людям, так что если бы один дом, то смысла считать копейки не было бы, а вот когда постоянно, то там конечно цифры набегают. :hello:
    Т. е. надо внутри ребер заполнить чем-то, а потом залить стяжку. Чем на ваш взгляд максимально дешевым можно заполнить это пространство? У них есть щепка и глина бесплатно, но тут вопрос с просадкой. Не осядет ли глинощепобетон под стяжкой, когда высохнет? Или тут надо ждать, пока высохнет?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нужна халява. :)] Люди бьются за снижение себестоимости, а тут как раз такое место, в котором засыпка не имеет никакой функциональности кроме как заполнение.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стеклянные или пластиковые?
  10. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Добрый день. Прочитал половину форума, и понял что у меня сопроматический кретинизм в запущенной форме.
    Прошу совета у специалистов вот по какому вопросу:
    Требуется залить плиту перекрытия над подвальчиком в доме, размер плиты 2х3,4 м. опирание по длинным сторонам, толщина плиты предполагается 15 см., армировать планирую 16 арматурой (есть халявная) в 2 слоя через каждые 30 см.
    Скажите, достаточно ли такой плиты если в помещении планируется установка бойлера весом в 130 кг?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Будет достаточно и для среднего внедорожника. :)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    КАМАЗ пустой выдержит. :|:
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прошу помощи.
    Есть - эркер. Его макс ширина 2,75, длина 5,2м.
    Арматура 18, 12, очень мало 8, много сетки сварной 5х100х100.
    И - желание залить плиту над эркером (получить эксплуатируемую плоскую кровлю, цветочки в кадках поставить...) с нагрузками 180кг - ветер и снег + 200 кг/м2 гидроизоляции+финиш и 250 полезной.
    Вопрос по толщине плиты (не хочется много бетона) и армированию.
    PS. Строил вроде всё по проекту, а вот эркер с такой крышей - это общая "хотелка".
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    КАМАЗ на площадку 2 на 3.4 не влезет! ;)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рисуйте и фотайте, пока непонятно чего у Вас есть и что хотите.
