1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    Второй день без продыху работает 260 штиль. Замучался бегать заправлять, разбавлять, КАК ТО НАПРЯГАЕТ после 4х тактной косилки. Бачка хватает 30-40 мин. Ещё напрягает дёргать раз 20 после заправки (после полной выработки) пока заведётся.На косилке подкачал пару раз и завелась, а сдесь нервы. Ещё на шине по низу поотваливалась краска и около зазепов там где основной рабочий участок вдабавок металл шины перекалённ (синеватый).Не знаю так должно быть или нет? Валю и шинкую деревья и живые и сухие (50 на 50),клён,черёмуха.А так машинкой доволен, хотя сравнивать не с чем, впервые стал пильщиком.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так и должно быть и синева и расход, только на штиль не ориентируйся, он то выдюжит, самого себя не загоняй. Есть у штилей без пипки и прозрачного бака этот не достаток и пересосать боишься и дёргаешь...Мой совет, как толькопочувствовал повышенные обороты сразу глуши хоть и один см осталось допилить и заправляй, тогда на холостых на горячую и заведёшь, а если высосал всё до капли, тогда готовься откручивать свечу, ибо при закрытой заслонке 100% пересос, а на полуоткрытой надо подёргать. В новых поэтому и сделали и бак прозрачный и подсос, да и варианты с лёгким запуском.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что-то у Вас не то: прокачка топлива в Карбе должна быть после двух-трех продергов на полностью опущенной вниз рычаге управления дроссельной и воздушной заслонки.
    Может, Вы этот рычажок в крайнее нижнее положение забываете переводить?
    По поводу шины, краска с шины слезать начинает после кубов 100 дров. Вы описывает сейчас изношенную пилу после двух трёх зимних сезонов в лесу.
    Какое масло используете и сколько масла уходит в расчёте на одну заправку бензиновой смесью?
    Должно уходить не менее половины бака масла на бак топлива
  4. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    Остаётся в масленном баке чуть меньше половины. Заводить пробовал с разных подожений, лучше получается с рабочего, т. к. не успевает остывать, всё делается быстро. Кубы считать не знаю, а по объёму где то получилось КАМАЗа 5-6,может и побольше если сложить непиленные ветки и деревья в них, но всё это пошинковал на дрова и в кострёр.
  5. aнд27
    aнд27
    aнд27
    Еманжелинск
    Так у меня новый, 3 дня как купил, бачок не прозрачный и подсоса нет. За совет спасибо, попробую.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, ловите момент, когда пила начнёт "прохватывать воздух" карбюратором и заправляйте немного заранее. :)
    Я уже давно наловчился улавливать это изменение звука пилы за пару минут до того, как бензин кончится в баке совсем. Она начинает чуть по-другому работать.
    А так, у меня три штиля и ни у одной нет проблем с запуском на -горячую с пустым баком. И из друзей никто на это не жаловался:)
    А Вы какое масло для смазки пильной гарнитуры используете? Надеюсь, не автомобильное?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @aнд27, подсос там есть, подкачки нет. И при включенном декомпрессоре совсем не трудно за стартёр дёрнуть .
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вот обсолютно верно, нахрена полностью вырабатывать топливо, работа на обеденной смеси, хоть и кратковременна, но всё равно, не полезно. А вот по поводу автомобильных масел, не совсем понятно, чем они Вам не угодили, если это не отработка. Трансмиссионка, так вообще прекрасно летом, а на холоде моторное или декстрон.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Свершилось... Фотоотчет:
    IMG_3701.JPG IMG_3704.JPG IMG_3706.JPG IMG_3707.JPG IMG_3708.JPG IMG_3711.JPG IMG_3712.JPG IMG_3713.JPG
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Поздравляю с покупкой! Мой такой где-то ещё ждёт меня.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Желаю и вам скорейшего приобретения! Спасибо
    Продаваны на редкость терпеливо отнеслись к дотошному покупателю. Так что все остались
    живы-здоровы... Только почему-то они упорно настаивали, что STIHL стал "выпускать" свечи и
    даже мне впарили одну...
    Вышли во двор, завели (4-ре раза на закрытую и со второго в рабочем) сразу перешла на
    холостую. С пол-минуты погрели, поддали газку, а она
    как рявкнет... Ни Х-на се "малышка" (Я от счастья чуть не уписался!)!
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    И еще один интересный момент... По акции 260-е идут с 37-ми см шинами.
    Мне, почему-то,скомплектовали с 40-ой... Я не возражал:|:
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @kliminessi, Поздравляю, :hndshk: В нашем полку опять прибыло, и ведь что интересно, ни здесь, ни на другом форуме, что-то не особо встречаются сообщения связанные с ремонтом этой пилы, а на руках их уже много, отсюда вывод, пила :super:.
