1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, вообще то. Естественно, работать будет. И Хускварна тоже работать будет. Но все равно, со временем, чтобы от пилы получить в полной мере тот функционал и ту производительность, которые заложены в нее с завода - надо проверить и (или) подрегулировать с помощью тахометра винт Н. Точной настройки хотят и Штили и Хускварны, уж поверьте мне.
  2. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Ярослав1971, Я и не спорю, просто эхо через месяц её требует, а штиль уже месяцев 8 работает и радует только.
  3. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    На 180-ой стояла шина и цепочка Орегоновская PowerSharp, был доволен. Думал попробовать и на 260-ой этот набор, но на оф. сайте Орегона не нашел шины и цепочки для 260-ой... Жаль.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Исправная пила не должна менять обороты более чем на 300 оборотов если ее переворачивать.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, это на холостом ходу. А вот на оборотах, и под нагрузкой и без - вообще нисколько не должна.
  7. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Тоже так думаю, но у моей обороты "гуляют" явно в бОльших прделах, т. к. она почти глохнет (хотя полностью до этого ни разу не доходило). Если просто стоит и не трогать ее, то вроде как нормально, а вот если взять руки, то начинают "гулять".
    На оборотах и под нагрузкой такого не замечаю (на слух, по крайней мере).
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Сегодня сжег ещё полтора бачка смеси. Перед этим поточил немного напильником цепь (итогом несколько разочарован, о чем отписался в профильной ветке). Пару раз был странный глюк - даёшь газ, но цепь не крутится и падают обороты, после того как несколько раз коротко "подгазовывал" без нагрузки всё восстановилось.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нужно подрегулировать карбюратор. Все равно, рано или поздно - этого не избежать.
  10. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Вот, и у меня то же самое, пила новая 2 литра бензосмеси выработал, вы как то решили проблему?
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Нет пока, не решал. Спрашивал в оф. сервисе, они про такую проблему не знают, сказали, что бы привёз им пилу, будут тестить карбюратор, ну у меня пока руки не доходят.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А что может быть с карбюратором на новой пиле, да еще на такой? :faq: (хотят мужики немного денег срубить:)). Просто нормально подрегулировать и все дела. Это же обычное дело в эксплуатации бензопилы - ничего аномального или удивительного.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    правильно, еще когда наклоняешь в разные стороны. Импульс сбивается или вакуум не стабилен - подсос воздуха где-то.Часто прокладка цилиндра или сальники а может все вместе. Карб уже не насторишь. Опрессовывать надо.
    часто это просто оседает масло на всасе при долгом не слитом хранении. Можно прогазовать новой смесью или сменить всас. Если не поможет чистить топл-систему
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Смесь всегда свежую заливаю. Да и это бывает не при первом запуске, а когда уже с пол часа поработал.
    Тогда получается, что это врожденная болезнь этой модели пилы, т. к. такие симптомы не редкость (судя по отзывам форумчан), а в этом случае наверняка в сервисных центрах должны знать об этой проблеме и ее устранять.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    сперва проверить глушитель - не забит ли?
    т е ко всему прочему при нагрузке "на горячую" падают обороты? - что-то там у Вас по-серьезнее всаса похоже. Странно, пила-то не старая а интенсивность работ высокая? - я бы провел полную диагностику. Тут только тщательный осмотр Специалистом. Судя по вашим описаниям, есть признаки и утечки вакуума, и падения компрессии (кольца,поршневая в целом),и засор топл-системы не исключен (или износ его "начинки")
    Скачки оборотов при подъеме пилы, поворотах, при ходьбе, наклоне итд - говорит о периодическом подсосе воздуха. Было такое, осмотр показал износ прокладки цилиндра и "начало конца"сальников но в Вашем случае - может быть другое
    Конечно можно сначала проверить настройки карба но если пошел воздух - они уже бесполезны, еще и карб накроется
