1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    В наборе шины иметь надо разных размеров, 40 как универсальная. А вот на счёт того что пила "не убиваемая" вы здесь ошибаетесь. Слабое место это поршневая группа. Другими совами если у вас не топовая модель не перегружайте пилу. Насколько я помню гарантии на поршневую группу у Штиля нет.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Подскажите пожалуйста как мне определить какую 260-ю я приобрел:
    "топовую" или нет?
  3. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    260 пила это класс хобби. На делянах её называют сучкореза.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    ?!?!?... Без комментариев...
  5. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Топовые начинаются с 361 и выше.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Это что-то новое в "штилеведении". Может хватит смешить народ...
  7. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    С 361 промышленный класс. На лесозаготовках с 260 не кто не работает. Это класс хобби или фермерской но не как не промышленной с которой можно весь день с утра до вечера работать. Да. что я вам говорю, откройте гарантийное обязательство и прочитайте сами.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Здесь, в основном, собрались люди, которые работают не с бумажками, а с
    бензопилами... Вам очень советую сначала сходить на офсайт STIHL и
    посмотреть классификацию пил, а затем внимательно почитать отзывы
    ПРОФЕССИОНАЛОВ об этой пиле (260) на этом форуме.
  9. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Да конечно выясните и пошлите, а лучше спросите у работяг кто пилой в тайге работает. И не по бумажкам мы работаем. Хорошая промышленная пила должна иметь объем двигателя 90 см3. или где то рядом.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хуск 365 или Штиль 361 не проф ? Вот это новость :)]
    А в делянке сучкорезка по времени за день работает больше других пил.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Топовая" это общепринятое название для моделей замыкающих линейку инструмента выпущенную под определённым брендом.
    В данном контексте топовыми будут Штиль 880, Хускварна 3120 и т. д.
    Получается, что топовые модели перегружать можно? :faq:
    Ведь то, что в них дури немерено, вовсе не означает, что для них нельзя найти такую работу, которая окажется им не по зубам.
    Поторопитесь сообщить об этом производителю, он видимо не в курсе, что же именно выпускает.
    Пока никто не опередил...:)
    Вы случайно бензопилы с харвестерами не путаете? :faq:
    По сравнению с ними, действительно, любая ручная бензопила - это хобби...
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Уже не раз на форуме оговаривалось, что по рабочим объёмам и по характеристикам эта пила при профессиональных работах относится к сучкорезу, но всё-таки к сучкорезу профессиональному, которым работают с утра до вечера. При профессиональных работах когда заготавливается например сосна в комле 80 см. и более, валить и кряжевать ей конечно никто не будет. Но для своего домашнего хозяйства эта пила считаю справиться с любыми задачами, по отзывам пользователей свою гарнитуру, например шину на 15, она протягивает на полную очень легко и с запасом. А это значит ей можно выполнять многие задачи и валить и раскряжовывать стволы умеючи и 50 и 60 см. Говорю это вполне обоснованно, потому что сами работаем сейчас и в лесу тоже 15-ми шинами, при том данной пилой при её габаритах можно выполнять любые строительные работы. Конечно эта пила может поиметь проблемы, но считаю это как раз-таки тогда, если пользоваться ей не профессионально, если "душить" пилу, задавливать её в работе (а при её объёмах "задавить" её в принципе можно), пытаться требовать от неё большей производительности, чем может она выдать, ставить на неё слишком длинные шины и т. д. @kliminessi, Вам желаю не обращайте внимания на высказывания некоторых..., как правило всегда при хорошем настроении найдётся тот человек, который его попытается испортить. Думаю Вам просто завидуют, но конечно же белой завистью!
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для определения того, профессиональная пила или нет, достаточно посмотреть на её конструкцию.
    Картер из двух половинок, а посадочные места для подшипников коленвала цельные, значит пила профессиональная.
    Посадочные места подшипников состоят из двух частей, одни их части находятся на неразборном картере, превратившемся фактически в поддон, другие - расположены на нижней части цилиндра, значит эта пила бытовая.
    Все рассуждения о том, что у пилы предназначение может быть "фермерское" или, так любимое продавцами в магазинах, "полупрофессиональное", относятся только к этому декларируемому предназначению, которое может меняться хоть 10 раз в день. К характеристикам самой пилы, задаваемых её конструкцией, они не имеют никакого отношения. Конструкция же, точнее такие её критичные части, как устройство картера, для каждой модели неизменна с момента перехода от разработки конструкторами к серийному производству. Будет изменение конструкции - это уже будет другая модель. Разумеется речь при этом не идёт об устанавливаемой расходке или же о вещах вроде изменения цвета корпуса пилы.
    Задавить можно любую пилу, даже таких монстров, как в видеоролике
  14. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Ещё раз повторюсь 260 пила это обычная сучкорезка, можете ей спилить дерево на приусадебном участке но к промышленным силовым пилам она отношение не кого не имеет. Это обычная стоковая пила в своём классе мощности. В промышленный дивизион (топовый) начинаются с 361 как я и говорил выше. И вы мне покажите пальцем на того вальщика который свою 660 (хорошую пилу) променял бы на класс ниже.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Интересно было бы посмотреть также и на обрезку сучков 660-м Штилем.
    Или на использование его профессионалами-арбористами для удаления верхушек деревьев, когда нет возможности работать с вышки.
    Я тоже повторюсь.
    Пилы по своей конструкции делятся на 2 вида - профессиональные и бытовые.
    Предназначение же может быть абсолютном любым, насколько хватит фантазии.
