1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня тож там просекает из глушака, но не так сильно. С первого запуска так натекло...
    Странно, что у Вас масло почти без черноты и в таком количестве.
    Я 1:40 лью штилевскую синтетику.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Может консервант какой выгнало? Все таки через океан в контейнере сюда везут. Среда агрессивная. Мажут поди чем нибудь перед отправкой в Европу.
    Обтереть, поработать подольше и посмотреть?
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А свечу пробовали выкрутить, перевернуть пилку и пошмурыгать стартером?...
    Осмотреть её,как будет выглядеть...
    Может это для консервации залили, да перестарались...
    Снять глушак и через выпускное посмотреть что там на поршне и на стенках цилиндра!
    Ваще если подтекает из стыка глушак/поршневая,то есть смысл открутить глушак, а
    затем после осмотра зачистить и собрать на термостойкий герметик (к примеру).
    И надёжненько и нежненько протянуть...:hello:
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Крышку снять и вокруг декомпрессора глянуть. Часть консерванта туда вылететь должно.
    Глушак снимать не буду. Что там смотреть? С первого запуска все выплюнуть в глушак должно было. Что не выплюнуло - сгорит.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :hndshk:
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У меня в начале тоже текло масло. Потом прошло.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19176780/
  7. displey
    displey
    displey
    Заводится с пол-тыка газ реагирует адекватно не. Провала не колебание оборотов нет. Х З
    бдим посмотреть.
    У меня такое впечатление что глушитель. Как масло сборник работает экология вить, а хозяин тряпочкой протрёт
    :pioner:
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    https://www.forumhouse.ru/posts/19177015/
    Там же дальше про "обкатку":aga::)]:hello:
  9. displey
    displey
    displey
    Обкатывать буду здесь. ждут
  10. displey
    displey
    displey
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Обтерите все и поработайте подольше. Все равно же в сервис нести нужно будет через несколько баков обороты смотреть.
    Я не знаю когда еще до пилы доберусь. Редко очень пилю и по маленьку, по сравнению с Вашим.
    У меня, если что было, то обгарело уже все давно. Опилки черные есть под глушаком, но я их как-то и не особо стараюсь от туда выметать. В работе не мешают :).
    Чет свеча чернехонька и поршень. Замерьте максимальные.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чета у меня цилиндр не презентабельно выглядит по сравнению с Вашим :). В марте 9го числа последний раз пилил.
    Особо не протирал/не вычищал под глушаком.
    Свечку снимать не буду.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Честно говоря я так и не понял откуда бежит, из самого глушителя, или из соединения глушителя
    и цилиндра. У меня на 261-ом слегка сифонило из соединения глушака и цилиндра, точнее
    между металлической прокладкой и глушителем. Чуть герметиком мазанул и все. Сейчас
    удобно снимать глушитель, прокладка не теряется, потому что она к нему приклеена. :aga:
  15. displey
    displey
    displey
    @curious55,
    По всему периметру внизу слетает там, где помечена красным подтёк
    Может заводике настройки слишком богатая смесь?
