1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я ставил на 55-ю, мощность та же что и у 260. На толстомере пиле тяжело и обороты просаживает заметно сильнее чем с цепью 0.325
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я, ради эксперимента, ставил на 260-ю 40-ю шину 3/8 1,6 от 361-го.
    Хреново, братцы. Тянуть она тянет, но здорово заметно, что не хватает мощности. Особенно, если цепь не идеально острая. Не советую.
    А вот такую же шину (нет, вру - даже 45-ю, с продольного 440-го) с цепью 3/8 1,3 тянет весело. На всю длину шины не пилил, но на 35-сантиметровых брёвнах как бы даже и пошустрее "родной" цепи будет.
    Давно думаю о переходе на 3/8 1,3. Как имеющийся комплект шина-цепи ушатаю, так, пожалуй, и перейду.
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну вообще, штилевцы рекомендуют ставить цепи на пилы, с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.
    Вот только длину шины не указывают.
  4. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Олегыч 3\8 мелкие не интересны, они на 230\250 стоят. Мотор орет, производительности никакой, им бы как раз 325 подошла.
    260 с 15 шиной 325 тоже самое. Ей бы 3\8 большую. Понятно что ресурс уменьшится, но на тонкомере производительность уввеличится.
    Или не прав я?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нну... Не то, чтобы не правы...
    Там лучше бы лабораторно посмотреть, да где та лаборатория - в Швейцарии ближайшая, или в Германии. :)]
    Вопрос-то упирается в количество участвующих в резе зубьев и количестве снимаемой каждым из них древесины.
    Примем условно толщину съёма стружки за 0,65мм для всех цепей.
    В этом случае наиболее не выгодным для средне мощной пилы становится 3/8 1,6. Каждый зуб снимает наибольшее количество древесины по сравнению с остальными вариантами. Сопротивление движению цепи выходит за предел для данного двигателя и сцепления, скорость движения цепи падает, производительность, естественно, тоже.
    При рекомендованной 0,325 1,5 (1,6) съём каждым зубом значительно меньше, чем в предыдущем варианте за счёт меньшей ширины реза и меньшей ширины лопатки каждого зуба. Однако, несколько большее количество участвующих в резе зубьев хотя слегка увеличивают сопротивление движению цепи, но и повышают общую производительность. Условно можно считать цепь подходящей к двигателю и сцеплению.
    При применении 3/8 1,3 ширина реза получается значительно меньше, чем в первом (и несколько меньше. чем во втором) вариантах. Количество участвующих в резе зубьев мало, но за счёт уменьшения нагрузки получаем увеличение скорости движения цепи. Отсюда (теоретически) заметное повышение производительности.
    В прочем, не в этой теме я теоретизировать начал, надо бы в шины и цепи .
  6. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    Знакомый принес ms 260 с жалобой на подачу масла, после снятия тарелки сцепления обнаружил что нет пропила под привод маслонасоса. С виду все фирменное, подозреваю что уже лазили и всунули с другой модели. Подскажите с какой модели может быть ? И можно ли самому сделать пропил в данном случаи ?
  7. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Tehjob, барабан серии самой пилы (1121) соответствует. Непонятно почему нету пропила.
    Пропил сделать можно попробывать. Хватит ли высоты барабана...
  8. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    Спасибо. Просьба ко всем, у кого есть доступ, замеряйте, пожалуйста, высоту буртика барабана сцепления.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
  11. Tehjob
    Tehjob
    Tehjob
    Белая Церковь
    Благодарю, за помощь. Маловат у меня буртик, вариант с пропилом не прокатит, путь лежит в магазин за новым барабаном сцепления. Непонятным осталось только от какой модели впарили
  12. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    я обманул, не посмотрел.
    Извиняюсь, бурные выходные:)]
  13. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Olegych в шины и цепи не надо, т. к 260 со всеми видами цепей работает и вопрос был именно по ней.
    Теория закончилась, остались некоторые наработки... Видео и других материалов подтверждающие мои слова к сожалению нет.
    Условия: ЦФО, после новогодних каникул, числа с 15 января... Древесина: сосна, береза, осина, дуб немного, до-32 см на высоте груди, валка, раскряжовка, сучки. Морозно однако... С утра за 30 было несколько дней.
    1. большая 3\8,шина 16, на валке, кряжевке- очень плохо! Насилие над пилой!(361 аууу) 15 полегче, но не намного. Вывод: хотите побыстрей убить пилу-эта цепь для вас. Хотя гнилушки пилить пойдет.
    На сучьях-хорошо.
    2. 325\16 дюймов, весело, но на 15 дюймовой самое веселье. Пила работает без напрягов, хотя на дубе с 40 см тяжеловато, ну на то он и дуб... Про сучки молчу. По мне, самый оптимальный вариант.
    3. маленькая 3\8 1.3 пикко...дальше 16 дюймовой небыло... Ну почти клинок скайвокера... Но не все так хорошо. Рвет 260ая пикку в мороженной древесине, как тузик грелку, особенно когда немного прозеваешь с зажимом пильной гарнитуры, просто в клочья. Очень легко "перекрутить" двигатель, а сервис с тахометром мы посещаем... редко или пока не клюнет жареный.
    По моему мнению пикко в компании с 260 штилем больше подойдет для продольного пиления у себя на даче! Ну с десяток тесин\досок распустить.
    По производительности самый оптимальный шаг-325!
    (хотя если пикку супер
    с 0.65 до 0.50 спилить, но порвет ведь)
    Как то вот так.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Прозевал как то...
    Это от 260-го. Но чуть-чуть не такого - была модификация с другим приводом масляного насоса. Сейчас не найду чертежей, но там червяк был с плотной посадкой на коленвал и крутил насос постоянно. Для этой модификации и шла чашка без прорези и более низкая. Естественно, к нынешним, с нормальным червяком, не подходит.
  15. Ctrannik69
    Ctrannik69
    Ctrannik69
    Нагорск
    Я давно уже перешел на 0.325 1,6 RS с долотообразным зубом на 250 штилях, шина 40см. Мощи вполне хватает, главное правильно заточить цепь и снять ограничитель реза по оправке.
