Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Толщина плиты 180мм. Приложу ещё файл - архитектор сделал хитрое армирование 8й арматурой 200х200 с доп армированием в зависимости от нагрузок, вдруг будут какие-нибудь комментарии от специалистов.
    Под края брус класть не удобно, так как тогда придётся его резать (а стропила должны быть по 6м). Может быть лучше просто поставить подпорки в край, чтобы не было консольных краёв?
    Есть ещё вопрос по стойкам - когда их берёшь в аренду необходимо ли брать треноги или они и без этого будут нормально держаться?
  2. Talia0811
    Talia0811
    Talia0811
    Спасибо, уже залились. Завтра будем опалубку снимать. на мой пролет 7,80на 908 по середине еще несущае стена, выдержит. теперь беспокоит разводка по электрике и винтеляции, не подскажите, где посмотреть?
  3. Dmitry101
    Dmitry101
    Dmitry101
    Здравствуйте. планирую залить плиту 4х9м на участке для парковки 2-х а/м весом по 2тн (подъезд в самой высокой точке участка и из-за крутого склона без такого решения не обойтись) на опорах-сваях (трубы с интервалом 1.5м) и ленточке с одной длинной стороны. предлагают толщину 25 с армированием 14 арматурой ячейка 200 - оба слоя.
    вопросы (стоит или нет):
    1. уменьшить толщину до 20
    2. верхний слой арматуры взять 8-ю
    3. пустить один средний продольный ряд опор под плитой (предлагают два)
  4. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Залили перекрытие (толщина 180мм бетон М300). Для строительства стен второго этажа требуется поставить на неё паллеты с блоками (газобетон D500) давление одной палетты ~750кг/м2. Вопрос: через какое время после заливки можно поставить паллеты на плиту в районе внутренних несущих стен, при условии, что подпорки снизу сохраняются и опалубка не снимается?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На какую нагрузку было расчитано перекрытие?
  6. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Архитектор считал в соответствии с нормами, кажется, там было 500кг/м2. Мы, впрочем, нагружать его даже таким весом не планируем, единственная значительная нагрузка - это вот сейчас поставить блоки во время строительства. Но и ставить их планируется не в середину пролёта а над несущей стеной (несущая стена ведь в любом случае должна выдерживать большую нагрузку). Вопрос в том, через какое время после заливки бетона это можно делать. Строители вообще говорят что, если не убирать подпорки снизу и через 4 дня можно.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Над несущей стеной можно потихоньку начинать. Во всех других вариантах не лучшая идея.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Недельку подождите, на всякий случай.
  9. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Добрый день! Помогите, прикинуть монолитное перекрытие над цокольном этажом. Стены отлиты. Размеры 8,1*8,6. планирую плиту толщиной 160 мм с двойной сеткой арматуры d 10 и шагом 20 см. Верхний слой арматуры плиты планирую связать с выпусками d12 из стены. Внутренние стены - несущие. Арматуру предполагаю положить на всю длину не разрезая. Кроме того, планирую положить 4 двутавра h 12 для балкона. "Мостики холода" расчитываю уменьшить утеплением металлических балок ЭППС. Оцените надежность такой конструкции... 8,1_8,6.jpg
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Забейте на балкон. Проще будет.
  11. mic149
    mic149
    mic149
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наскока выпуски торчат и с каким шагом?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какое "такое" я по фоткам не лечу, шаг и диаметр? Ясно одно, на такие пролёты без защемления толщина плиты мала, уже залили?
  14. mic149
    mic149
    mic149
    Да, залили. Вопросы появились из-за этого...
    Завтра у прораба уточню шаг арматуры и ее диаметр (там две сетки 100 на 100 кажется). Он сказал что это - усадочные трещины и они из-за избыточного армирования. Возможно ли это?
    Я полный чайник. Поясните, пожалуйста, что такое защемление? Теперь я буду требовать с фирмы расчет перекрытия.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но может вы видели как вам армопояс делали или армировали?
    Это дом из несъемной опалубки. Вот фотка зоны перекрытие-стена из темы mic149 и судя по ней армопояса нет, да и анкеров тоже судя по всему нет, хотя выпуски колон торчат.
    А картинки - это рекомендации по этому узлу с сайта Дюрисола. Не совсем понятно, есть ли требования по армопоясу или нет, а вот анкер вроде как точно нужен.
