1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У меня сейчас скорость деревенского Интернета не очень, весь ролик не посмотрел, но поршневую увидел, хоть и не в самом высоком качестве картинки.
    В сервисе, пожалуй, ошиблись с выводами - при некачественном топливе характер повреждений будет другим. Здесь, думается, обычный перегрев. Причин много, основные - неплотный двигатель, или подкрученный на бедную смесь карбюратор. Уверенно утверждать что-нибудь одно не могу. Неплотность визуально не определить без опрессовки и подкрученный карбюратор тоже, не видя, не доказуем.
    Склоняюсь к мнению @Дим35,
    Хоть там и стоит ограничитель винта "Н", но для шаловливых ручонок это не препятствие, крутят всё, хоть как защищай.
    А вот по поводу убитой второй поршневой, могу сказать однозначно: они ни с того, ни с сего не горят, есть причина, которую надо выловить и устранить. Не устранил - хоть десять поршневых меняй одну за другой, так и будут гореть. Сколько угодно случаев...
    По поводу же продольного пиления, думается, не. Не оно. Там нагрузка вполне приличная, даже, пожалуй, побольше будет, чем при поперечном. И бревно там вон какое - почти на всю шину... Не. Продольное ни при чём.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт точно:hndshk:.
    По поводу подсоса... вряд ли, пилка ж вроде не сильно старая (...была в сервисе...), хотя кто его знает как её местные спецы собрали и опрессовывали ли после сборки.
    Мне всё таки кажется что дело именно в настройках карбюратора.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тоже к этому склоняюсь:hndshk:...
    Ну, а если поршневую меняли в сервисе, а не самостоятельно, то вторая убитая поршневая, это чисто косяк сервиса.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Причина... детонация. Насколько знаю раньше на 260 Штили идущие "к нам" ставилась более толстая прокладка под цилиндр. Счас не знаю. Лично я (если бы у меня был 260й) посмотрел бы (снял глушитель) и если стоит тонкая то вырезал бы из паронита 0.5 мм и поставил сам (работы там не много). Проблема бы пропала. И немного открутил винт Н - снизил максимальные обороты - улучшил смазку двигателя.
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Детонация от низкооктанового бензина? Вообще автор ролика создаёт впечатления человека грамотного и дотошно-аккуратного. Не думаю, чтобы он полез ковырять пилу отверточкой. Версия на бедную смесь, с изначально не правильными настройками, кажется правдоподобной.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вполне возможно.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Димыч, с этого места поподробнее, плиз, и желательно с картинками/фото для начинающих ремонтников...:)]:hndshk:
    То что для тебя элементарно, для многих тёмный лес! :pioner::hello:
    Может кто (даже и не сразу, но после первой запоротой ЦПГ - точно)
    поменяет и будет спать спокойно! :super:
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Климушка... у меня нет 260 Штиля что бы с картинками. Ну, снять глушитель, карбюратор, открутить винты цилиндра, вытянуть цилиндр вместе с резиновым переходником. Всё. Сборка в обратном порядке. Можно в ютубе поискать как заменить поршневую на 260м (должно быть). Паронит 0.5, бензомаслостойкий, можно на герметик (для надёжности). Да. винты цилиндра через некоторое время поджать (паронит усядется и станет тоньше). Вроде всё.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Димыч, это катит?...
    Там на 2,41 показывает коробку от родной штилёвской прокладки и на ней
    вроде как толщина 1,2 мм! Или я чо не так прочитал? :|::hello:
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Очень странно 2 сломаных коленвала и не единого следа перегрева, нет посинения шатуна, следов детонации на днище поршня. Я не разу не сталкивался со сломанным коленвалом без единого следа перегрева, не должен он ломатся из оборотов, которые врятли были критические так как цпг в порядке и тем более на двух пилах. Это скорее всего сырая партия, не должен на профке ломатся коленвал из за превышения оборотов .
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет, это коробка от поршневых колец https://yandex.by/search/?lr=26966&clid=2270456&win=342&text=1130%20034%203002, за лапшу морду бить надо.
    Видео не покатит, в нем абсолютно ничего по делу нет.
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    А мне кажется, что перегрел адвокат пилу как раз продолькой. Не любят пилы непрырывный газ очень продолжительное время под нагрузкой, особенно необкатанные. А у него даже наклейка на картере осталась. Тот же номер думаю и с новой поршневой. А 180 может ума хватало чуть жалеть. А тут проф пила дадим ей жару! Максимальные обороты сильно критичную роль мне кажется не сыграли бы, если бы и масла лил не 20, а 25 мл. У нас нет тахометров даже у штиль дилеров и не умирали штили на ровном месте. У всех лесорубов пилы личные и все их жалеют в меру. Я бы любую доску на видео распуская 260, дал бы ему на холостом секунд 10-15 успокоится, потом давить гашетку заново. И так раза четыре минимум за пропил. Идет большой застой тепла, так как пила находится на месте. И слышно даже запах паленого дерева. Опилки на цилиндре и глушителе поджариваются
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    И шина 40 не для 260. Мое личное мнение. Самый оптимал 37 см. А еще и для продольки. На продольке 3\8 шаг полегче мне кажется. Да и жалеть надо. Не для таких работ эти малютки
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Прям то что я и хотел сказать, думал щас до конца дочитаю и выскажусь, а оказывается уже есть тут мои мысли:).
  15. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Други, сегодня распустил бревно. Шина 50 см. цепь пико 3/8 для продольного пиления, пятно контакта 40см. Конечно, маловато 260 го для такой работы -вязнет, но если потихоньку, то вполне себе работать можно. Бревно дуб, длина 1.55м, ширина 40см.
