1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может и так быть. При очередном заклинивании потяниье ручку тормоза на себя, если цепь сразу же придёт в движение, то значит виноват тормоз, который почему-то перестал фиксироваться в рабочем положении.
    Так же может быть набивание щепок и опилок под тормозную ленту. Хотя и не представляю как они в таком количестве попадут туда, сцепление ведь внутреннее.
    Последний из возможных вариантов - деформация тарелки сцепления. Причиной этого может быть перегрев, например вследствие трения о тормозную ленту.
    Других вариантов, чтобы двигатель продолжал работать, а цепь стояла на месте, нет. Деформация корпуса, такая что цепь цепляется за него или за крышку сцепления, это уже из области фантастики. При этом намного раньше вышел бы из строя двигатель.
    А в каком состоянии сами цепи, точнее их ведущие звенья? Есть там повреждения или хвостовики практические такие же, как и у новых цепей?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Был случай, сам не понял, как такое могло произойти, набилось опилок, в пазы цепного колеса, да так что цепь сильно натянулась, и заклинило. Пришлось отпускать натяжку, снимать колёсико, чистить. А пилил обрезки с пилорамы, в козлах, после клина, поставил на эту работу, обычную звезду, и всё пошло. Но больше такого не повторялось.
  3. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    У цепей состояние новых. При заклинивании нажатие ручки тормоза на себя не помогает. Такое ощущение, что внутри что-то мешает. Пила почти новая, купил 2 года назад, использовал мало. На 180-м такого ни разу не было.
    Получается сцепление снимать надо? :(
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Придётся.
    Иначе никак не удастся посмотреть, что там с лентой тормоза. Да и тарелку сцепления будет проще проверить, ровная ли она, в снятом состоянии.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Медведьr3m, Ваш, Stihl 260 сколько бензина израсходовал?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Точно не помню, но литров тридцать, не более, он ведь у меня в быту, на даче трудиться. (А Вы с какой целью интересуетесь, Вы не из милиции случайно.) цитата из Простоквашино.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Литров 30 (маловато будет) цитата из м/ф "Падал прошлогодний снег".:hello:
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Попробовал давеча новую игрушку. После старой слабенькой электропилы с тупой цепью ощущения, близкие к оргазму. :) Вот только что же, блин, на них нормальные глушители не ставят... без наушников работать реально невозможно.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Поздравляем! В нашей 260-й палате прибыло... :)]:)]:)]
    А то что шума много... Дык от некоторых жёнок тож! :aga::love:
    А куда без них... :|: (И наушники не оденешь,-ишо сильнее верещать начнут!)
    Осваивайтесь, здесь тем много...:um: Да и хорошим людям здесь рады! :hndshk:
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Коллеги, есть вопрос. Сегодня довольно активно работал пилой. Беда - постоянно заливаю свечу. За два исрасходованных бака бензина разбирал и чистил раз 5. Когда мотор холодный - алгоритм запуска понятен. Сначала полностью закрытая заслонка, после первого срабатывания зажигания полуоткрытая заслонка - тут проблем нет, стартует с полпинка. Так же нет проблем, если мотор горячий - там просто рабочее положение заслонки и так же стартует с одного рывка. Но вот промежуточное состояние, когда пила постояла заглушенной примерно 3-5 минут - тут засада. Пробовал заводить при полностью закрытой заслонке - есть срабатывание зажигания, но при переводе рычага в следующее положение сразу заливает свечу. Аналогично, если сразу пытаться стартовать в других положениях рычага. Не могу понять логику работы.
    Короче, как запускать пилу, когда мотор еще не холодный, но уже и не горячий?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Рычаг в первое положение, (включено зажигание, подсос не включен, газ не нажат) при необходимости дёрнуть несколько раз.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Медведьr3m, спасибо. Первое положение - это от «выключено», правильно? Где на пиктограмме полностью открытая заслонка.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да правильно, первое от выключено, обычное рабочее положение.
  14. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Обычное рабочее положение. Положение с буквой "I".
    Дергайте резче и уверенней.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, похоже, помогло. Несколько раз было так, что в рабочем положении пила заводиться отказывалась. Переключал в крайнее положение полностью закрытой заслонки, дергал до срабатывания зажигания, потом переключал в рабочее, а не полуоткрытое положение, и таки все заводилось без залива свечи.
