1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поэтому и экономят. Потому что знают, что все их махинации жизни к ЦПГ не прибавляют. И смысл тогда вкладываться в оригинал?
    А когда все по уму, оригинальные поршневые работают годами и десятками лет. Причем, на профессиональном поприще и каждый день по 8 часов
  2. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Кстати, заметил, когда снял глушитель, что нет рисок на поршне, как на момент стареньком MS180.
    Попробовал снять видео, сайт говорит данный вид файла не поддерживается почему-то?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Видео закинь на Ютуб. А сюда ссылку на него. Либо просто вставь ее в сообщение, либо жмакни на иконку "две пленки". И вставь в отдельное окошечко, что появится на экране телефона
    Рисок совсем нет? Странно! Я думал, что рисок не бывает только на дешевеньких китайских аналогах
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Добрый день, с моей всё нормально, хорошее масло, нормальный бензин, и будет вам счастье, главное не мешать технике работать. Эта пила достаточно старой закваски, когда зелёные с своими экологическими замутами не добрались до технарей которые её сделали. Так что без проблемной вам эксплуатации.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На моём тоже не было.
    Хотя компрессия была отличная - на шнурке висела пила очень долго.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это лишнее. Просто обкатайте пилу, потом померяйте максималку - если понадобиться, подкорректируйте. Но при этом учтите: если пилить будете в основном толстое или вдоль волокон - добивайтесь максимальной производительности, а не красивой максималки по тахометру.
    Иногда ещё красивая "максималка" по тахометру ведёт к быстрой смерти ЦПГ как раз при продольном пилении или просто затуплении цепи.
    Привыкните к пиле, ее звуку и повадкам - и она ответит Вам взаимностью, и будет служить долго и радовать в работе.
  7. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    А у вас пила какого года?
    Извините я не такой опытный просто. Хотя бы в двух словах если не сложно. Красивая максималка, это 14000 оборотов или 12500? А максимальная производительность, это вы имеете в виду... я не понял просто?
    Вот я просто и пытаюсь вставить, а сайт говорит хрен, не тот формат мол...
    Ладно, попробую что нибудь сделать.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пила 2016 года.
    Продал её год назад.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Максимальная производительность - это когда пила максимально быстро и без пробуксовок сцепления распиливает бревно диаметром во всю шину и даже более.
    Красивая максималка - это максималка по мануалу (или по желанию пользователя - есть у нас на форуме поклонник "перекручивать" пилы сверх даже заводской максималки на 500-1 000 оборотов, а потом говорить, мол, для бревен "40+" нужна пила аж 80 куб. см). Часто это не имеет ничего общего с максимальной производительностью и ресурсом.
  10. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Много смеси отработала за это время? С родной поршневой продали? Какое масло использовали?
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да, они считают что цилиндр меньше греется и значит меньше риска задиров. И потом раньше
    например Штиль продавал официально глушитель с двумя выхопными отверстиями на 066-ю пилу.
    Но в 1995 году OSHA (Управление по охране труда) вынудило прекратить выпуск глушителя с двойным выхлопом:
    Если будете расширять, отверстие не должно быть более чем на 40%-60% каким оно было изначально, если хотите увеличения мощности. Если больше 80% мощность упадёт к номинальной и дальше ещё
    больше может уменьшится.
    Ps. Ну это так они говорят. :) Да, и разные пилы по-разному реагируют на модификацию глушителей, в смысле увеличения мощности.
  12. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Теперь понял, что значит максимальная производительность. Я на оборот хочу занизить обороты до 12500-13000 тыс. В 85 процентов всех распилов, пила будет работать не на всю шину.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    После обкатки проверьте тахометром максимальные, если в мурзилке написано что должно быть 14000 максимальные, значит у вас на тахометре должно быть не больше.
  14. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Всë верно. Спасибо за фотографии, интересно так глянуть сравнить было! Чем то похож. Тоже такой короб как на 260-м. Вот я ещё в этом коробе где две точки синим маркером сделал, хочу 2 отверстия дополнительно сделать.
    Так вот, под задушили они выхлоп на пиле потому, что б больше грязи и выбросов оставалось в глушителе, для экологии это хорошо, а вот для пилы не очень. Ну что это такое? Две малюсенькие жабры с боку? На МS180 даже, этих жабер больше и сами они шире.
    Хорошо, так и сделаю, здесь обязательно отпишусь. Для интереса, при первой же заводке проверю. Просто самому интересно, совпадает ли?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пока не обкатана может быть меньше, но не пытайтесь регулировать пока не обкатаете, у Штилей есть такая тема что обороты заметно увеличиваются после обкатки. Вас при покупке дилер не предупреждал и не предлагал приехать на бесплатное ТО после обкатки?
