Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с какой стороны дорога и с какой участок?
  2. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Дом стоит посреди участка. Лицом повернут к дороге (проулок, на снимке он на заднем вдоль красного забора). Овраг, глубиной 7 м. вдоль большой террасы и еще один маленький овражек перед домом. Вообщем участок еще тот...Этот снимок до начала строительства. На каком этапе стройка сейчас, если интересно, выложу вечером...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Господа специалисты. Перечитал полностью обе части темы. Возник вопрос, который пытались задать в первой части темы, по поводу закладки в плиту пустотелых труб.(в сообщениях #883-887).Кто-нибудь реально считал выгоду и потерю прочности?
    Я попробовал прикинуть для своего будущего перекрытия 6м x 8м при сетке 20 x 20см заложить ф120мм картонную трубу (цена 24руб пог м при заказе от 500 м).Итого получилось 40 линий по 6м =240м=5760руб=
    =2.71 м3 вытесненного бетона=приблизительно10 тысяч руб, плюс к этому облегчение перекрытия на
    приблизительно 7 тонн.
    Например Дмитровский завод: Имеющееся оборудование позволяет производить практически все типоразмеры намоточной тары: с внутренним диаметром от 12мм до 400 мм и толщиной стенки до 20 мм.
    В качестве внутреннего слоя намоточной тары (находящегося в контакте с продуктом) мы можем использовать фольгу, пленку, специальную бумагу или любой другой материал по требованию заказчика. Дизайн картонных гильз и бумажных патронов разрабатывается индивидуально для каждого клиента, в связи с этим не существует прайслиста на намоточную тару. Звоните, мы будем рады с Вами сотрудничать.
    На продукцию имеются сертификат соответствия и гигиенический серти
    Заранее Спасибо за ответ.
  4. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Уважаемые форумчане подскажите по поводу плиты перекрытия. Дом из газосиликата Д500 В2,0. длина 11,1 ширина 8,3 м. Наружные стены 380 мм, внутренние стены 190 мм. Какую сделать толщину плиты и арматуру. желтым указана плита. белым пролет для лестницы.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Интересный вариант, сразу решает проблему позиционирования арм. сеток, но нужно считать.
    Правда, есть для удешевления и вариант поинтересней!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутренние стены на чём у Вас стоят, на фундаменте?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вариант реальный, тока нужно будет трубы к опалубке хорошо прикрепить, чтобы не всплывали. По армированию, найдите и скачайте какую-нибудь серию на изготовление пустотелых плит ПК (тока где без преднапряжения), там варианты армирование на разные размеры и под разную нагрузку. Ибо сеткой армировать будет крайне расточительно, т. к. неэффективно. :hello:
  8. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Здравствуйте Winder!
    Да под всеми внутренними и наружными стенами у меня лентичный фундамент под наружными 380 под внутренними 300 мм.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для расчёта не хватает размеров комнат, у вас тока ширина, ещё длины нужны. Заливать зараз будете?
  10. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Сегодня снял более точные размеры. Вроде ничего не забыл. Заливать собираюсь на следующей неделе, планирую бетононасосом за один раз. Бетон, наверное, М-300. Заранее спасибо за помощь.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина 220мм и арматура 12х200х200мм.
  12. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Скажите Winder. Это один слой армирования или два? Еще возникают сомнения выдержат ли стены такую тяжелую плиту, т. к. не предусматривал колонны внутри стен, у меня блоки с прочностью В-2,0. Опирание плиты планировал сделать на пол блока (190 мм) по наружной стене.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматуры два слоя. Стены выдержат. Но я б всё-равно порекомендовал залить или ребристое монолитное перекрытие или по профлисту, ибо это просто-напросто будет значительно дешевше, ну и легче, разумеется, тоже.
  14. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Уважаемый Winder!
    Хочу сказать огромное спасибо за Ваши советы. Теперь я спокоен за свое перекрытие.
    Я уже думал о ребристом перекрытии но склонился к плите из-за того что не хочу связываться с подвесным потолком, да и шумоизоляция будет лучше. Еще вопрос выдержит ли это перекрытие перегородки из газосиликата 150 мм? Какая полезная нагрузка будет на квадратный метр?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы б сначала цену вопроса посчитали. ;)
    Щас уже не помню, обычно я 0,6 или 0,7 или 0,8т/м2 считаю, 0,6т/м2 спокойно выдержат Ваши перегородки.
