1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Пока ещё ни одну не "добил" до полного износа режущих зубов - на "одноручке" родная цепь пришла в негодность от того, что сломался режущий зуб и вместе с ним выкрошился кусок звена прямо у заклепки... После этого цепь была заменена на "Штиль" PS для собственной же безопасности. Да, несколько зубов на ней таки сточены уже до метки на верхнем резце зуба (они были повреждены сильно после встречи с проволокой внутри акации), но ведь это не предел для их заточки вроде?
    Наиболее изношенную в плане стачивания зубов цепь "Долмар" на 64 звена (0,325-ю) точил 2 или 3 раза напильником и 7 раз станком - пока ещё есть солидный запас зубов. Цепь на 72 звена "Долмар" пока точил 1 раз на станке - фактически правилась режущая кромка, металла снято мизер, на внешнем виде зубов это никак не сказалось... Цепь "Штиль" с одноручки тоже уже раз побывала на станке и тоже по внешнему виду этого не заметишь... Поэтому пока статистикой "сколько заточек на станке способна пережить цепь" не могу похвастаться, увы...Кстати, из того, чем пользуюсь сейчас, цепь "Штиль" больше всего понравилось точить - металл очень качественный, затачивается отлично, заточку держит долго - уже 5 бачков выработал после неё, а ведь "одноручка" очень хорошо показывает - когда уже нужно цепь точить. Она просто откажется пилить тупой цепью, так как запаса мощности для сильных нажимов на неё у маленького движка практически нету.
    P. S. Соседи жалуются на наших местных "заточников" - говорят, что цепь больше 3-4 заточек на станке не выдерживает... После такого, не пользуясь сам станком, поверишь в то, что "станки порют цепи" :close:
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    При ручной заточке напильником (по отзывам с форума) цепь можно затачивать 20-30 раз.
    А станком намного меньше.
    Я свои цепи на Ш180 тоже пока не сточил до конца напильником.
    У меня на одноручке цепь 3/8" 1,3 мм @Scharnhorst79, на Вашей такая же?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, такая же... 3/8" 1,3 мм, 45 звеньев - сейчас "Штиль" PS оригинал...
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Одной цепи может хватить на 50 литров, а может не хватить и на 10 (Но) Одна звёздочка точно переходит 2 цепи. И четыре и...Если её специально на наждаке не стачивать
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если сам для себя и точить станком умеешь то не меньше получается.
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Новым 260м штилём пилить нечего, несколько полен пополам для мангала только перепилил. Поигрался китайским тахометром: обмотал провод вокруг свечного колпачка два раза.
    max 13300 проскакивало, хх до 3230.
    Вроде как хх высоковаты или тахометр врёт:faq:.
    Может лучше так пока оставить и не заморачиваться?
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Зачем для редкой несерьезной работы (которую вы тут практически подробно описали) нужен бренд?
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Народ:hello:. Лучше подскажите что с хх делать:)]
    по мануалу 2800 ±50, а тут 3230
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Довесок для 180го,еще в 13м году тут на форуме окончательно выбрал. Так и валялся в хотелке некупленый;)
    Только из-за новомодно-выдраных перегородок в цилиндре ещё пришлось летом-осенью 19го немного мозги форумчанам повыносить:pioner:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При уменьшении винтом регулировки пила глохнет что ли?
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А фиг знает:aga: ,убрал только дёрганье цепи вперёд и дальше не крутил.
    О точно! Вспомнил, нужно ещё сколькото крутнуть после остановки цепи, нужно мануал читать или тему листать:(
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пила запускается нормально, максимальные обороты соответствуют указанным в характеристикам штатным или ниже их на 2-3 сотни, на холостом ходу цепь неподвижна и пила при этом нормально работает, без попыток заглохнуть, то я бы например никакие изменения в настройки карбюратора не вносил.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Чуть убавил до возможного заглыхания пилы, но тахометр на хх скачет с 2800 до 3200, возможно от жары на улице +32С его так плющит... из-за жары наверное совсем затупил с регулировкой и даже взвесить бензопилу забыл.
    Вес с полными баками + шина 15" + цепь + чехол шины = примерно 6,5кг на безмене. (основной конкурент: хускварна 353 весит 6,7кг)
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Хускварна почти вся из металла, не то, что это пластиковое гавно...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С разделом размещения своего поста не ошиблись? :faq:
    Канализации и протекающее по ним их содержимое обсуждаются совсем в другой части форума.
    В данном же разделе обсуждают совсем другие вопросы с использованием совсем другой терминологии.
