1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    А зачем ждать пол года? Орегон уже делает такую цепь - 95TXL...
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Артикулы на шинах не сменили, только новых добавили, скрины из каталога Stihl 13г. и 19г.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так и шину 18 под эту цепь Орегон так же делает для 260.
    И Хускварна такую же по сути цепь уже сделала - X-Cut SP33G.
    Штиль вот тоже решил сделать 0.325 Pro серию!
    А по сути выбора Штиля 260 для себя на сегодня (даже с учетом акционных цен) - практичнее и правильнее все таки для домашнего длительного использования купить вместо одного Штиля 260 и к нему всяких дополнительных звездочек, шин и цепей дополнительно просто 2 ОлеоМака GSH 51 или 56 с шиной 18 в комплекте и к нему еще GSH 40 с 16 шиной и цепью 3/8 Picco.
    И еще деньги останутся при этом на заточной станок и обмывку такой рациональной покупки!
    И пили себе на здоровье - редко "крупняк" 51 или 56, а "мелочь" часто 40!
    2 пилы все равно лучше одной.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чеж не 6 китайских пил с разными цепями, длиной шин и заточной? :)
    Можно будет втроем по македонски пилить.
    Возможно 3 нормальных китайца и по ресурсу суммарно 260го переплюнут.
    А декомпрессор есть в олеомаках?
    Чет на видео в тырнете 'активно' дергают их. И звезду на шине на штиле мазать не нужно. Мне одной шины на 260м на все случаи хватает и одну то пилу то не знаешь куда в гараже засунуть, а вторую куда ... ? :)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Встречный вопрос: а зачем декомпрессор "Олео-Маку"-40? 51-му или 56-му - ещё куда ни шло, но его можно было бы и стартером с плавным пуском заменить (приходилось заводить "Гудлак" неоригинал 63-кубовый - тоже нет декомпрессора, но есть стартер с плавным пуском, заводится довольно легко с 2-3 "смыков").
    Ну, это уже вообще для ленивых... Мне с такой шиной скучно было бы :aga: - привык, что подшипник звездочки шины надо смазывать периодически. С учетом того, что при нормальном обращении "Штили" вообще довольно хорошо служат, смазывание звездочки привносило бы хоть какое-то разнообразие в эксплуатацию пилы...
    Что, прям так тесно в гараже, что даже сучкорез некуда было бы поставить? :)]:hello: И по деревьям в саду лазаете с 260-м? (если сад есть, конечно)
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    С декомпрессором очень легко дергать. Очень легко. Прогретый - легкий дрыг и он завелся.
    Лишняя операция по смазке звездочки - можно забыть мазалку, потерять ее и вообще, чем меньше обслуживать требуется тем лучше.
    Воткнуть еще одну возможно, но места жалко.
    С 260м по теплице лазил. Он совсем чуток 180го побольше и потяжелее. Разницы никакой не почувствуется.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Кто-то выработал на Олео-Маках 51,56 более 100 литров бензосмеси?
    По Ш260 есть статистика в более 2,5 тонн топлива.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как только не называли...вот "смыков"не разу не слышал:)
    А необслуживаемая шина всё равно намного удобнее, что не говори...
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Считать наработанные моточасы по расходу топлива неправильно, обычно принято считать их в моточасах.
    У Штиля 260 принято считать расход 1,5 литра в час и тогда 2,5 тонны расхода примерно равны 1667 моточасов наработки.
    Есть достаточно достоверная статистика в ЕС при наработке и сроку службы профессиональных бензопил превышающая 3000 часов (примерно в 2 раза больше по наработке и расходе топлива чем Вам известна) и сроку их использования больше 8 лет.
    Статистика получена еще и по результатам анализа сервисных ремонтов и обслуживания по видам ремонта и их стоимости!
    Результат важный такой - каждый отработанный моточас работы бензопилы требует порядка 0,13 евро будущих инвестиций на предстоящий ремонт в сервисе не считая текущего обслуживания и работ по текущему обслуживанию, мелкому ремонту и заточке цепей проводимых силами квалифицированного пользователя самостоятельно и эти затраты в цифру 0,13 евро за час не включены.
    За время наработки 3000 часов профессиональная бензопила подвергнется примерно 30 обращений в сервис по ремонту (через каждые в среднем 100 часов наработки следует одно обращение в сервис), общая стоимость которых в 1,2 раза превышает ее начальную покупную цену.
    Средняя годовая наработка при этом составляет 400 моточасов.
    2. По поводу рациональности покупки именно Штиля 260 для своего дачно-домашнего использования.
    Есть простой тест от Штиля всего из 3 вопросов, ответив на которые Вы точно поймете - нужен ли Вам именно 260,261 или 261CM или можно обойтись 250 моделью!
    Вопрос №1: Как часто Вы будете использовать бензопилу?
    Вариант ответа А - Случайное домашнее использование
    Вариант ответа Б - Несколько раз в неделю
    Вариант ответа В - Каждый день
    Вопрос №2: Как Вы будете использовать бензопилу?
    Вариант ответа А - Легкая обрезка деревьев и резка дров
    Вариант ответа Б - Резка дров для отопления
    Вариант ответа В - Тяжелое использование на земле (ландшафтный дизайнер, деревообработка)
    Вариант ответа Г - Использование в крона дереве (работа на высоте)
    Вопрос №3: Какую древесину наибольшего диаметра Вы будете резать?
    Вариант ответа А - 30 см
    Вариант ответа Б - 45 см
    Вариант ответа В - 60 см
    Вариант ответа Г - 90 см
    Вариант ответа Д - Больше 90 см
    Вы что ответите на вопросы теста?
    3. У меня нет данных по расходу топлива ОлеоМак GSH 51 или 56 в час, но думаю что цифра примерно похожа на расход 260 Штиля - 1,5 литра в час.
    И тогда 100 литров расхода это примерно 67 моточасов.
    Думаю, что кроме заточки цепи, и плановой очистки или замены при необходимости топливного и воздушного фильтров делать там ничего и не придется!
    Ну свечу зажигания может быть еще придется поменять, да карбюратор отрегулировать!
    50 часов это очень маленькая наработка, хотя даже проф. пилы в среднем за 100 часов наработки требуют проведения квалифицированного ремонта в сервисе!
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вопросы не все и в теме выбора: не учтены вопросы насколько Вы цените удобства в работе и обслуживании инструмента, финансовые возможности и самоудовлетворение от того, чем ты работаешь.
    Ну не буду я покупать хлам, если есть возможность взять нормальный инструмент :). Хлам у меня также есть из инструмента, но на те моменты небыло возможности взять хороший или по наличию в магазинах, или финансы.
    Заезжанный пример с авто: можно ездить и на 'запорожце' по магазинам, однако, покупаем что-то поинтереснее.
    Есть две большие разницы зачем люди пилы берут. Одни для зарабатывания ими денег или экономии за счет работы пилой. Вторым, в общем-то нет необходимости ее обязательно покупать, но есть желание.
    У второго типа людей вопросы по обьемам распиленного в год могут вызывать улыбку :) и разве что вес пилы и габариты значение будут иметь.
    Всегда выираю так:
    1 перекрывает ли инструмент мои хотелки с учетом перспектив на ближайшее будующее не по обьемам работ, а по виду выполняемых работ. На обьемы и частоту работ вообще не смотрю.
    2 возможность транспортировки или работы с наименьшими неудобствами.
    3 в последнюю очередь смотрю на цену и вступаю в переговоры с жабой :).
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Знакомый мастер по ремонту бензоинструмента любит повторять: "Когда выбираешь БРЕНД - не забывай о цене возможного ремонта. Иногда стоимость ремонта бренда может быть гораздо выше стоимости какой-нибудь китайской пилы целиком, и если ты к такому раскладу не готов - не бери бренд". А запороть брендовую пилу с нашими (да, думаю, и Вашими) ГСМ (особенно бензином) - как за пивком сходить.
    Поэтому к опросу я бы добавил вопрос:
    "Готовы ли Вы тратиться на дорогой негарантийный ремонт своего инструмента в случае его безвременной кончины вследствие употребления недоброкачественного топлива?" с вариантами ответа:
    А) Разве бренды ломаются? Не верю!
    Б) Морально готов, но материально - жаба задушит;
    В) И морально, и материально готов, только если из дому не выгонят с отремонтированной пилой.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Принято считать в бачках из под 2-тактного масла, хотя если нечем заняться можно и секундомером замерять время работы.
    если подвернётся работа и которую надо сделать за минимально короткий срок.
    опять же при наличии заказа.
    для больших диаметров есть более мощные бензопилы.
    Вопрос по моему задан некорректно. Вы сомневаетесь что я смогу ответить?
    Ваши мысли - это конечно сильный аргумент, но я как-то больше доверяю реальным данным из практики, а реальные данные пока в пользу Ш260. Когда Олео-Маки 51,56 отработают хотя бы 1000 литров смеси (или 667 моточасов) вот тогда я думаю и есть смысл их сравнивать со Ш260.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Специально для Вас рекомендации по выбору бензопилы от Штиля:
    Вопрос №1: Как часто Вы будете использовать бензопилу? - Ваш ответ "Каждый день"
    Вопрос №2: Как Вы будете использовать бензопилу? -Ваш ответ "Каждый день" - на самом деле нет такого варианта ответа! Будем считать что по деревьям Вы с 260 конечно специально лазить не собираетесь и тогда варианты ответов или
    Вариант ответа Б - Резка дров для отопления или
    Вариант ответа В - Тяжелое использование на земле (ландшафтный дизайнер, деревообработка).
    Вопрос №3: Какую древесину наибольшего диаметра Вы будете резать?- Ваш ответ - Вариант ответа А - 30 см и Вариант ответа Б - 45 см.
    Поздравляю! Штиль тоже считает что Вам необходимы именно 260,261 или 261CM и Вы сделали правильный выбор бензопилы из его линейки моделей!
    Но, как только при ответе на первый вопрос Ваш ответ был бы не "каждый день" - а
    Вариант ответа А - "Случайное домашнее использование" или даже Вариант ответа Б - "Несколько раз в неделю" (через день формально например) - то Штиль говорит что 250 серия Вам тогда просто необходима, а не 260!
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В домашних условиях (а для лесозаготовок не слышно, чтобы их брали) эта цифра из области фантастики... Это сколько лет и в каких объемах надо дома пилить дрова, доски и прочее, чтобы 1 000 литров смеси "скормить" пиле?
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    "Очепятка" однако.
    Правильный ответ:
