1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У Штилей дуракоустойчивей только 180-й за счёт не регулируемого карба. У остальных моделей нет никакой дуракоустойчивости. Есть куда с отвёрткой сунуться, с желанием "улучшить" работу пилы.
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    О, к стати, сколько он стоит на сезонных акциях? И бывают они сейчас вообще на 260й? (не интересовался года 4 этим)
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Дуракоустойчивость, как я понимаю, это неприхотливость и "всеядность". Так я хочу сказать, что 353 Хускварна мало уступает в этом 260-му. Если вообще уступает. Это факт, у меня есть конкретные примеры и случаи. Здесь количество колец мало влияет, главное в этом - относительная мощность. Чем больше лошадок снимается с одинакового объёма - тем капризнее и требовательнее пила. Вот, Штиль 361 с двумя кольцами, а Хускварна 61 с одним, и что ? Даже 365-я неприхотливее 361-го. Если перекручивать пилу, выть оборотами в тонком дереве или на стройке - пила долго жить не будет. И удивляюсь людям, которые верят всяким мутным роликам, сомневаясь в 260-м или не доверяя бразильским цилиндрами. Ну, Вы, думаю к таким не относитесь, конечно:).
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    И он, кстати, 260-го не ругал... Там больше шла речь о тупости
    хозяина пилы, который решил с помощью отвёртки и тахометра
    решить все проблемы! :hndshk::hello:
    А 353, как писал выше @Ярослав1971, ничуть не хуже, но ИМХО
    требует более высокой квалификации оператора. :nono:
    В последнее время 260-й в акциях не участвовал! :hello:
    Ярославушка, мы давно уж на "ты". И я не ставлю 260-й выше 353-го!:)]:hello:
    Согласен с тобой, что это - дело религии...:aga:
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нифига, в карбюраторе же столько винтиков которые открутить можно... аж 6 штук (заслонки трогать не будем) :)]. Если нет мозгов, то пофиг- есть регулировочные винты или нет. По опыту скажу что ооооочень мало инструмента привозят в котором бы не крутили или курочили карбюратор (видать тяга к советскому автопрому никак не исчезнет). А так я со Славой согласен - не могут винты открутится сами по себе, и если же вдруг движок стал работать не так как было то нефиг винты крутить, лучше не сделаешь - только хуже.
    У меня подобный случай с 270 Штилем был. Позвонил чувак, мол так и так. Говорю привези гляну. Он неееее, я сам, перезванивает, мол идите вы ремонтники ... я сам всё покрутил, работает как новый (да и ладно;)). Проходит неделя... звонок, заклинило двигатель, извини и всё такое. В этот раз я послал:)].
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На 260й заглушка пластиковая же стоит на опасном винте карба. Или спец инструмент или ковырять.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Или знать как её правильно извлечь, а потом назад воткнуть.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А мы и расковыряем. Да ещё и при этом немцев ругать будем за то что хрень какую-то поставили :)].
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Клим! Это сообщение Вас лично совсем не касается! Не обижайтесь!
    Если человек купил самую лучшую ручку - это ведь не означает что он стал самым лучшим писателем!
    Кручение винтов без понимания почему их надо крутить и когда надо - а когда и не надо (с тахометром или без тахометра) - это не ремонт, а его имитация!
    Пусть и своими руками, пусть и дешевле чем в сервисе - но это однозначно лотерея (проблема может быть не определена и устранена, а только замаскирована)!
    Может повезет, а может быть и не повезет в результате такого кручения?
    Второй акт "марлезанского балета" - это ремонт карбюратора этими же "пиджачками" из этой же оперы - есть 2 группы "чинителей" - "промыватели" и "продуватели"!
    Это те кто не " смог" отрегулировать и двинулся дальше курочить невиновный карбюратор без понимания, опыта и знаний с инструментами!
    Не будьте на них похожи!
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Techno05, Прикол, приносит чувак пилу - китайца. Клин движка. Скидываю верх - новая поршневая. Звоню спрашиваю - как давно поршневую менял. Неделю назад. И чо. Заклинила опять. В общем переходник карбюратора прохудился, воздух сосало. Новая поршневая на выброс. Эт я про
    Полностью согласен.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А как не замечают то, что смесь бедная? Онаж греется дико и вонять начинает. Да и прихватывать же сначала должно начать.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, типа так и должно быть... главна шо пилит ого как, поршневая ведь новая, сам ставил.
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @ronnie5150, что это за теория, расскажите, пожалуйста, или где почитать можно... интересно...
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если по простому, то можно сравнить с многоклапанной головкой блока цилиндра на 4т vs 2 клапана на цилиндр. Идёт лучше продувка, наполняемость свежей смесью, растёт КПД.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не то это все и к данному случаю ИМХО не подходит. Смесь срывается с кромки поршня, а не с перегородки этой.
    На фото DLE-20cc в разборе. Это "спортивный" мотор. 2,5 лошадки с 20 кубов снимается. Перегородок этих на нем нет и еще на многих подобных их нет и не нужны они в этом месте. У поршня по этой стороне выборка и он не трет это место и на износ также не спишешь.
    Ели и есть потеря мошности, то наврядли эта перегородка на 260м роль играет.
    Нужно было бы - штилевцы подтянули бы мощность, только с температурой бороться бы пришлось.
    Жескость цилиндра и распределение тепла, да, будет эта перегородка иметь значение.
    Вот еще один "шедевр!".
    Так, что убранная перегородка на бразильском 260м не могла привести к потере мощности.
    Может на бразильцах форма и начало впуска поменяны?
