Каркасная баня 6х4 на УШП с Ферингером и щитком + гараж и котельная
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем OnlyOn, 17.10.15.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Я не печник и решил не усложнять себе работу...
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Просто при постоянном плюсе печь и парилка могут раньше выходить в готовность, чем щиток полностью на плашку. Зеркало это компенсирует.
    Если это не страшно, то можно и так. Перегрева парилки не будет. Удачи
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    При желании зеркало можно организовать не добавляя проблем с перевязкой и установкой кирпича на ребро. Тот же кирпич положить на плашку и распилить вдоль либо пополам либо на три части, а дальше дело техники.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Первый раз слышу, что стенку можно сделать толщиной в 4 см (если разрезать на три).
    Тем более если делать зеркало во всю боковую сторону щитка.
    Вдоль пополам - да, будет и проще делать и красиво. Удачи
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про три части это я перегнул (точнее на три пилить можно не вдоль а поперёк, но это я сюда уже своих тараканов приплёл, а уточнить забыл - извиняйте).
    Зеркало имелось в виду небольшая часть щитка (как в Ваших первоначальных вариантах), а не вся его боковая поверхность. Если делать всю стенку, тогда резка это лишние трудозатраты которые оправданы только визуальной "красотой".
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вчера первые два ряда клал на песко-цементный раствор. Утром всё застыло. Далее применяю смесь глиняную для печей и что то не внушает она доверия, не стынет...
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Печи летом и то сушат перед первой протокой. А сейчас мало того, что температуры низкие так и влажность приличная, кирпич тоже не сухой значит и влагу из смеси не так активно тянет как хотелось бы. Думаю ничего страшного не будет, кладите не торопясь.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Так как приходится много резать кирпича, смастерил сей девайс из дешёвой болгарки. Всё равно убьётся по окончании строительства щитка...
  9. Borovic71
    Borovic71
    Borovic71
    Про кладочный раствор для печного щитка... У нас в деревнях и сёлах до сих пор кладут печи по старинке- на глинопесчанный раствор и не переживают по этому поводу. Думаю, что температуа газов, поступающих в Ваш щиток, будет не слишком большой. Поэтому здесь не обязательно использовать покупной жаростойкий раствор. Тем более, что банная печь топится не каждый день.
    Думаю, что после всех фундаментных работ глина и песок у Вас на участке имеются, так что приготовить из них кладочный раствор не составит труда...
    В качестве примера могу сказать, что в моём доме печной щиток, сложенный собственноручно на глинопесчанном растворе, благополучно существует уже лет 15. Этот щиток подключен к котлу водяного отопления, который топим углём (т.е., температура отходящих газов в моём щитке больше, чем в Вашем- ведь банная печь у Вас будет топиться дровами).
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Есть вопрос щитководам. Сосед пристал и говорит, что заслонку прямого хода надо ставить горизонтально, иначе подклинивать будет + зазоры у неё обычно такие что лопата только в горизонтальном положении работает. Вертикально в лучшем случае получишь дым в помещение, в худшем клин в процессе эксплуатации. Что скажите?..
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спасибо, попробовал, получилось...
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вопрос к обладателям печей Ферингера. Как уплотнять маску печи к кирпичам, между тоннелем и кирпичами, внутри самого телескопа?
  13. Borovic71
    Borovic71
    Borovic71
    Про задвижку прямого хода. Не знаю, какое качество задвижек сейчас, но в 2006 году, когда клал для себя банную печь, то поставил купленную в магазине задвижку вертикально. До сих пор всё работает нормально. Бывает, что открывается с приложением усилия, но ни разу не было случая, чтобы я не смог её открыть.
    Другое дело что устанавливать задвижку горизонтально гораздо удобнее в плане перевязки и резки кирпича.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Намесил самомесной глинопесчаной смеси целую бадью. Второй день и не заканчивается. Продолжаю класть щиток...
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Скажу что заслонки предназначены и для горизонтальной установки, и для вертикальной.
    Моей вертикальной задвижке 5 лет - проблем нет) Задвижка российская.
    Конечно лучше использовать качественное литье. Еще лучше - импортное:aga: Удачи
