Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    какой-такой армпояс? нет там его!
    ... и вот армирование не заанкернено, как на картинках Ваших от Дюрисола.
    ... пичалька...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обратите внимание на последнюю фотку из выложенных мной. Там под перекрытием расположен блок DM22/15 U Я не нашел по номенклатуре такой блок. Вы не в курсе, это что за блок, как он выглядит и какое у него предназначение? Судя по тому, что индекс U, это как раз и должен быть блок под армопояс, но по картинке получается там 500 мм., а это на мой взгляд нереально. Чего там не понятное на сайте написано.
  3. mic149
    mic149
    mic149
    Две сетки 150х150, по осям, арматура: АIII, диаметр 12. Толщина плиты 160.
  4. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Выпуски идут с шагом 25 см в 2 ряда и выступают на 20-30 см. Причем большая их часть идет от фундаментной плиты
  5. mic149
    mic149
    mic149
    дом, грубо говоря, 10х10: периметр из блоков DSs 37.5/12 N, внутренняя несущая стена (делит дом на две равные части по 5х10) из блоков DM 22/15 N.
    DM 22/15 N - это блок без утепления для внутренних перегородок, ничего особенного.
    армпояс - это сама плита получается (мне так кажется :)), она лежит на бетонных ядрах блоков Дюрисол и связана с этими ядрами арматурой: арматура из Дюрисола проходит сквозь плиту, а по картинкам должна загибаться в плиту.
  6. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Ошибся. По внешним стенам выпуски идут с шагом 20 см d12 и выступают на 20-30 см, а по внутренним с шагом 25-30 см D12 высотой 20-30 см. Внутренние стены несущие. Стены стоят на плите толщиной 30 см (две сетки d12 и шагом 20 см, бетон M 300). Cпасибо!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало, если б выпуски торчали больше (40см), то можно было эффективно защемить края плиты и сэкономить бетона и арматуры. Ваш вариант прикинул (160мм 2х10х200х200мм), будет работать до 700кг/м2. Для справки, защемлёная плита под такую нагрузку могла б иметь толщину порядка 100мм и армирование 8мм с шагом 200мм, т. е. дешевше раза в 1,5.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При нагрузке 300кг/м2 прогиб будет порядка 40-50мм т. е. больше допускаемого, эт в большой комнате. Вам нельзя там делать толстую стяжку и ставить каменные перегородки, а также следует подождать со снятием опалубки. И пол будет немного "батутить".
    Кая планировка будет над этим перекрытием, над большой комнатой?
  9. mic149
    mic149
    mic149
    планировка 2-го этажа:
    ... а пол батутить будет некоторое время после снятия опалубки? или это на все оставшееся время? Прораб сказал, что ранее чем через 3 недели после заливки, опалубку не уберут.
    ... чтобы не батутил как надо было делать?
  10. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Спасибо за ответ. Т. е. моя схема вполне рабочая? Надо ли дополнительно связать отрезками арматуры места выпусков из стены с основ. арматурой для лучшего "защемления" или забить на это. И если возможно, скажите чем плох мой вариант с двутавром для балкона?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да рабочая. Выпуски загнуть в вверх плиты, хоть они и коротковаты, но часть момента на себя всё же возьмут и прогиб уменьшат. Сама идея балкона в доме с участком весьма сомнительна, более того - бестолкова. Сделайте лучше террасу, балконом никто никогда не пользуется, вся жизнь на террасе.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё время. Но с Вашей планировкой есть возможность усилить залитую плиту. Для этого перегородку поперёк большой комнаты нужно сделать железобетонной и связать с плитой перекрытия. Тогда она будет выступать балкой/ребром жёсткости. В плите под ней набурить дырок с шагом 0,3-0,5м вставить шпильки 16ммх1м и их верх загнуть для анкеровки в стене, затем залить саму стену, после набора прочности стены (2-3недели), гайки шпилек снизу затянуть и снять опалубку плиты.
  13. mic149
    mic149
    mic149
    Winder, я прочитал что такое "защемление"... Блоки Durisol второго этажа будут стоять своими бетонными ядрами на плите перекрытия - это же и есть защемление? Это как-то повлияет на ситуацию?
    Перегородка на втором этаже, поперек большой комнаты первого этажа, будет опираться на дверной проем 1300мм шириной в эту комнату, с одной стороны. :( А с другой - эркер, тоже опоры нет.
    Или это не важно?
  14. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Еще раз спАсибо! Собственно мой балкон - это и есть терраса через которую и будет вход в дом. (Извините, я не правильно обозвал. Как важно все точно формулировать! Тогда не будет лишнего флуда...) Просто - идея привязать терраску к общему фундаменту (плите). Делать отдельные колонны,- на пучинистом грунте? Они будут с плитой себя по-разному вести и разъезжаться... А привязав через тавры к основ. фундаменту я ухожу от этой проблемы, но наживаю другие...Какие? В этом тоже вопрос. Мостики холода постараюсь снять утеплением двутавра заключив его Эппс коробку. В чем еще я не прав?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт неважно, эта стена - ребро жёсткости, не будет давать плите сильно прогнутся. Частичное защемление, конечно же будет, но никто не скажет наскоко и хватит ли.
