Гараж, пролёт в 7,5 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zeremon, 17.10.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Рязань. Ветра у меня очень сильные. К несчастью имею северный склон. Всё нормально, визуально прогибов нет.
  2. V1adislav
    V1adislav
    проектирую каркасные дома
    V1adislav
    @zeremon, на здоровье ;)
    У меня есть программа только для расчёта таких простейших ферм. Самое простое решение - приподнять затяжку - чтобы она была короче 6 м как на моей схеме. Будет у вас больше объём помещения, наверное, это не страшно.
    А Вашу схему лучше WOODexpress'е посчитать, но у меня этой программы нет:(
    Как вариант есть российские программы для расчётов деревянных конструкций, но они довольно сложные и без предварительного обучения работе в них, можно получить неверный результат.
    В жизни так бывает, что прекрасно годами и даже десятилетиями эксплуатируются дома, построенные с нарушениями действующих норм, стоит идти на риск или нет - вам решать.
  3. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @zhizhaev, у Вас для Рязани - расчётная снеговая нагрузка 180 кг/ кв. м.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня гараж уже построен, поэтому что здесь решать, всё уже случилось.
    И что?
  5. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @zhizhaev, вначале хотел Вас утешить, что всё хорошо, а потом понял что ошибся и отредактировал значение. Думаю, нормально всё будет;)
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    :faq: Я в печали.
  7. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @zhizhaev, не нужно печалится по этому поводу. Просто перепутал вначале по Рязани ветровой район со снеговым. Прикинул - 80 кг это в 1,5 раза меньше чем 120, значит должно быть нормально всё, поэтому написал. Потом перепроверил - оказалось для Рязани снеговая нагрузка - 180 кг/кв.м.
    Всё равно нет смысла печалится, редко бывает когда по факту снеговая нагрузка соответствует расчётной. Если что - нужно будет почистить снег с крыши когда его соберётся много.
  8. zeremon
    zeremon
    zeremon
    @V1adislav, спасибо большое, ещё раз! =)
    Да, это не страшно, если помещение будет больше, но если я обделаю гипсокартоном потолок, то он не провиснет ли при такой компановке, как думаете? =)
  9. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @zeremon, увеличил нагрузку от собственного веса конструкции с учётом гипсокартона - прогиб увеличится на 3 мм, но останется в пределах нормы.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Слушай, ты действительно настолько суров? Я же "прикололся" насчёт печали. Не принимай все строительные заморочки настолько серьёзно.
    ПыСы: Хотя, нет, зашёл в профиль, действительно СУРОВ! :ogo:
  11. V1adislav
    V1adislav
    V1adislav
    @zhizhaev, прости. Действительно, иногда юмор туго доходит;)
  12. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Добрый вечер. Я сейчас в процессе стройки дома из газобетона толщиной 375. Гараж пристроен к дому и имеет внутренний размер 7*8 м. Поперек длинной стороны конструктор рассчитал перекинуть ферменную конструкцию длинной 7.4 м и высотой около 1-го. Она естественно на армопоясе лежит. На нее опираются стропила из балок Green Lum (двутавры со стенкой из ОСБ и полкой из доски). Все рассчитано на снеговую нагрузку Москвы, 200 кг/м2 и еще на то, что я могу на ферму повесить тельфер или таль цепную и буду подымать что-то весом 350 кг. Несмотря на проведенный уже вам рассчет, думаю такая конструкция может служить так же примером, т. к. размеры очень близки. Забыл только упомянуть, что в стенах залиты бетонные столбы под краями фермы, что бы увеличить ее "грузоподъемность".
