1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. saniaalsi
    saniaalsi
    saniaalsi
    Спасибо. Остановлюсь на 260-ом.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Берите не думая, пила шедевр :super:
    Только не спасуйте, ща зборка Бразилия, но это не важно, качество неизменно.
  3. saniaalsi
    saniaalsi
    saniaalsi
    И еще один вопрос с какой шиной лучше взять 15 или 16
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  5. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Без разницы, на 16 дюймов и цепь и шина дороже. 15-самое то. И пиле с меньшей шиной легче.
    Зато с 15 дюймовой будете на 3 сантиметра ниже наклоняться и точить меньшее количество зубьев... :aga:
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Смотря под чо берёте! Ежли под стройку,-лучше 15",полегче с ней прыгать, а на дрова или в лесу похулиганить то всяко-разно 16"...
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На 260 как я понял ставят цепь 1,3 мм шаг 0,325.
    И как не рвётся, выдерживает?
    А на твёрдой породе типа дуба или акации как?
    Если в родную шину 1.6 мм вставить такую цепь 1,3 мм?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ставят 1,3 шаг 3/8. Варианты "по лёгкому " не пройдут, только весь комплект, шина, звёздочка, цепь.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А если шину на 0,325 1,3мм и цепь такая же?
    Чтобы звёздочку не менять.
    Или такой шины у Stihl нет для 260-го под его широкие шпильки?
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Придётся менять всё, т. к. нужно перейти с 1,6 на хвостовик 1,3 (там ширина реэа Уже
    и сопротивление соответственно меньше),а цепей с такой шириной реза на 1,6 нет.
    В нашем случае всё упирается в цепь 3/8 на 1,3! А значит эвезда ужЕ не подойдёт, т. к. у неё
    другой шаг 0,325. Шина тоже (по пазу)... Лучше всё "сработать" и перейти на новый комплект!
    Да и при такой замене @Olegych, рекомендовал перейти на звезду со сменным венцом:hello:
    PS Сам предвкушаю то время, когда заполучу "меч джедая"!:|:
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Имеется в виду хвостовики звеньев цепи они же ведущие звенья или хвостовик шины?
    Не понятно.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Естественно звездочку менять на комплект с сменным венцом, в теме про шины и цепи, выкладывал полный перечень кат. номеров, которые подойдут для перехода.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Конечно хвостовики цепи 1,6 (имеется в наличии) и 1,3 (хотим установить).
    Сначала надо понять смысл замены! Мы хотим получить более высокую
    производительность бензопилы без изменения её мощности. А это можно
    сделать уменьшив сопротивления реза... Т. е. если Вы померяете ширину
    режущей лопатки на цепи 0,325 на 1,6 и сравните с шириной лопатки
    3/8 на 1,3,то увидите, что во втором случае ширина меньше! Всё просто:
    или взять стамеску на 20мм шириной или на 10мм шириной.
    Сопротивление резу во втором случае будет меньше...
    Теперь эту аналогию перенесём на цепи! Чтоб увеличить производительность
    пилы мы устанавливаем более "тонкую" цепь 3/8 на 1,3... Далее см. #175...
    Выигрыш при замене очевиден:
    1-ый вариант: Мы ставим 8-ми лучевой венец на 15" и вот он - "меч джедая" для стройки
    2-й вариант; Мы ставим 6-ти лучевой венец на 20" и вот он - "меч кладенец" для валки
    Что ещё не ясно,-спрашивайте... Ежли смогу-помогу!:hello:
  15. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    И у Штиля есть и у Орегона. Только достаточно редкая штука. Так же как и цепи подобного размера. Проще действительно -
    и
    На примере цепи 3/8picco - дуб режет быстрее, чем. 325 1.6мм. Заточку держит хуже. Еще больше видно разницу на хвойных, особенно на свежем дереве. В пользу низкопрофильной цепи, естественно.
