1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Чем покрыть баню внутри
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем foks, 06.05.09.
  1. Елена МТЛИК
    Елена МТЛИК
    Елена МТЛИК
    Гость
    Около печи в парилке нельзя же использовать дерево, или можно защитить от возгорания какими-то материалами? Вообще, как быть со стенами около печи(дровяной)?:
  2. elis
    elis
    elis
    От прежних хозяев досталась банька, по всей видимости что-то там было у них не так, и бревна стены, потолок стали черными, баня топится по белому, подскажите как мне теперь отчистить эту черноту, или оббить ее чем-нибудь, можете мне что-нибудь посоветывать может быть кто-то столкнулся с подобной ситуацией?
  3. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Если печь достаточно далеко от стены (см.20) , то можно лист нержавейки(или оцинковки) с базальтовым полотном положить.
    А если близко - заменить дерево на кирпич.
  4. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Например вот так, хотя подобных фото на этом форуме полно:)]
  5. "новая волна"
    "новая волна"
    Гость
    вообще на мой взгляд есть два пути ,либо шлифовать, либо обшивать заново(хотя шлифовать обшитую баню дело того не стоит) если вам дорог вид, лучше обшить .
  6. Октябрёнок
    Октябрёнок
    Октябрёнок
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, чем покрыть пол в предбаннике? Имеется ввиду пропитка/краска на сделанный деревянный пол?
  7. elis
    elis
    elis
    "новая волна" баня не обшитая ни чем, там бревна, вот они то и закотились до черна. Я просто думала есть ли смысл пытаться ее отмыть?
  8. foks
    foks
    foks
    Попробуйте полиуретановый лак, есть специальные масла с воском.
    Можно попробовать отшлифовать но процесс очень нудный и пыльный.
  9. elis
    elis
    elis
    foks [/QUOTE]Можно попробовать отшлифовать но процесс очень нудный и пыльный.[/QUOTE]
    Вот в том то и дело солгласна, наверно пока оставлю как есть, а потом обобью вагонкой. Я знаю что берут для саун, бань из лиственных пород деревьев вагонку, а она как то делится на классы А?
  10. foks
    foks
    foks
    "В сорте "Элит" пороки древесины не допустимы. В сорте "А" допустимы резкие перепады по цвету, допустимо не более двух живых (не выпадающих) сучков диаметром до 15мм или смоляных карманов (размером до 2х80мм)на погонный метр. В сорте В/С допустимо неограниченное количество смоляных карманов и сучков любого размера, вплоть до выпадающих, заболонь (белые полосы) и перепады по цвету".
    Вот как то так :)
    А еще посмотрите на блок хаус. По моему стены им интереснее отделывать.
  11. Елена МТЛИК
    Елена МТЛИК
    Елена МТЛИК
    Гость
    Кирпич или оцинковка около печи - это некрасиво. Может быть можно использовать какую-нибудь жаростойкую плитку?
  12. жжжжж
    жжжжж
    жжжжж
    доброго времени суток! вместо оцинковки или нержавейки( по эстетическим параметрам-такая красивая парная) и какая-то оцинковка(нам посоветовали и мы поставили плиты минерит! под них базальтовую прокладку...можно конечно и кирпичом , но это уже уметь надо!
    начинаем париться :))
  13. lunat
    lunat
    lunat
    Посмотреть то на него посмотрите, только кроме кедра, ничего не найдешь, из липы блок хаус найти не реально, я где то неделе две потратил, что бы найти кедровый за разумные деньги..хотя результат того стоил
  14. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Что касается -гниют бани или нет-могу сказать следующее-мы с отцом в 1989 году в Барнауле построили свою вторую баню-я был активным помощником в процессе строительства, а отделывал вообще все сам-отцу было некогда.Баня небольшая, парилка-помывочная 2х2,5м.и предбанник 2х1м., насыпная-каркас-бревно 15-20 см, доска 25 мм, засыпали опилками со шлаком. Ни о каких пропитках тогда и не слышали, по крайней мере мы, и стены вообще ни чем не мазали. Фундамент-брус 15х20см, отец обработал отработкой, и положил прямо на землю-кирпичи подставлял для надежности и выравнивания. Слив-через пол на землю-в середине конусом яма чуть глубже, чем по колено. Пол одинарный. Стены снаружи оббили рубероидом и шифером, а внутри досками от ящиков каких-то. Сосна, ясное дело. Вокруг бани на 50-60 см сделали завалинку и засыпали ее тем же шлаком. Так что проветривания подпола нет. Да и в самой бане мы никаких мудреных проветриваний не делали. Повторюсь-ни лаков, ни пропиток мы не использовали-их не было , да и денег тоже не было-вообще баню делали не для удовольствия, а для банального мытья-не было в том районе тогда ничего, кроме холодного водопровода. С тех пор баня топится еженедельно, с вениками, и мытьем по три-четыре таза воды на человека-это все сливается на пол. Баня благополучно стоит и действует по сей день, лет 5 назад поменяли пол-старый сгнил, но стены выглядят вполне нормально. Естественно, после помывки двери открываются и все проветривается. Так что судите сами-уже 20 лет баня служит верой и правдой. Материалы-те, что были под рукой-бревна и доски лежали кучей (не штабелем!) за домом несколько лет, прочий стройматериал-в соответствии с достижениями того времени.
    Так что судите сами.
    Сейчас я делаю баньку у себя на даче. Делаю сам с сыном. Сделали сруб из бруса 10х10 см, сейчас выстаивается. Конечно, буду использовать пропитки, и наверно те, о которых здесь говорилось. Однако и переоценивать их роль не стоит. Если лес хороший, то баня будет стоять, а если изначально гнилой, больной-как зачастую сейчас продают-так что там те пропитки? глубоко они все равно не проникнут, а от сырости никуда не денешься.
  15. foks
    foks
    foks
    Я был на Алтае, ехал от Барнаула до Белокурихи часа 4-е на машине. Видел ничем не покрытые срубы, серо-черные. Жуть если честно.
    По поводу качественного леса, у меня да и наверное у многих здесь присутствующих нет возможности выезжать на делянку и тыкать пальцем в понравившееся дерево. Имеем так сказать, честные глаза подрядчика и заверения в том, что все будет отлично. Тема была создана именно по этому поводу, как из того, что получилось сделать более менее прилично выглядящий сруб.
