1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    .. ну что Вы... Вы же знаете, - я простой человек... (есть фото :))
    Вот если бы я был этим самым продвиженцем, то, да... - разрулил бы...
    А так у меня есть пока только одна шина, да и та перевернута вверх ногами...
    и две цепи... :)
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    может пора и перевернуть шину и периодически это делать туда-сюда для равномерного износа шины и зубьев звёздочки шины, дровишки там не хилые на фотках. :)
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да. Просто и внятно. По продувке ясно и понятно простому пользователю. И видно в натуре, так сказать, на образцах. А что на 260 такой цилиндр стоит теперь Бразиль, так это не обсиралово и если это факт, то ничего в этом хорошего.
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    На хуск353 цилиндр с клеймом Mahle и 4х канальной продувкой наряднее смотрится. Что есть, то есть.
    Без разрешения будущих покупателей:cool::)] у 260го перегородки в окошках выдрали.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Такие шины не дефицит. У большинства выпускаемых пил такие.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или автору ролика? :faq:
    Когда видео используется для показа внешнего вида чего-либо, например для показа того, что у цилиндра есть крепёжные отверстия, или для показа последовательности своих действий при разборке/сборке, то это нормально. А вот как использовать видео для измерения технических характеристик, к какому измерительному прибору можно подключить видеоролик, видимо кроме авторов роликов больше никому неизвестно.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в теории проф. пилы оригиналы 1000-1200 мото часов... потом идет замена поршня.
    подшипников. сальников - короче. менять то - что пора менять
    но в рф чаще умрут пораньше... редкая пила проф. в рф которая умирает в лесу от старости.
    она быстрее умрет от кривых рук наемников в лесу
    цепи тупые
    гсм плохое
    масло паленое
    карб крутят.
    на то пилы не возят...
    у умного частника - и китаец живет и работает достаточно долго...)
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я видео автора смотрю. но чаще улыбаюсь при просмотре...
    он мало стал снимать ценных видео... так чисто снимает...
    ps
    а после видео о штил 360 - где он пилу продал от подписчика
    за 40тр. выводы сделал...
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Неумение продавать не делает его бестолковым механиком.
    По крайней мере из тех роликов что видел не вспомню явной ахинеи или рекламы запрещенных веществ.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я про его ремонты ничего и не писал.
    я писал. что он любит свои мысли и критику выдавать за истину...
    основная причина сборки в бразилии - близость рынка для продажи...
    там только леса и остались. южная америка да амазония...
    и бенз там плохой. вот проф. пилы иногда и упрощают...
    литье проще делают...
    не надо везде искать заговор... подводные камни...
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Насчет заговора, точно не я.
    Но про перегрев 260ого в жару, писал даже ленивый. Думаю сей проектный просчет элегантно устранили бразильским горшком с открытыми каналами и соотв меньшей мощностью.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хочу сказать три вещи о 260 и 353:
    1) На Штилях было не меньше порванных патрубков, чем на 353, болячек примерно поровну, а в кривых руках склонные к перегреву все пилы, а не только 260.
    2) Бразильские цилиндры хуже не стали, в том что убрали перегородки, всё же по большому счёту, больше плюсов чем минусов.
    3) Хускварна 353 по удобству, развесовке, эргономике, всё же лучше 260-го. Обратное может утверждать только тот, кто не работал, не видел, не сравнивал эти две пилы.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Приговора не нашёл!:no::hello:
    С открытыми каналами есть и свои плюсы...
    Например терпимость к качеству топлива! :super:
    А то что мощность ниже на 3-5%,дык эту разницу вряд ли почувствуешь! :nono:
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    По мне так ресурс и надежность это самое главное. А уж вдали от города, так вдвойне.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :hndshk: Когда выбирал 260-го,то главным критерием была именно надёжность
    и большой моторесурс! :nono::hello:
