1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Португальского.
  2. Legionkomi
    Legionkomi
    Legionkomi
    Ребята, где можно купить шину штилевскую арт. 3003 000 6306? Может кто скинет ссылку на интернет магазин?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь в европейской части страны в каждом сельмаге можно купить Штилевские запчасти или расходку. Если чего-то нет, то по предварительному заказу у дилера тот в течение 2-3 дней привезёт недостающее со склада импортёра.
  4. Legionkomi
    Legionkomi
    Legionkomi
    Я живу далеко от города и до дилеров тоже далеко, поэтому только интернет.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь у всех найденных в интернете продавцов на сайтах эти шины есть, а как дела обстоят "по факту" может выясниться только при попытке заказа.
  6. Legionkomi
    Legionkomi
    Legionkomi
    Так есть шины у многих, но доставка только по москве или по уфе и т. д. А мне нужна доставка по стране.
  7. Legionkomi
    Legionkomi
    Legionkomi
    Ребята, почти 2 года пользуюсь бензопилой shtihl ms260 и хочу поделиться своими впечатлениями. Чисто ИМХО, не пинайте. Сразу предупреждаю, я работаю на срубах, поэтому отзыв только исходя из своей работы, т. к дрова не пилю, лес не валю.
    Плюсы:
    1) Лёгкая по весу, очень эргономичная, удобно лежит в руках и не сушит руки при работе.
    2) Есть декомпрессионный клапан, поэтому заводить пилу просто прелесть.
    3) Есть зимняя крышка.
    По плюсам всё, теперь о минусах:
    1) Звук отвратительный, похож на хускварну.
    2) чтобы снять свечу, нужно снимать воздушный фильтр.
    3) Холстые обороты неустойчивые, регулировать бесполезно. Работают, как хотят, то больше, то меньше, то вообще пила глохнет, хрен поймёшь.
    4) При работе, постоянно думаешь о перегреве, поэтому газуешь не на полную и сдерживаешь себя, что очень плохо для производительности.
    5) Чтобы снять карбюратор, нужно снимать верхнюю крышку рукоятки.
    6) Шаг 0.325 намного хуже 3.8 и это факт.
    Вроде всё написал. Работать пилой в принципе можно, но так тров попилить, сучки обрезать, а для профи она не катит. Один из лесорубов-блогеров сказал, сто 260 штиль - это неудачная модель и я с ним согласен. Всё, что я написал - это чисто моё мнение и ругаться не надо.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не великоват ли 260 для работы на срубах, у меня строители работали 230 и 250 Штилями, ИМХО 241-й золотая середина.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Которого из - низкопрофильного 3/8 или полнопрофильного? :faq: Срубами не занимаюсь, а для дров и валки да кряжовки 0,325 шаг - то, что доктор прописал :) 3/8 полнопрофильный только производительнее будет, но для срубов он, наверно, слишком...
    И что в нем отвратительного?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нашел интересный обзор от росс пользователя 260vs241.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Низкопрофильный конечно. 3/8-1.3 для срубов лучше чем шаг 325. У нас кстати на срубах работают в основном Штиль 250.
  12. Legionkomi
    Legionkomi
    Legionkomi
    260 на срубе, лично мне, легче работать, чем 250. Пила работает мягче, поэтому и кажется легче 250й.
  13. unclebarnaul
    unclebarnaul
    unclebarnaul
    Всем доброго. Приобрел MS 260 и соответственно стал просматривать форумы
    про это пилу, возникли вопросы:
    1. Гарантия на пилу останется при переходе на шину 3/8?
    2. Чем лучше шаг цепи 3/8 чем 0,325?
    3. Для перехода на шаг 3/8 мне необходимо приобрести артикул 11210071037 и
    к нему 00006421231 ? При этом придется менять шину и цепь?
    Спасибо.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В инструкции к пиле должны быть указаны допустимые шаг цепи, а также минимальные и максимальные длины шин для каждого из них.
    При нахождении в указанных пределах смена расходки на гарантию не влияет, всё равно ведь на сами цепь с шиной гарантии нет.
    Когда же устанавливается расходка, не вписывающаяся в указанные ограничения, например шина длиннее рекомендуемой, чтобы увеличить длину реза, происходит поломка пилы и всё это становится известно в сервисе, то в гарантийном обслуживании могут и отказать.
    А также придётся сменить и ведущую звёздочку.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вам дрова пилить или срубами занимаетесь? Если дрова - то оставайтесь на 0,325-м. И производительнее будет пилить толстомер (35-60 см), и для валки этот шаг больше подходит, и тупится не так быстро (как я понял, Вас заинтересовал шаг 3/8LP - низкопрофильный). Хотя, вообще штилевские цепи хорошо держат заточку, если не пилить ими землю, песок или просто грязную (в болоте, например) древесину.
