Начинаю варить кованую лестницу, нужна помощь проектировщика
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем alex_1278, 17.10.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не понял о чём речь.
  2. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    У меня основной маршрут будет из комнат к холодильнику и туалету) По отзывам бывших, меня проще убить, чем прокормить.
    А у лесенки удобнее заходить со стороны тамбура (по крайней мере мне так показалось). Если увеличу в забеге ступеньки у центрального косоура, которые показал на чертеже, это будет лучше, или хуже? Чтобы наступать можно было в месте закругления ступеней? Или там по-другому забег считается, и тогда ход в 250 собьётся?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Однозначно!
  4. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    То есть менять ни в коем случае ничего не надо, всё делать строго по чертежу?
    ЗЫ: не спалось, в 6 уже поднялся, в 8 был в магазине закупил расходников, провожу работу над ошибками. Три анкера уже получилось выковорить и заменить на шпильки. Ещё два в процессе. Меняю в самом хлипком месте, над печкой.
    Не сказать, что ступеньки стали намертво, но гораздо лучше, чем было. Надеюсь, когда прибавятся завитушки, и косоур будет жёстко закреплён, конструкция получится наметрво. Повезло, что анкера взял не с гайкой на конце, а с болтом - при выкручивании болта оболочка относительно легко высверливается сверлом по металлу, а дальше победитовым чуть в бок и проблема решена.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если нет, то добавте поперечки между косаурами. Хотя бы через одну ступень.
  6. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Подступенок будет заполняться ковкой наподобие фермы. И снизу косоура будет ковка, половину сварных швов получится усилено.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда собственно он и будет выполнять роль поперечки.
  8. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Кстати, вопрос крепления перил остаётся открытым. Неплохо бы, чтобы они были приварены к косоуру и добавляли жёсткости. Но перила и ступеньки наверное на следующий год перенесу, если финансового чуда не произойдёт, сейчас надо осилить каркас и дальше заниматься газом.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Скорее показалось - интуитивно пойдёте там где ступень шире!
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Александр, почертите - может, что и получится, но на этом "пятачке" мало места для манёвра.
  11. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Да если бы я знал, чего чертить... Я в лестницах, как свинья в апельсинах... Нарисовать в кореле я чёрта с рогами нарисую, естественно в двух плоскостях, это не трёхмерная прога. Визуально первая ступенька в углу кажется не функциональной, особенно под мою лапу 46 размера, но весьма возможно, что только кажется. Начальная балясина не даст слишком близко к ней прижаться. Нарисовал линию захода из комнаты - вроде похоже на правду? Я же не прижмусь к узкому месту, если там балясина будет? Пойду тогда варить, как есть, а то отпуск недельный закончится, а доварить даже без завитушек не успею. День почти прошёл, а я только шесть шпилек поставил вместо анкеров.
    С радиусом кстати облом, пока не получается найти гибочный, чтобы справился с таким радиусом и профилем, но отказываться от него не буду, если завтра ещё в одном месте откажут, буду надрезать, гнуть и заваривать
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    [QUOTE="alex_1278, post: 14164810"]Нарисовал линию захода из комнаты - вроде похоже на правду? Я же не прижмусь к узкому месту, если там балясина будет?[/QUOTE]
    В лестнице всё взаимосвязо! Изменил линию хода - изменится и размер ступени, и косаур, и ограждение и т. д. К сожалению долго и сложно в двух словах объяснять.
  13. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Да я понимаю, что там всё не просто... Потому и пошёл на форум, а не сам рисовать начал.
    Всёже с этим забегом, пытаюсь понять... Если я иду по нарисованной красной линии (а с первого этажа я по ней пойду, как раз держась за начальный поручень), вторая ступенька получается порядка 250 плюс-минус, а первая короче. Надо резать горизонтальную ступеньку, рука не поднимается)
    Пойду наверное ровную часть дорезать, а забег ещё ночью порисую-померяю-попытаюсь считать сам не знаю чего...
  14. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Вот если как-то так сделать, линия захода со стороны двери остаётся неизменной, и при этом с первого этажа наступать удобнее, и забег похожий? Или я что-то опять не понял и пытаюсь глупость сделать и велосипед изобрести?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно.
