1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На халяву, не на халяву...Вы настаиваете на регулировке оборотов в пол часа? А я утверждаю, что и 2-4 минуты за гланды. Что там подготавливать то? Пила готова к регулировкам по умолчанию. Понятно, что фильтры в усмерть не забиты и смесь не позапрошлогодняя. И карб рабочий. Это уже другая песня. За 30 минут можно вообще всю пилу разобрать и расколоть...до кучи. В смысле располовинить.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Это у Вас пила готова по умолчанию к регулировкам. У меня готова по умолчанию.
    Время бы засечь :).
    Зашол в штилевский сервис - вышел с отрегулированной пилой.
    Новую когда покупал, помню, мне ее заводили проверяли и краткая инструкция.
    Магазин с офф. сервисом ихнишным.
    Ну не меньше 5 минут там был.
    Это тупо залить бак, завести, сказать, чтоб на холостых не обкатывал и про декомпрессор. Даже шину не устанавливали.
  3. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Есть информация, что поначалу на них перетягивали сцепление. Хотя, не очень понимаю, зачем тянуть сцепление, если оно само затянется при работе.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Как это оно само затянется, если откручивается по часовой стрелке? (т.е по направлению вращения цепи) :faq:
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Затянется само. Но подтягивать всё равно нужно. Дабы...при заводке без крышки (к примеру) большая вероятность того, что улетит в неизвестном направлении. С последующим безрезультатным поиском:)]составляющих
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Что там подготавливать то? Пила готова к регулировкам по умолчанию. Понятно, что фильтры в усмерть не забиты и смесь не позапрошлогодняя. И карб рабочий. Это уже другая песня" - это песня, которую поют владельцы, которые приходят в сервис со своей пилой всегда одна и та же и причем всегда без изменений!
    Вопрос только один - а зачем они туда приходят, если все они знают и умеют сами?
    AndrStan прав, время 20-25 минут на регулировку карбюратора - это справедливая цифра трудозатрат, если добросовестно проверить все требуемое Штилем перед процедурой регулировки и хорошо выполнить эту работу.
    И топливную смесь свежую сервиса залить (а не владельца) и проверить состояние воздушного фильтра (очистить или заменить при необходимости) и проверить и отрегулировать натяжение цепи и прогреть пилу перед началом регулировки.
    Все эти подготовки и проверки входят в работу по регулировке карбюратора.
    Состояние свечи зажигания и ее марку также желательно перед регулировкой проверить.
    Но - важно при выполнении этой регулировки (для избежания возможных дальнейших претензий владельца), чтобы владелец заявил письменно только работу по регулировке карбюратора и письменно отказался от других работ, рекомендованных ему сервисом.
    Например - сервис рекомендует заменить топливный фильтр или свечу зажигания перед регулировкой - а владелец говорит - "Регулируйте с моими старыми"!
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это демагогия чистой воды!
    Обсуждалось чистое время даже не на регулировки, а обороты посмотреть.(в самом начале разговора)
    А вы всё ТО практически описываете. Там да. И 20-25 минут. А желательно ещё побольше.
    Помниться как то я выставлял видео по регулировке своего кустореза (Хускварна 250ХР)
    Что то не долго возился...Минуты.Ваш коментарий звучал примерно так:"Хах,У меня бы в разы меньше времени на это ушло..."Не припоминаете? Лень искатьТак что...не будем петь военных песен:)]
    А если будем, то давай. :hello:
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Разговоры разговариваем за бесплатное сезонное ТО. И пару 20 грамовых пакетиков красной минералки Штилёвской на халяву (в подарок) получить...до кучи. :)
  9. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Левая резьба, так и есть, коленвал вращается, если смотреть со стороны сцепления по часовой, сцепление затягивает, что не так?
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А Вы перечитайте разговор.
    И смысл смотреть перед ТО, если все это на обороты может повлиять? Это и есть регулировка.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы ж сначала сами определитесь о времени выполнения какой работы идет разговор?
    Если о "халявном" ТО с выдачей бесплатного масла - то попросите у дилера проверочный лист с выполненными работами механиком с его подписью и попробуйте сами повторить выполнение всех работ в "check" листе с хронометражом секундомером от начала до конца работы.
    Если просто "обороты посмотреть" - то купите сами тахометр и смотрите на него.
    Обороты указанные производителем для своих сервисменов в сервисных мануалах - это ВСЕГО ЛИШЬ УКАЗАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ по РЕГУЛИРОВКЕ КАРБЮРАТОРА АБСОЛЮТНО ИСПРАВНОЙ БЕНЗОПИЛЫ для СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА О ЧИСТОТЕ ВЫХЛОПА ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕННОГО РЕМОНТА!
    И рабочий диапазон оборотов максимальной эффективности бензопилы при работе (7500-9500 об/мин) только косвенно зависит от макс. оборотов после регулировки без нагрузки!
    Опыт оператора, углы заточки и параметры заточки цепи и форма режущего зуба и характеристики распиливаемой древесины влияют на рабочий диапазон намного сильнее.
    А вот то что пила абсолютно исправна - это нужно обязательно проверить перед окончательной регулировкой карбюратора и обязательно провести финальный тест проверки пилы в работе после регулировки (так сам Штиль от своих сервисменов требует проведение проверки пилы контрольной работой).
    А проверка пилы перед регулировкой карбюратора требует трудозатрат механика и амортизации инструмента и оборудования и денег стоит между прочим!
    И еще ремарка - если ТО "халявное" то это халява для владельца, а не для механика, который это ТО выполняет и самого сервиса!
    Сервис и сервисные механики продают свое рабочее время и не хотят работать бесплатно или просто выполнять работы, которые им невыгодны!
    А это значит, что если в результате возмещения производителем сервису затрат на "халявное" ТО механику будет начислена зар. плата за такие ТО ниже его средней за платные ремонты - то он очень быстро уволится из такого сервиса!
    Или будет выполнять такие "халявные" ТО спустя рукава, не выполняя больше половины требуемых работ и проверок, входящих в такое ТО!
    И кто же выиграет в результате?
    Я очень сильно сомневаюсь, что это будет владелец пилы - любитель "халявного" ТО.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не...не буду. Надоело лить. Из пустого в порожнее.
    Кругом с арбузами телеги...:aga:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да я разве спорю с вами? Всё правильно вы говорите.
    Только ваш менторский тон меня иногда просто обескураживает. Прям хочется встать по стойке смирно и отдать честь. :)Не первый эээ...год...вроде общаемся. Я как бы вполне себе грамотный технарь. Скромно так считаю:|:.
    Были у меня Штили; иногда таскал их на эти ТО и мне как то абсолютно фиолетово было, что там за них получает механник. Или ничего не получает. Точить цепи, настраивать пилы (триммеры) я и сам не плохо умею. Кое что и поремонтить могу. Тахо у меня есть (даже два),так что...Не знаю какие операции на ТО у вас производят, а у нас ещё чистили рёбра цилиндра. Занятие это довольно геморройное, если прилично горшок засран (изв.за тавтологию) то посещение сервиса уже оправдано. Ну и остальное пусть заодно посмотрят. У нас официалы честные. Особо много лапши на...ухи не весят. В основном грамотно и по делу. Особо не навяливают лишнего.
    А по педыдущему...Просто посоветовал товарищу эти бесплатные ТО. Скорее всего пригодиться. Возможно он слышит об этом впервые. И вскольз заметил, что пол часа на...посмотреть обороты...это непозволительная роскошь (и так и считаю всё равно).А развели тягомотину из ничего. Не депутаты мы чай, чтобы воздух впустую сотрясать:).
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Уж я к ней и так и этак, со словами и без слов, Обломал не мало веток, наломал не мало дров..."
    Смотрите что говорит официально Штиль своим сервисменам по поводу нормативов на ремонт 260 бензопилы в частности:
    "Указано время ремонта для различных моделей в собранном состоянии.
    Пробный запуск двигателя включается во время ремонта везде, где это необходимо.
    Время, необходимое для очистки до и после ремонта не входит.
    Указанное время основано на предположении, что все работа выполняется обученным персоналом в правильно оборудованной мастерской."
    Для чего я Вам эту табличку привожу - да для того чтобы Вы поняли, что нет у Штиля работы в прейскуранте "посмотреть обороты и отрегулировать карбюратор при необходимости"!
    То есть Вы хотите чтобы сервис выполнил Вам эту работу а сервис предлагает Вам провести комплекс работ по проверке пилы перед регулировкой и только потом провести регулировку карбюратора.
    Вы же начинаете петь одни и те же песни, которые они слышат каждый день раз по 10:
    - "Да, дорого это! Крутните мне только винты по тахометру на карбюраторе и что там делать то?"
    Сервис говорит Вам - а гарантия на регулировку Вам нужна?
    - А как же, конечно нужна!
    И ребра охлаждения мы Вам конечно очистим - но Вы нам отдельно за эту работу и материалы для очистки заплатите!
    Вы - да ладно, это же бесплатно, т. е. даром!
    - Мы можем провести все работы в том объеме, в котором требует их выполнения производитель - но Вы должны их будете оплатить в полном объеме, согласованном до начала ремонта!
    Если согласны-подписывайте заказ-наряд, если нет - дверь на выход вот там!
    И такая "канитель" - каждый день, каждый день!
    "А развели тягомотину из ничего." - так это просто объяснение Вам простых вещей в мире капитализма и одна из методик борьбы с "халявщиками", которым все уже должны пожизненно, потому как они купили бензопилу Штиль, а платить за хороший сервис они не хотят!
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так и я вам про Фому, а вы мне про Ерёму!Если уж образно выражовываться.
    Повторюсь. По ТО я и не спорю. Да и бес с ними с нормативами. Сколько и на что времени уходит мы и сами, без табличек, знаем.
    Если вот так спрошу?
    Вы вот свои пилы (триммеры) по пол часа регулировать будете? Времени то не жаль?
    Даже не регулировать, а просто обороты посмотреть?
