1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Из каталога ECHO
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Японская фирма.
    Вроде послабее штиля при том же обьеме.
    У них вроде и 2х канальная продувка с открытыми каналами есть на пилах.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом производство бензотехники очень давно переехало в Китай, а после покупки этого филиала Хускварной название сменилось на Zenoah и фирма стала шведской:)...
    Ну, и разумеется, по старой доброй традиции после покупки всякие конструкторские работы были прекращены, ассортимент выпускаемой продукции сокращён в несколько раз, легального импорта к нам в страну тоже не стало, а всё то, что пока ещё выпускается, продаётся только в Африке и Юго-Восточной Азии.
    Сравнивать удельные мощности нужно выбирая в соперники не современную модель, а "ровесника" - Штиля выпуска 80-90х годов.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Да они сейчас многие в китай переехали. Я к тому, что эта фирма делает (делала) спортивные моторы и они также с открытыми каналами.
    Люди плюются в сторону открытых бразильских каналов на 260м. Что, он настолько хуже стал, что его брать нельзя? А может наоборот лучше? Надежнее по сравнению с немецкими, которые тут пишут от перегрева страдали?
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Кстати в самую точку. :hndshk: Об этом и писал @Ярослав1971 ! Что с небольшим
    падением мощности бразильская поршневая получила как преференцию более
    высокую живучесть и ресурс! :nono::hello:
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Теперь чуть помедленнее - читаем по буквам!
    На картинке справа показана 4 -х канальная продувка с открытыми каналами.
    Выходов каналов в цилиндре (продувочных окон) для перепуска смеси из картера ровно 4 - вот она и названа 4-х канальной!
    Если внутренней стенкой канала является поверхность поршня - то такой способ продувки называется продувкой с открытым каналом, если стенкой является часть цилиндра - продувкой с закрытым каналом.
    На 192,260,440,460,660 и 880 моделях такая продувка не применяется, а применяется 2-х канальная!
    Изначально 2-х канальная продувка с закрытыми каналами была на немецком 260, на бразильском она превратилась в 2-х канальную с открытыми каналами.
    Изменение в конструкции совместили с передачей производства этой модели в более жаркую Бразилию для эксплуатации в климате этой стране.
    "На некоторых гильзованных вообще от отверстий в глазах рябит." - так это все моторы с водяным охлаждением, а не воздушным (как в бензопилах)!
    Не важно гильзованный мотор или просто нанесено покрытие на алюминиевый сплав цилиндра - тепло от цилиндра в атмосферу все равно нужно удалять при работе.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Дак мы здесь за ms260 разговариваем, а не другие пилы.
    Закрытые/открытые каналы на 260м.
    Гильзованные 2х такиники не только с водяным охлаждением есть. Другое дело, что их в бензопилах не встречается.
    Это еще "цветочки".
    На спортивных малокубатурных есть все окнами изьедено и окна под наклоном и всяких форм.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот Вы приводите картинку ремонтной гильзы для Полариса, которая устанавливается при ремонте цилиндра в оригинальный цилиндр, который изначально производитель делал с покрытием без всякой залитой чугунной гильзы.
    Зачем эта картинка?
    Вот сюда смотрите https://www.iamekarting.com/portfolio-item/mini-swift-pro-m/
    - типичный пример современного спортивного 2Т мотора объемом 60 кубов с воздушным охлаждением (почти как бензопила Штиль 60) с максимальными оборотами 14000 об/мин и мощностью 10 л. с.
    Мотор изначально с залитой чугунной гильзой и реализован с 2-х канальной продувкой с закрытыми каналами.
    Размеры ребер охлаждения на цилиндре и головке понятны?
    Охлаждение встречным потоком воздуха а не вентилятором.
    И где такой мотор в пиле можно физически разместить?
    10 л. с. сил в моторе от IAME против 4,6 л. с. в 360 Штиле - и при чем здесь 4-х канальная продувка?
    Зачем она тут нужна, если и на 2-х канальной мощность сверх достаточная и отвод тепла от головки и цилиндра - вот главная проблема на воздушного охлаждения моторах.
    Вот все спецификации по этому мотору - повторяй не хочу!
    И что же Штилевские инженеры этого не знают?
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Сначала до 4 считать учите.
    Затем пишите, что гильзованных нет и сами же приводите пример. Моя гильза - гильзой не перестает быть от того, что ее туда изначально не воткнули.
    Я Вам еще примеров 2х тактных с гильзами накидать могу и не такими большими ребрами и по обьему совсем малыши. Метанольники, но и на бензине от 9 кубиков видел. Там по любому гильза стоит.
    Затем пишите, что нече штилевцев учить моторы делать.
    Ну а я о чем писал?
    Нече хаять 260й за открытые каналы, раз штилевцы сделали - значит нужно.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну да, а все таки хотелось бы знать причину, то ли экономят или технологически такого сделать не могут. В версию о температуре как то не очень верю, ну просто потому что у меня 261-й с четырьмя
    закрытыми каналами и он не хочет перегреваться.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Наберите в поисковике Яндекса фразу - "Автомобильный бензин в Бразилии стандарты".
    Первая же ссылка - https://a-forester.livejournal.com/100723.html
    Оттуда фраза:
    "Конец 90-х ознаменовался появлением новых типов двигателей, способных потреблять как обычный бензин, так и «гибкое топливо» – смесь этанола и бензина в пропорции 85% к 15%. В силу снова вступают льготы для экологичных двигателей, сделавшие авто на этаноле примерно на 2% дешевле бензиновых собратьев. Большую роль во внедрении этанола сыграла традиционно низкая себестоимость изготовления спирта в Бразилии: около $0.8 за галлон, в то время как в США галлон стоит $1-1.30. Минимальные цены на спирт – часть государственной политики страны: таможенный сбор с экспортируемого этанола составляет 30%.
    К 2006-му году результаты повсеместного применения спирта оказались следующими: 4,3 млн. транспортных средств работают полностью на спирту, остальные 17 млн. используют в качестве топлива смесь спирта с бензином.
    5 из 6 бразильских АЗС продают чистый этанол. Переход на новый вид топлива дал работу почти 10 миллионам бразильцев; за последние 30 лет благодаря этанолу страна значительно снизила свою зависимость от цен на нефть (этанол заменил Бразилии 1.50 млрд. баррелей нефти)."
    Не нравится гипотеза о температуре при работе на бензине - а как насчет работы Штиля 260 на смеси бензина со спиртом (наверное чистого бензина то и нет в Бразилии)?
    Адаптация немецкой пилы к местному бензину в Бразилии путем изменения 2-х канальной продувки с закрытыми каналами на открытые?
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Гильза или просто покрытие по алюминиевому сплаву - это несущественный совсем фактор.
    Теплопроводность системы "покрытие на цилиндре" против "чугунная гильза залитая (альфин-процесс) или запрессованная в алюминиевый цилиндр" значительно выше.
    Кидать мне ничего не нужно - мне примерно 45 лет давно все это известно и что самое удивительное для Вас наверное - своими глазами давно видено-перевидено и своими руками давным давно проверено!
    Тут вроде бы не "юннаты" собрались и вопрос простой обсуждают - а почему и зачем так поступил Штиль в 260 модели?
    По сути есть что сказать?
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Уфф. Попробую Вас завалить цитатами:hello: про спирт в бензине спирт.png отличный
    охлаждающий эффект. Про сам бензин
    бензин-спирт страны.png 24% много. Возможно для самой Бразилии настраивают пилы специально под их бензин. Скачал Бразильский мануал на пилку, но гугл переводчик как то не очень хорошо переводит
    с португальского
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня есть 2х тактный мотор работающий на спирте (метаноле).
    Смесь сам не мешал т. к. у нас метанол трудно купить. Но он не дешев в эксплуатации. При смазке смешиванием масла со спиртом идет специфическое масло и есть добавка нитрометана. Масло это дорогое. Нитрометан не обязателен и также не дешев.
    Мотор этот гильзованный с закрытыми каналами и ребра на цилиндре мелкие по сравнению с бензиновыми. Греется меньше.
    Чет сомнительно, что из-за бензина со спиртом ms260 греется сильнее.
    Видел попытки перевести эти моторы на бензин для удешевления эксплуатации, а вот наоборот?...
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Чуть разбавлю спирты свежим видосом стибреным с ютюба: ближе к правде, если не придираться что ш180 комель подсунули и по цепям не конкретно.
