1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тогда получается, что ограничитель стоит как раз за 1 оборот до упора. Что бы не забеднить смесь? Правильно? То есть винты вправо до упора (до ограничителя) это и есть оптимальные настройки? Что то не растёт..Получается смесь можно будет только обогащать? Ничего, что я к Вам пристал? Не напрягаю излишне?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет, нет. :) Это мое хобби и работа - два в одном.
    Ну да. Только можно чуть добавить: чтобы слишком не забеднить, поскольку иногда если Н до упора вправо - получается как по книге максимальные, а порой и чуть больше. Что не слишком хорошо для моторесурса. Да еще в таком случае (когда строго по книге) - нужны идеальные гсм, что не всем доступно (а кто и не применяет, или по незнанию или наслушавшись "советчиков").
    В общем, ничего плохого. Лучше обогащать, чем обеднять. Да и там предусмотрено: дальше чем позволяет ограничитель - не только нет надобности, да еще и опасно для двигателя.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что то мелькает в памяти (могу и попутать) что винты с ограничителями вообще только по пол оборота ходят туда сюда. Заинтриговало. Очень интересно проверить как на моей выставлено. А как узнать есть ограничители или нет?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно правильно, по пол оборота. Узнать проще простого: ограничители пластиковые, часто один белый один красный, или оба белые (есть оба красные, на Штилях 270). Винты находятся как бы внутри этих ограничителей. И не узнаете (если с ограничителями) - на базовой регулировке или нет. Разве что если проверить Н тахометром. Но это не критично.
  5. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Не только профессиональные пользователи.
    Именно поэтому купил Штиль 260, поменял Штиль 250 на него. Производство Германия. После просмотра на форуме видео про разные цилиндры на 260-м облазил свою пилу, увидел заветную надпись MAHLE и успокоился. :)
    P. S. На американском 180 Штиле цилиндр тоже MAHLE.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Воистину:hndshk:
    У меня не МАХЛЕ и не плАчу... На мой век всяко хватит! :super::)]:hello:
  7. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Ну если такой пилы хватает на 2 тонны бензина, а я пилю в год литров 10-20... Похоже, долго я жить собрался. ☺☺☺
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хватает, хватает. Даже больше, и это на полнейшем серьезе. Я уже говорил, но напомню еще, что был у нас случай: 260-й работал без ремонта двигателя в проф. режиме в лесу целых 6 лет. А для наших условий (не льют хороший бензин и масло) - это супер результат. Но хочу уточнить: на две тонны хорошего бензина и оригинального масла, иначе - делите на десять, и то в лучшем случае. А если бензин некачественный - то даже после 200 литров поршень может быть лысый и кольца изношенные, а если "повезет" - то и зеркалу цилиндра хана. И это тоже не страшилка и приувеличение, а чистая правда. Ну и моторесурс проф. пилы не очень то и зависит от обьема цилиндра и величины: конструктивно то ведь они все похожие (как кошка и леопард:)), просто на больший обьем идет другой шаг цепи и длиннее шина.
  9. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Уважаемые, подскажите, есть ли смысл сразу в магазине сменить штатную гарнитуру на другую, потоньше на 1,3 ? Есть такая возможность, а валить лес не собираюсь, 1,6 мне необязательно, шина легче и отдача меньше будет и пилить быстрее.
    Искал на сайте Штиль, а там если шаг 325, нашел только 40 и 50 см, а на 3/8 пика есть 32, 45 см, На сайте Орегон ничего на этот хвостовик не нашел. И еще подскажите, на 3/8 и 3/8 р — это разные шины? Они отличаются звездой? В общем мне тонкий рез надо, и чтоб цепь не порвать, а то гляжу, даже на 250-го стали 325 шаг ставить, причем пилить быстрее стала по отзывам.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    За бесплатно вряд ли поменяют, штатная идёт 0,325 на 1,6! Да и звезду
    менять придётся,т.к. 3\8 на 1,3 идёт... Вам не в соревнованиях участвовать!
    Я б советовал сработать штатную, а затем (если не передумаете) перейти на
    3\8 на 1,3! Ссыль на комплектующие я Вам уже давал...:hello:
    Удачи! :hndshk:
  11. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Еще если пилить цепью пика 1,3 или 3/8 1,6. Опилков меньше будет с каждой телеги на ведро—два☺☺☺правда, в доме холоднее не будет, если дрова будут не 500 мм длиной, а 498 мм ☺☺☺☺☺☺☺
  12. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Не знаю, где Вы, но у нас в городе попроще, продавцы могут при покупке укомплектовать как захотите.
    Шины разные.
    Штиль производит цепи 3/8 с ведущим звеном толщиной 1,3 1,5 1,6 но пропил будет у всех одинаково широкий, т. к. режущие звенья на этих цепях одинаковые. Аналогично и шагом. 325. Артикулы цепей, шин, звеньев цепи при необходимости могу написать.
    А вот здесь у меня тоже давно назрел вопросик к спецам.
    Штиль допускает на 260 модель следующие гарнитуры:
    1. 3/8р, толщина ведущего звена 1,3 мм, длина от 32 до 45 см.
    При этом сам Штиль выпускает "тюнинг-набор" - шина, 3 цепи и звезда и утверждает, что при этом более высокая производительность на 20%, идеальный вариант для заготовки хвойных деревьев.
    2. .325, толщина ведущего звена 1,5 мм, длина от 32 до 37 см.
    3. .325, толщина ведущего звена 1,6 мм, длина от 32 до 45 см. Штатная комплектация при продаже.
    4. 3/8 полный профиль, толщина 1,6 мм, длина от 32 до 45 см. На форуме неоднократно говорилось, что пилит быстрее, чем с шагом. 325.
    Т. е. получается, что пилит быстрее на 260-м любая другая гарнитура, чем штатно установленная? Помогите разобраться, 3/8р, .325 или полный 3/8?
  13. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Да по отзывам дровосеков на эту пилу хорошо идет 3/8 1,5 но длина только 37 см. Пилить будет лучше штатной, НО это полная загрузка, даже с длиной 40 см уже будет тяжело. А цепи 3/8 хотя и дороже, ходят существенно дольше чем 325.
    Хотя лично я не могу этого понять, ведь пропил цепи 3/8 шире чем у 325.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    У Вас не совсем верный вывод из прочитанного. Родная гарнитура, на 325, для 260ого, является оптимальной, так как полнопрофильная 3/8, для него тяжеловата, а 3/8 от младших моделей, пилит шустрее, но на тяжёлой древесине, может порвать.
    Опять не совсем верно, у цепи 1/3 ширина реза заметно уже, пиле легче, поэтому их и используют с "взрослыми" пилами при продольном пилении.
  15. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Пика будет резво пилить, но
    Рвет штиль 260 пико цепь как тузик горелку в мороженой древесине или если с зажимом прозеваешь, это со слов одного продвинутого специалиста этого же форума. Мое мнение, что пику на этой пиле можно использовать только для определенных задач, ну для ремонта дома, хлам пилить, все же цепь дешевле, а об гвозди или грязь одинаково убьется и 325 и пика. Но есть плюс — пила будет легче на 300-400 грамм. Шины 1,6 тяжелее пиковских в полтора раза при равной длине.
