Проблема в работе газовой горелки Baltur
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем teoconsult, 17.10.15.
  1. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Dmitribir И Ayrat, ответьте пожалуйста на счет цикличности работы котла с горелкой.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я это глупостью не считаю. Котелок же свое отработал в итоге.
    Ошибкой я считаю поменять при газификации дизельную горелку на газовую. Надо было брать настенный (или напольный, если Вам очень не нравятся настенники) котел с атмосферной горелкой. Цена вопроса примерно такая же как и покупка газовой вентиляторной горелки. Но при этом нет проблем с настройкой горелки, да и котел гораздо тише работает.
    Само чугунное тело котла не ржавеет, а вот обшивка котла, крепежные элементы и прочие датчики со стальным корпусом могут превратиться в ржавую труху от конденсата.
  3. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Условием образования конденсата, является достижение t° точки росы. Даже зимой t° воздуха у меня в котельной, а она в цокольном этаже, не бывает ниже 15°С, вентиляция хорошая, влажности нет, а нынешней зимой и все 18°С. Что бы три t°+15 (точка росы), выпал конденсат. нужна влажность как в парилке. Т. ч. все это теория. По этому везде пишут, что котел должен быть установлен в теплом помещении.
    Что по существу моих вопросов?
    Кстати пересчитал мощность котла, с учетом площади, теплопотерь, региона (Мос.обл.) и 20% запаса, получилось 30-35 кВт.
  4. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Да, чувствую «профессионалы» сдулись. Инструкции и описание производителя читать умеют, а вот обосновать или подтвердить что видели вживую коррозию видать не судьба.
    Моему котлу лет 25-30, точно не знаю, коррозия на «скелете» котла есть, НО что бы это привело к какому то серьезному дефекту, надо котел эксплуатировать в тех же условиях еще лет 50.
    К вопросу о мощности котла и его подбору без превышений и о котлах без выносной (надувной) горелки.
    Dmitribir привел пример про автомобили. Как вам такой пример: Митсубиси Лансер 105 л. с. при дальней поездке на юга по трассе М4 - средний расход 9 л., а в паре с ним ехал Лендровер Фрилендер 200л.с. - расход 7л. Пока котел со встроенной горелкой работает поддерживая минимальную мощность, котел с надувной горелкой отдыхает и не расходует газ от слова совсем. В моем случае котел на 46 кВт при расчетной мощности 26-28 кВт. Опросил троих соседей, у них котлы со встроенной горелкой. При всех равных условиях, у них расход газа либо такой же, либо больше, но в прошлом году, когда была более менее нормальная зима, один из них замерзал (котел подобран по минимуму).
    Я ни к чему не агитирую, просто ВСЕ относительно. И на форуме мы хотим услышать дельные советы профессионалов и конкретные ответы на поставленные вопросы. Иначе весь форум становится чатом людей «кто чего услышал».
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Железно!
    Но только один нюанс. Вы о каком конденсате речь ведёте.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем такой запас, да ещё в Москве с её зимами за последние лет 15.
    Расчётная температура - 25 градусов. Куда уж ниже.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо. Средний срок 25 лет, установленная безотказная наработка 22000 часов.
    И что?
    И как напольный котёл с газовой арматурой без модулирующего клапана и с инжекционной горелкой типа "Атмо" (ну хрен с ним, пусть встроенная) будет работать поддерживая минимальную мощность.
    Это типа тоже запас.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Берите горелки родного бренда.
    А конкретно SUN M3
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перечитал всё. Именно так и есть. Весна. А это самоуспокоение посредством "Сами дураки".
    Такой сеанс психотерапии.
    Чел с 15 года на форуме, а он до сих пор не научился, как процитировать текст, но зато
    Ну и чем можно помочь профессионалу такого высокого уровня.
    Ну так. О чём тут говорить, кода рядом спец такого уровня. Нервно курим в сторонке.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня по СП расчет идет в МО по Кашире, так вот за последние 10 лет минимальное значение -30,1 градуса в 13.02.2012 г. 20% от -28 это всего то -34 будет. Нормальный запас, как мне кажется
  11. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    @Ortodox, @Ortodox,
    О каплях воды внутри облицовки котла, про дымоход я писал, там нет конденсата, он утеплен и достаточно высокий.
  12. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Поверьте, не от балды, именно 20% рекомендуют конторы, занимающиеся газификацией в МО.
  13. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Вы правы, если котел с атмо горелкой тоже отдыхает, он не будет расходовать газ.
    Котел 46 кВт максимум, настроен по горелке и выдает где то 32-36кВт.
  14. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Горелка уже есть Baltur BTG 6, вопрос был, какой котел к ней брать, что бы ее не выбрасывать. Согласен, что надо подбирать наоборот горелку к котлу, но тут именно обратная ситуация. Для себя решил если буду брать то Sime Rondo 5 OF (40 кВт), а горелку настраивать на 32-36 кВт.
  15. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    А Вы «Нервно курите в сторонке», кстати на вопросы так и не ответили, но я уже и не жду.
    Засим, спасибо.
