Проблема в работе газовой горелки Baltur
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем teoconsult, 17.10.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А может проблема в электроде розжига?
  2. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    А как это продиагностировать?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Внешний осмотр состояния электрода и его изолятора, замер зазора между электродом и корпусом горелки. Вообще балтуровские горелки иногда с "сюрпризами" попадаются...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вообще то, при попытках помочь в данном вопросе, следует для начала поинтересоваться сколько СО и О2 в отходящих газах... Тут и с дымоходом сразу ясно станет...
  5. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    Спасибо за подсказку, обязательно поинтересуемся...
  6. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    С учетом вышесказанных предположений о проблеме с тягой
    перемерили дымоходы и ахнули - внутренний диаметр 133 мм.
    По паспорту - это совсем мало.
    Поэтому просьба форумчан, если кто-то умеет делать аэродинамический расчет дымохода помочь,
    проанализировать те дымоходы, которые уже есть (размеры прилагаю) и, если все плохо, дать рекомендации,
    что можно поправить с наименьшими затратами.
    Котлы не можем двигать - обвязаны по теплоносителю,
    проходы через стену - тоже, ниже идет газовая труба,
    делать дымоходы выше - в принципе можно, но сложно,
    поскольку здание котельной одноэтажное, проблематично
    крепить высокие приставные дымоходы.
    Чтобы не возвращаться к первому посту, напоминаю исходные данные:
    Котлы – ACV N2.
    Горелки Baltur BTG3 (газовые)
    Внутренний дымоход – одностенный из нержавеющей стали, диаметр 133 мм.
    Внешняя (приставная) часть дымохода – двустенный (сэндвич), внутренний диаметр 133 мм, внешний 210мм.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На мой взгляд, в данной ситуации возможны два варианта:
    1. переделать дымоходы на нужный диаметр.
    2. снизить мощность горелки (если это возможно для комбинации с данным котлом) до уровня, который "проходит" в дымоход диаметром 133 мм.
  8. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    Наверное, вторая рекомендация самая бюджетная и нам бы очень подошла, поскольку с деньгами сейчас жесткий напряг. А как определить этот приемлемый уровень мощности? Его должны посчитать люди, которые делают расчет дымохода?
  9. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    Дымоходы просчитали. Это делает организация "МСК Дымоходы" быстро и бесплатно для всех желающих, за что им огромное спасибо. Предположения о недостаточной тяге подтвердились. Надо либо переделывать дымоходы на 150 мм, либо снижать мощность горелок до 28 кВт. Последний вариант нам подходит, поскольку по мощности был заложен запас. Так что ТЗ для наладчиков понятно. На этой неделе обещали подъехать, по результатам отпишу.
  10. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    Наладчики так до нас и не доехали, оказались очень заняты. Помог @Ortodox, прислал своего мастера, который в течение часа решил проблему, с которой мы мучились месяц. Просто правильно наладил по давлению газа и газоанализатору. Диагноз проблемы - кривые руки первых наладчиков, больше ничего. Статическое давление газа в трубе - 210 мм. в. ст, дымоход сделан не правильно, но, по мнению мастера, он не является причиной неполадок.
    Наблюдаем за работой котла.
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Подниму тему из глубин:
    имеется напольный котёл baltur gbt
    В нём стоит горелка baltur btg 11
    Долгие годы, лет 6-7 работала норм, потом начала дурить (проходит продувка, должен произойти розжиг, но не происходит и выпадение в ошибку), хотя иногда запускалась нормально.
    В помощь котлу был поставлен твердотопливный и вот сейчас появилась необходимость газовый котёл реанимировать.
    Итак, что я делал:
    запустил горелку (попытки с 4-5) и замерил расход газа. Получилось около 2 кубов в час, что явно маловато для горелки (заявленный диапазон мощностей 50-100кВт). Подкрутил в сторону увеличения до 3,5 кубов в час. Дальше увеличивать опасаюсь.
    В принципе, если котёл будет работать на мощности в 15-20кВт меня бы устроило. Но не вредно ли такое для горелки и самого котла?
    Толковых настройщиков для котла я найти не смог, к сожалению, поэтому приходится самому ковыряться...
    Фото котла и горелки прилагаются.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А мощность котла какая ?
    А воздух добавили ?
    Для котла вредно занижение мощности горелки уже на 20-25% от минимально требуемой мощности - начинается интенсивное выпадение конденсата в теплообменнике котла, приводящее к ускоренной коррозии теплообменника. :(
  13. senns
    senns
    senns
    А интересно почему Ortodox не отписался? Я конечно понимаю что было сделано, тем более подозревал, что дымоходы не критично заужены.
  14. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Итак, поднял все имеющиеся документы.
    В 2000г был установлен котёл (GBT-8, GHR-8, B-8 - в разных бумагах его по разному пишут) с горелкой spark 10S (дизельная, 60-120кВт).
    В 2003 году горелка была заменена на газовую BTG11
    Мощность котла неизвестна, наверное 80кВт, судя по маркировке.
    Воздух не добавлял.
    Не понял, почему вредно? Горелки BTG3.6; BTG6; BTG11 имеют одинаковые размеры и отличаются лишь мощностью.
    То есть, наверное, можно ограничить мощность BTG11 до уровня BTG3.6?
    Или я что-то не так понял?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Думаете 8 - это 80 кВт ? Это вряд ли.
    Измерьте ширину и глубину котла и узнайте у дилеров его мощность.
    При установке мощности горелки нужно знать только мощность котла. Мощность горелки рассчитывается как Qг.=Qк./КПД,
    где:
    Qк.- мощность котла, кВт;
    КПД - КПД котла, в долях от единицы.
