1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не, другой. Проф по срубам, у него там и 361 был в кадре.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Может догадается топливный фильтр поменять.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, есть у этих кос парочка болезней. Первая это сетка в глушителе. Вторая - сеточка в карбюраторе …. как бы закаксовывается. Причём выглядит абсолютно чистой, а если достать и Посмотреть на просвет нифига не видно. И твёрдая становится, как отлитая из металла. Больше по этим косам косяков особо нет….. не считая вечно рвущихся газовых тросиков.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ряды "адвокатов" потихоньку растут:)...
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И сеточку с глушителя выбросить.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Cеточки на всей 2Т технике с новья удаляю, что бы сетка в карбе забилась, это сначала надо про фильтр в бачке позабыть:) про тросики впервые слышу, за 10 лет владения этой косой он у меня и не думал рваться, рвется наверное у тех юзверей, которые газульку постоянно др-ат.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Необязательно... У меня на одноручке фильтр в нормальном состоянии, но есть такой мусор в 92-м бензине (с ОККО, кстати - адептам этой сети АЗС на заметку ;)), которому фильтр пофигу - он таки проникает в карб и забивает эту сеточку. Так вот, сеточку в карбе я уже раз промывал, после перехода на 95-й Пульс забыл - что такое мусор в топливе и нагар на свечах (мотокоса на 92-м страдала от нагара - сейчас свеча чистенькая (и на пилах тоже чистые).
    А сколько литров смеси за эти 10 лет (какой угрожающий возраст - продавать пора! :aga:) она "скушала"?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Давно уж продана, сколько смеси скушала не считал, выработала 100мл Хуск НР, литр Штилевской краснухи и 700гр АЕГ, но их уже вместе с пилой в пропорции 1:50, гонял я ее и в хвост и в гриву, поработала кусторезом на расчистке участка, хотя это чисто триммер и ножи и диски ему противопоказаны.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А как, к этой пиле, косы и тросы, прилепились, ну я это так, из занудства. :|:
  10. Legionkomi
    Legionkomi
    Legionkomi
    Мой 260 штиль отремонтировали по гарантии, заменили поршневую. Причину не сказали.
  11. Legionkomi
    Legionkomi
    Legionkomi
    Подскажите, гайки крепления шины ослабляю, но натяжитель цепи очень тяжело крутится.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Может уже весь ход выбран, или пыли набилось. Вы шину снимите, и просмотрите что да как.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На срубах вряд ли Вам могло встретиться такое обилие гвоздей, чтобы от ударной нагрузки при натыкании на них мог растянуться винт натяжителя. А вот подмена винта на не оригинал, который мог растянуться при обычной работе, вполне возможна. А при растяжении меняется шаг резьбы, вот винт и стал тяжело вкручиваться в палец натяжителя и выкручиваться из него.
    Попробуйте покрутить этот винт без снятых с пилы цепи с шиной. Если ничего не изменится, то значит винт действительно своё отработал и требуется замена. Лучше сразу комплектом с пальцем натяжителя.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Шину снять. Почистить, продуть, промыть, прокрутить туда сюда до упоров. Мож резьба просто своё отжила. Не поможет-менять.Можно лерочкой ещё резьбу пробежать. Там М4 наверное.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вы все равно бразильского не знаете... :)
