1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Это про летнюю крышку. А про зимнюю?
    Там с щитками температурный режим другой будет.
    Зачем они вообще ее на зимнюю крышку воткнули? По любому температура меньше +10 при установке зимнего обвеса.
  2. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    Речь шла о маленькой черной заглушке которая стоит в стандартной крышке воздушного фильтра По зимнему набору (крышка воздушного фильтра с козырьком и накладка на крышку стартера) - при работе в чрезвычайно зимних условиях (температура ниже - 10, метель либо снегопад) Я б накладку на крышку стартера вообще не применял, так как есть огромный риск перегреть двигатель пилы.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Так в зимней крышке также эта черная заглушка установлена, как и в летней. Зачем?
    Со стартера свинчу накладку. Тож думаю лишняя она там.
    Все равно в особые холода пилить не пойду.
    Мелкая оранжевая над цилиндром - вообще не понял смысл ее установки. Чтоб снег на уголок ребер охлаждения не попал?
    У немцев ничего просто так не бывает. Все обычно продуманно.
  4. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    Функция в обоих крышках думаю одинакова направить теплый воздух для обогрева карбюратора и воздушного фильтра. По поводу оранжевой, не подскажу у меня ее нет, снег вряд ли так как при работе пилы его и так будет уносить потоком воздуха.
  5. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    Как по мне то для бытового использования вполне достаточно переместить, в штатной крышке воздушного фильтра, черную заслонку в зимнее положение. Дома человек будет работать при сильном морозе да еще во время метели и т. д. это уже в случаи крайней необходимости.
  6. saniaalsi
    saniaalsi
    saniaalsi
    Все в октябре взял. Спалил 5 бачков бензина на распиловке дров. точно Вы сказали пила шедевр. Давно мечтал о такой. Спасибо за совет.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk: Пусть служит долго и на радость вам.
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Вы попробуйте на неё поставить гарнитуру на 3/8 mini это вообще супер. Острая цепь и она идёт очень даже намного лудше чем с цепью (родной) с шагом 0,325
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Можно по подробнее? Что за гарнитура мини?
  10. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    3/8 Pico как на 180-250 моделях. Есть еще взрослый З/8 для проф пил.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    3/8" х 1,1 мм.
    Но скорее всего там оговорка и имелась в виду действительно Picco, т. е. 3/8" х 1,3 мм.
  12. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Да, на 1.3 встречал шину на 260й, а вот 1.1 не попадалась
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это тоже, что и 3/8 Р, то есть: низкопрофильный 3/8. А mini это по хускварновски. Например, цепь Н 36 это 3/8 mini.
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Мягче режет? Занимаюсь не много резьбой бензопилой. Шина сороковая с шагом 325м дюже отдает периодически.
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Смотря какую цепь поставите. Я в цепях не сильно, но точно не суперовская цепь
