1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вы же сами писали что инженерам Штиля виднее, что раз на Stihl 260 0,325 1,6мм значит так лучше.
    Передумали - решили перейти на 3/8 после замены звёздочки или опять вернётесь на 0,325 1,6мм?
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Kliminessi Вы пробовали пилить на 1,3мм на Stihl 260?
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Всё таки и у Вас есть академический интерес.
  4. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    @Tom_iura, один момент я упустил :|:. У Штиля есть цепи 23RM (RS), это. 325 1.3 мм, но с полным профилем. Вряд-ли будет заметный выигрыш в скорости по сравнению с цепями 26RM (RS), которые изначально стоят на 260-м. У Орегона аналог Штилевской цепи - 20BPX (LPX). А низкопрофильный вариант цепи. 325 видел только у Орегона - 95VPX или новая 95TXL. Так что, скорее всего, только Орегон.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Разницы в работе не будет. Отличаются эти цепи только толщиной ведущего звена. 1.3, 1.5, 1.6 точатся одним и тем же напильником 4.8 значит режущие зубья одинаковые.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не так просто... При достаточной мощности пилы цепь с более крупным зубом будет производительнее.
    Если только узкой стамеской работать в 2 раза быстрее, тогда производительность будет одинакова:)
  7. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Это да. Но, для 260-го (или 261-го) получается быстрее с низкопрофильной цепочкой. Должен быть какой-то баланс между цепью и мощность.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Нет, но здесь на форуме не только шутят, а ещё дают разные полезные советы... Рекомендую! :|:
    Ни в коем разе... Экспериментировать с кормильцем это кощунственно! :hello:
    Другое дело - использовать знания более опытных товарищей...:pioner:
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Быстрее за счёт того что обороты меньше просаживает. С другой стороны рабочие обороты пилы 9000-9500 с маленькой цепью пила будет работать к примеру на 11500-12000 не приведёт ли это к ускоренному износу...
  10. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Тахометра нету, но вряд-ли так много.
    Не могу знать, может так и есть. Штиль предлагает комплект 3/8 picco для MS261 (и MS260
    при условии замены вед. звездочки), так называемый Tuning Kit, в то же время MS 241, 250, 251 продаются как с 3/8picco, так и с. 325 цепью. Здесь наверное вопрос что пилить. Если сырую елку, то да, получается заметно быстрее. А если сухой дуб или мороженное дерево, ну побыстрее конечно, но и цепь точить приходится раза в полтора чаще.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Саня, не могу с тобой согласиться... Допустим, что скорость вращения цепи будет постоянной,
    хотя в реальности это не так! Тогда скорость перерезания древесины будет одинаковой хоть
    у низкопрофильной, хоть у полнопрофильной при одинаковой заточке ограничителей глубины
    реза. Просто сам рез в первом случае будет Уже! Более узкий рез, это меньшее усилие на
    двигатель. Чтоб его скомпенсировать устанавливаем 8-ми зубый венец и/или дополнительно
    стачиваем ограничители. И в том и в другом случае пила быстрее перепилит с 3/8 на 1,3...
    Про стамески, Сань, ещё прозаичнее... Я просто хотел подчеркнуть разницу в ширине реза.
    И всё.
    Т. е. поясню... Дополнительно подпилить ограничители на родной 0,325 это самая короткая
    дорога к перегреву поршневой! На 3/8 это можно сделать (если осторожно) как и заменить
    звезду на 8-ми лучевую...
    Как-то так:|:
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепь рвать будет.
    А смазки будет хватать тем более на длинной шине? :)
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А если без фанатизма! ;):)]
    На одно дерево спилить и распустить думаю хватит:aga::hello:
    Саня, как говорят пацаны из нашей Раши: "Та ты успокойся..." :)
    До этой супер-перделки ещё дожить надо! А там видно будет...:hndshk:
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вооооот... Золотой человек произнёс золотые слова: "Tuning Kit" и "Штиль предлагает"...
    И всё! Спорить неочем!.! Ведь вспомните о горячо любимых инженерах STIHL и ВСЁ!
    Поставлена большая и жирная точка...:hello:
    Дорогому @mr_Smith, респект и уважуха:hndshk:
    Да, там же трут о 20% увеличении производительности!
    Я имею ввиду на иносраном форуме...
  15. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    В идеальных условиях - может быть. Есть нюансы. Моторчику легче, это есть такое. Меньше просаживает обороты, даже на слух заметно. В то же время цепочка "страдает". Под серьезной нагрузкой цепь вытягивает больше чем. 325. Если цепь зажмет на рабочих оборотах - вытянет гарантировано. Заточку, как уже говорил, держит хуже. Особенно если грязь попадет. Это не "рецепт счастья" для владельцев 260-х или похожих пил. Данная пила хороша тем, что универсальна. Легкая, достаточно мощная, компактная и с хорошим ресурсом по движку. Выбор вариантов цепей это хорошо, но нужно понимать под какую задачу. Возможно полный профиль 3/8 поставить и пилить она будет. Вопрос -зачем и чего пилить.
    Можно и так (пусть не 260-й, но здесь разница не существенна)
    Хоть это уже перебор :)
