1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Поделюсь своим опытом настройки Штиля 260. На новой пиле с коробки крутилась цепь на холостых. При замере тахометром показало 3200 об/мин. Мне это совсем не понравилось... Сразу скажу, что походил по разным магазинам, посмотрел штили 260. Все идут с разными положениями регулировочных винтов L и LA. В инструкции довольно понятно расписано, что и как делать. Винт L выставил в заводскую установку (ровно 1 оборот влево от крайнего закрученного положения). Опорным винтом холостого хода (LA) понизил обороты до остановки цепи. Однако, при нажатии на газ сначала был небольшой провал, только потом пила разгонялась. Далее понемногу крутил влево винт L (обогащал смесь), пока не добился отличного разгона без провала. Если вспомнить математику, то заводская установка винта L была 45 градусов относительно оси Y, после настройки стало 10-13 градусов. По тахометру выставил обороты холостого хода около 2720-2800. Максимальные обороты проверил 13500-13600, трогать винт Н не стал. Вот как-то так...
  2. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Посмотрел соединение карбюратора, и цилиндра, резинка со стороны цилиндра, хомут был ослаблен сильно, подтянул его. вроде бы настроил карбюратор, не глохнет, и хорошо принимает обороты. Гарантии нет купил в 2015 году.
  3. A Paul
    A Paul
    A Paul
    А какое положение винта L было выставлено на пиле до начала регулировки, т. е. "из коробки"? Была ли разница с "ровно 1 оборот влево от крайнего закрученного положения"?
  4. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Самое интересное, что не зафиксировал... Это я уже потом дотумкал, что надо было сфоткать первоначальное положение и посчитать кол-во оборотов (или градусы поворота винта).. Тогда я захотел посмотреть как на других экземплярах 260 Штилей и прошелся по дилерским магазинам... Как итог: регулировка разнится от +-1/8 оборота от положенной установки...
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    15 кубов для неё - ниочём...:) Долгой эксплуатации! :hndshk::)]:hello:
  6. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Добрый день. Собираюсь покупать 260. Основное использование - обеспечить дровами летний палаточный лагерь (примерно человек 30 взрослых с детьми) в течение 1-2 месяцев. Дрова не привозные, а растущие в окресном лесу. До этого пару лет брал у знакомого пилу, теперь хочу свою. Может, мощность для моих целей и избыточна, но решил брать с запасом на будущее.
    Вопрос - какую запасную цепь взять и сколько штук? Что ещё имеет смысл сделать после покупки? (,тут читал про тюнинг стартера).
    Поскольку покупать мне не к спеху, имеет ли смысл ждать скидок - бывают ли они у Штиля и его офф. дилеров?
    Заранее спасибо
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    как какие? - при покупке пилы, вам приложат к ней шину на 16 дюймов, вот по ней цепи и возьмете. Штуки 3 цепи и 1 шины пока хватит. Масло в бензин только оригинал от 650р за литр.
    оно вам не надо, забудьте.
    бывают. но я на 260й не видел скидки ни разу. В основном скидка на 180й
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    ИМХО износ, как правило идёт в пропорции 1 шина=2 звёздочки=4 цепи. Поэтому
    есть смысл брать сразу к стандартному комплекту 1 звёздочку и 3 цепка...
    Цепи я докупил так, чтобы получилось в итоге 2-е RS-ки (чизель) и 2-е RM-ки (получизель)!
    Цепи будете менять последовательно по кругу, чтоб изнашивались равномерно.
    RS-ки лучше на чистом дереве или на несильно загрязнённой древесине, RM-ки меньше
    тупятся, но и скорость реза будет поменьше, чем у RS-ок! Где-то удобней одними, где-то другими!
    Желательно сразу закупить заточной набор: планку или ролики (можно Хускины) или скрипку.
    Напильники (4,8) из расчёта 1 напильник = 1 цепь + 1 плоский для ограничителей глубины реза.
    Многие покупают электро, но по рекомендации здесь на форуме, профи точат на роликах что
    позволяет подправить цепь прямо в процессе работы (да и ролики много места не занимают).
    По маслу чем дороже Штильмасло, тем (как ни странно прозвучит) дольше проживёт поршневая!
    Тюнингом баловать не спешите, поработайте как есть. После 8-10 бачков, желательно, но
    не обязательно, померять обороты макси и мини без нагрузки и подрегулировать...
    Должно быть 2800 и 13600 соответственно (пила долго проживёт)
    Если собственного опыта нет, то в СЦ к официалам! (Повторюсь - не обязательно!)
    Не экономьте на бензе и масле и будет Вам счастье! :)]:hello:
    Вы сделали правильный выбор! :super:
    В палате 260 ожидается прибавление! ;)
    PS По скидкам: Когда я брал скидка была и не хиленькая...:um:
    Советую дождаться весенней акции! Благо, что уже пахнет весной...:|:
    Моща избыточной не бывает:nono: и дело даже не в ней - комфортность в работе! :love:
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Mитрий, и @kliminessi, Уже всё расписали, так-что добавить нечего, окромя как про скидки, которых как мне кажется, ждать не стоит, так-как Штиль, в своё время проводил по ним акцию, сперва снизив до 27 а затем до 25т.р. да так цену и оставил, и ждать что его сравняют с бытовыми, :faq: Хотя... кто его знает, чем чёрт, тьфу, то-есть Штиль не шутит. :)]:aga:
  10. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Большое спасибо за советы!
    На 23 февраля скидок не было, подожду на всякий случай 8 марта :) Потом буду не спеша брать
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не спеша, это как, по частям что-ли:faq::aga:
  12. Осинскиий
    Осинскиий
    Осинскиий
    Здравствуйте! Такое дело, когда поднимаю шину к верху, обороты холостого растут, опускаю, падают до 1700 и глохнет. Пила новая. У кого-то есть похожие симптомы?
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Какая пила
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну если тема про 260ый, то и пила наверное соответствующая. А что касаемо проблемы, то посмотрите свободно ли болтается фильтр в баке, может шланг перекрутился, и он прижат в одном положении.
  15. Осинскиий
    Осинскиий
    Осинскиий
    Бак полный, фильтр свободен. Думаю что это мембрана искривляется и давит на коромысло. Пробовал изгибать в разные стороны, не помогло. Мембрана там не такая как на всех пилах, которые я видел, ближе к тряпке, чем к резине. Мне просто интересно, это массовое явление или я везучий.
