Начинаю варить кованую лестницу, нужна помощь проектировщика
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем alex_1278, 17.10.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Лучше (проще) сначала облицевать, а потом крепить косаур.
  2. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Понимаю, но в моём случае не получится по ряду причин, в том числе и погодных и финансовых.
    Поэтому выбор стоит либо косоур вплотную, либо через проставки.
    ЗЫ и не подобрал я ещё отделку, чтобы "Вау! Моё! как здесь и было!"
    ЗЫ2: совсем не факт, что там будет идеально ровная плоскость после отделки, скорее наоборот, слегка волнистая по структуре камня или чего там выберу, то есть косоур тоже просто так не закрепится
  3. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Процесс пошёл, назад дороги нет)
  4. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Пока варю такие кусочки косоура. Получается медленнее, чем хотелось бы, ибо торцовочника нет и режу болгаркой.
  5. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Примерял на стену косоур, сейчас его снял и пойду грунтовать прилегающую к стене сторону
  6. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Чешу репу... Напрашивается слегка доработать косоур для крепления первой ступени, однозначно так и сделаю. И если я слегка увеличу центральный косоур на первые две ступени, чтобы со стороны кухни было удобнее заходить, это будет правильным решением, или ошибкой?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет.
  8. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Если сантиметров на пять увеличить горизонтальный профиль, который красным, каждую ступеньку, не перебор будет? Нарисовал на земле, вроде ходить удобно. Но я от лестниц весьма далёк, это вторая моя лесенка, и первая сложная. И надеюсь последняя, больше строиться не планирую.
  9. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Продолжаю ваять. Приварил пару ступенек. Жёсткость металлической конструкции вполне достойная даже без опоры косоура, и она усилится завитушками подступенка.
    Однако вылезла первая большая проблема - анкера нифига не держат (И нафига я, склеротик старый, их купил, а главное все поставил (Ведь хотел же шпильки насквозь фигачить (12 шпилька намного крепче 10 анкера, внутри которого 8мм болт. Теперь чешу репу, как их оттуда выковыривать, ибо новые дырки сверлить совсем не в кассу.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Может просто рядом по новой, а эти срезать?
    Тот который слева по стене - не пробовали по серединки нагрузить? Прогиба нет?
  11. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Не факт, что подлезу, отверстие 26мм под кованую заглушку 30мм.
    Пристенный косоур относительно хлипкий в плоскости 40 (снимал вчера для покраски, сварен прям буквой Г).
    К фото на картинке приварил ещё один уголок и перемычку, пробовал вставать на новые ступеньки в середине, пристенный косоур ходит винтом под анкерами, сам подступенок не деформируется и мои 101 кг держит. Если нормально притянуть к стенке, будет вполне достойно даже без завитушек.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Т. е. не запиливались под 45гр?
  13. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Почему? Всё запиливалось, я не про то. Косоур, который идёт по стене, сварен одной деталью (больше шести метров в развёртке), я его снимал для покраски плоскости, прилегающей к стене. А так всё запиливал под 45, варил, зачищал... Во-первых косметически красивее, во-вторых жёсче, ибо длиннее шов
  14. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    @НикВас, так что, таможня даёт добро? Если длины каркасов первых ступеней увеличить на 5см? По Вашему чертежу получается 152мм и 166мм, если по 50 прибавить, не переборщу? Завтра хочу тот узел осилить и хоть одну дырку в полу залить бетоном, надоело спотыкаться
  15. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Не спалось, сделал наконец нормальный свет, и доварил все напиленные заготовки. Шлифовальные диски закончились, отрезных осталось всего два. Завтра до магазина, и продолжать секас.
