1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    По назначению. Чтоб карб не обледеневал.
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  3. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    Чувашия, Вурнарский район
    @Reg37, Здравствуйте, я так понял, из видео, после использования 7-10 бачков смеси, надо будет мне нести пилу в нормальный сервис (пила новая дома, сжег половину бачка смеси пока). После регулировки, снова сжигаю 7-10 баков и снова в сервис, итак постоянно?
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    На:close:...
    Зачем нужна такая пила:)?..
  5. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Зайдёт модер и почистит, може кто ещё и многобуквенно настругает что одного раза после прикатки (7-10 бачков) достаточно отрегулировать, если с пилой всё нормально.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Нормальная пила. Раз сносите, как заметите, что прибавит.
    Я сам завтра измерю на своей (постараюсь).
    Может и не нужно ничего.
    Я ее раньше только на штилевской синьке гонял.
    На косе заметил, что как на мотюль - перешол, стала лучше крутить.
    Скорее всего, что из-за масла. В эти разы лил мотюль. Смесь - остатки с косы.
  8. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    @Reg37, Писали в этой теме, что 1,5 литра смеси в час расход при работе в среднем. Емкость бачка 0,46 л, таким образом выходит 3 заправки в час. Как итог получаем, 3 - 4 часа работы, надо нести в сервис. Как то не очень правильно получается относить эту пилу к профессиональным.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Один раз для самоуспокоения сносите.
    В видео целый перечень пил профок, которым контроль такой разовый нужен.
    Если на слух изменение работы мотора не отличаете.
    Мне на новом масле для пилы, сразу обороты показались не теми, что раньше были. Хоть и не пилил давно.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Смысл в том, что после первых 7-10 бачков пила выходит на свою полную мощность, у некоторых экземпляров 260х обороты улетают выше 14000, для этого и проверяют тахометром и если улетели то в сервис везут или сами регулируют. Или в сервисе проверят, если тахометра нет.
  11. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    @Reg37, В течении месяца, планируем делянку открыть в лесу, 150 кубов древесины, если погода даст. Значит первый день пилить будем деревья до 15 см. Потом в сервис, на проверку. Затем снова в работу. По ходу, буду возить ее в сервис. Не подскажете, сколько времени примерно занимает, проверка оборотов? Возможно ли самому проверять обороты? Какие принадлежности необходимо будет купить?
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/threads/209689/
    - Тусовка по проверке и регулировке карбюраторов.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Тахометр для проверки нужен. Проверить быстро и отрегулировать. Не думаю, что больше полчаса займет со всеми процедурами.
    Но у нас приходишь с мелочевной работой. Говорят оставляйте и приходите через неделю. Посылаешь их с их сервисом и идешь сам ремонтировать.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да не надо их постоянно проверять и крутить карб туда-сюда - это дуристика получится, никакого наслаждения от обладания брендовой пилой, один геморрой... :close: Один раз свозите, как Вам уже написали коллеги выше - после обкатки (фактически - приработки колец) обычно "подскакивают" обороты - как ХХ, так и максимальные... Их подкорректируют и больше они не будут произвольно расти, пока пила будет исправна... Пилите дальше после визита в сервис и поменьше думайте о новых визитах туда или регулировке карба без надобности - дольше пила прослужит... ;)
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Мне кажется, что при нормальной работе пилы. Не продолить и не держать долго без нагрузки газ в пол. Эти чуть завышенные обороты - страшилка.
    15 сантиметровый ствол сосны для 260го штиля - почти не почувствует нагрузки.
    Масла, для начала, минералку штилевскую 25 мл на литр бенза и все нормально будет.
