1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Красава! :super::hello:
    У кого ещё есть сомнения: брать или не брать...;) Берите и не думайте! :)]
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    В целом неплохой обзорчик для тех, кто вообще не имеет
    представления, что такое MS 260
    Единственно по поводу "Махле"...
    Профессионалы писали и в этой теме и в теме ремонта, что
    на качестве бренда замена поршневой на бразильскую не сказалась! :no::):hello:
    И в этом мнение ремонтников и "эксплуататоров" совпадает...;)
    Плакать о немецкой сборке смысла нет, так как её в продаже уже давно нет:aga:
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Поздновато отвечаю, но может еще пригодится. Столкнулся с этим явлением на новой пиле. Полная хрень с натяжением. Вроде отрегулировал, а оно после перегазовки самопроизвольно либо провисает чуть ли не на сантиметр, либо наоборот перетягивается так, что мотор с трудом прокручивает. В итоге виновником оказался мелкий мусор там, где шина зажимается боковой крышкой. Как я понял, из-за этого мусора шина не фиксировалась жестко, а самопроизвольно гуляла куда ей приспичит. Тщательно протер все поверхности, затянул гайки - все нормализовалось. Похоже на ваш случай, т. к. при ударе пилы днищем шина как раз проседает ведомой звездочкой вниз и натяжение цепи ослабевает.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Любая техника любит чистоту и смазку... Вывод прост:
    Закончил работу,-почисти и смажь... Пилка спасибо скажет! ;):)]:hello:
    А кое-кто (профи между прочим) по окончании работ цепь подтачивают
    (ну после чистки и смазки),дак пилка всегда в готовности номер один,
    как хер у молодого жеребца!.!:super::aga:
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Можно подробнее? Насчет чистки все понятно, а что со смазкой? Что именно мазать?
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Игольчатый подшипник под ведущей звёздочкой (раз в неделю маслом при
    интенсивной эксплуатации) :hello:
    Можно и чуток капнуть на шинку сверху после прочистки пазов калибром:)
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Коллеги, вопрос. Какой расход масла считается нормой? У меня на заводских настройках 1 бачка масла хватает чуть больше, чем на 2 бака бензина. Не маловато? А то вот многие пишут про расход 1 бак масла на 1 бак бензина.
    И вопрос по типу масла - все льют специализированное цепное? А то стоит оно весьма недешево. Я вот на других форумах читал, что там можно использовать вообще что угодно, кроме разве что подсолнечного и отработки.
    Скажем так, я не хочу кроилова, если оно может привести к попадалову, но и платить ни за что тоже желания мало.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Если работаете с сырой древесиной, то ничего страшного,-главное,чтоб оно (масло)
    вообще поступало... Проверяется поднесением работающей пилы шинкой к светлой
    поверхности (спил,бумага,лужа...)! Для сухой древесины желательно отрегулировать
    примерно 1:1... А вообще профи пользуют для смазки обычное М8!
    Специальное масло для цепи, от того же М8, отличается повышенными адгезионными
    свойствами (т.е. налипает лучше),хотя этого никто не проверял!
  9. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Это нормальный расход. Особенно если шина 32см или 37см
  10. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    У меня на макс подаче такой же расход.
    Обзвонил несколько СЦ, везде сказали, что все нормально.
    По личным наблюдениям- больше расходуется ТАД-17, специального штилевского пока не «пробовал»,шина -16’’
  11. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Из личных наблюдений: на бак топлива должно уходить около 2/3 бачка масла. При закрученном масляном насосе расход будет меньше, при полностью открытом - больше 2/3. Минимальную подачу масла в своем 260-м никогда не ставлю, т. к. мелочь почти никогда не пилю.
    На сыром тонкомере подачу масла можно давать минимальную, а на толстых бревнах, или сухостое - максимум.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Недолго музыка играла,-недолго фраер танцевал...:(
    Настоящим сообщаю, что цена на MS 260 выросла и
    теперь составляет 27 990p!:mad:...Вот ведь говорил жеж,-не слушали! :no:
    Кто не успел - тот опоздал...:hello:
    И самое хреновое, что и дальше будет ростИ:mad::mad::mad:
  13. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Главное, чтобы Штиль не опоздал. При одинаковой цене выбор очевиден, лучше возьму 365-ю, пусть даже и через и/магазин.
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Хотя отстал от жизни, цены подросли, понятно сё. А 353-я то и не изменилась в цене, а через и/магазин выигрывает около 7 рублей, треть цены почти. 260-й для 61-ой и 353 -ей Хуски здесь вполне может стать не конкурентноспособным.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пофиг
    за эти деньги есть 353
    61
    55
    или сразу 365
