1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Ага, посмотри канал Вячеслава RS, там таких пил полно... после регулировки...
    Ищи причину...
    Вот совет же дали дельный.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это если бы обороты поднялись, а не опустились, тогда возможная из причин, подсос воздуха соответствено обеднение смеси и поднятие холостых, а тут они немного просели.
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Когда газуешь нормально работает, а вот на холостых оставляешь проседают сразу и глохнет. Причём при полном баке нормально, а когда остаётся треть бачка начинается...
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Шланг внутри бака проверьте, может трещинка и воздух немного подсасывает.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    На Кеше (Калибр) те же симптомы (посмотрю),но не зависит от полноты бака! :no::hello:
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если не зависит от уровня топлива в баке, то надо копать в другом месте, типа сапун или фильтр.
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Нашёл сегодня в третьем по счёту офдилере 260й с шиной 15" ,но выпуск 05.18г.,висит на витрине в единственном экземпляре и нет желания снова попасть на возвращёнку или послеэСЦэшник...
    До этого видел в двух магазинах только с шиной 16" и не переукомплектовывают на 15",даже год выпуска не смотрел.
    Кто-нибудь покупал несвежие :aga:штили? Или бежать от таких продаванов нужно:faq:
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ярославушка уже подсказал:
    Оч похоже, что это и произошло! :hndshk::hello:
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У Вас их как горячие пирожки раскупают? Дорогая же. Есть 250е для дом. использования :). У нас может очень долго провисеть на витрине. 260е поди для ценителей и для проф. работ.
    Сильно поширкана? Возвращенки и после СЦ не отличить по внешним признакам?
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня на косе раз фильтр завис в баке. Фиг знат как он там в раскаряку встал. Смотрю на просвет - бенз есть, а выделывается :). Крышку открыл, а он там выше бензина :)]. Столкнул вниз и снова в работу.
    Коса штиль fs55
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Вроде не сильно, денег сейчас нехватает вот особо и не присматривался, а так сильно не заморачиваюсь что даже из СЦ, просто раздражает что продаваны и не предупреждают об этом факте.
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так они его без скидки даже продают?
    Для "из СЦ" как-то ну сильно нехорошо имхо
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Пока не притащил из магазина ш180 без тщательного осмотра, тоже думал что такого не бывает и это непорядочно:)] - наивность и вера в святость офдилера.
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Блин.
    Я тут у одного из наших ОД 250ю в руках вертел, так она была тоже в следах масла и в том числе и на выхлопе и затирки были.
    Спрашиваю в шутку "сломанную вернули"? Продавец как-то смутился и как бы на ходу придумывая невнятно что-то типа "кто-то из клиентов просил заправить и запустить"
    Ну-ну, думаю.
    Может у меня мания какая-то, но всегда всё беру строго в заводской упаковке, не распакованное и не собранное до меня. Так чтобы руками там вообще никто ничего не трогал. А если "единственный витринный экземпляр", то либо скидка хорошая, либо сорян, до свидания. Брать серьезный и достаточно дорогой инструмент который уже чьи-то руки ковыряли, да ещё и, тем более, заводили хз на какой смеси с какие маслом и бензином извините.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Знаю тут одного форумчанина который с понтом типа выбирает и просит завести пилу, а позже уходит "думать" - возможно продаван и не врал, но это ещё ерунда, в соседнем разделе форума был один товарисч (и врядли один такой) который покупал струмент и убивал его в первые 10 дней после покупки, делал фотосессию для форума:aga: и естественно возвращал скемшавшее обратно.
    Так что Вы правильно делаете если есть где и из чего выбрать:)
