1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Официалы при продаже обязаны распаковать, проверить комплектность и завести пилу. Естественно всё это при покупателе. А если покупатель откажется брать, что тогда для себя продавцу эту пилу покупать ?
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    С этим всё ясно и понятно, но как неопытному покупателю определить вскрывали или нет этот экземпляр для замены бракованой детали, если следы вскрытия почти незаметны...
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чтобы сломать ее - нужно поработать. Видно должно быть. Следы на звездочке, опилки, царапины.
    У нас возят по 1 экземпляру не ходовые. Не в коробке же на витрину их выставлять...
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    С чегобы видно, если пила например в магазине тупо не завелась и её отправили в СЦ и далее обратно в магазин?
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Выж не китайца покупаете.
    Какова вероятность, что штилевская пила за 30 рублей в коробке неходячая окажется?
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Причём тут вероятность... раньше считалось 2% брак, сейчас пожалуй больше...
    флудить так флудить, как Вы считаете вскрывалась пила если на заглушках амортизаторов подобные коцки или это литьё такое? Неопытный покупатель этого незнает:flag:
    Чёто не по теме понесло, продублировал в тему ремонта.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Седня залить умудрился. С утра ездил пилил - с полчиха заводилась. В обед залил. Пол пилы разобрать нужно, чтоб свечку скрутить (крышка фильтра, фильтр, крашка над цилиндром).
    Плоховато заводилась весь день. Может смесь старовата. Месяц стояла.
    Щя вечером тыркнул перед чисткой пилы - с полтыка завелась.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Какой же я молодец, что взял 353-ю, а не 260-го! :)
    Это приговор 260-му...
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А что за издёвки в этой теме про приговор и страну обезьян... продвиженец хускварн чтоли:nono:
    Критика везде приветствуется, но не в таком стиле... помимо ДВС смотрят и на другие плюсы-минусы. Кроме лесорубов и заготовителей дров на форум и строители иногда заходят у которых слегка отличаются приоритеты при выборе.
    Лучше разрулите по запасной расходке подходящей к х353 орегоновских и других брендов, с артикулами в Вашей теме, иначе так и останется она там "дроворезка353".
    Это не приговор, а опускание до уровня х353.,только у 260го различных расходников с своим клеймом как грязи, лучшая устойчивость на "живых" строительных лесах и балках на широком днище из-за внутреннего сцепления, а не переваливающемся с боку на бок узкого у х353. Меньший вес и ElastoStart.
    Этого уже достаточно, но при желании плюсов можно ещё наколупать.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    какой приговор.
    он обсирает все почти. и сам же хлеб с маслом на ремонте штиля зарабатывает.
    этих блогеров развелось...
    у вашей 353 тоже есть болячки... знаете ?
    правый сальник у сцепления очень хитрый...
    колено резиновое рвется иногда...
    и другие болячки...
    вот и все. от этого никто не застрахован...
    за любой пилой надо смотреть... за любой...
    и тогда должна проработать свой срок службы 500-700 часов...
    о замены поршня... но в рф редко это бывает...
    умирает быстрее...
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Болячек найдётся предостаточно и они со временем будут сами всплывать в теме хускварна353 без лишних там ускорений по добавлению разных мультиков и прочего...
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Видео информативное.
    Обсера не увидел.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Проф. пила и всего 500 часов :close:. Тогда уж лучше лучше бытовую взять. Того же 180 штиля.
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    PRO-класс пантовее:)]
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Показал варианты каналов - вот и вся информация. По выводам сомнения. Экономичнее может быть, а не мощность выше. Я выше гдето показывал спортивные цилиндры. Нет там закрытых каналов, а по мощам - бензопильным моторам как до Парижа пешком по снятым лошадям с того же обьема.
