1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Поправка, всё таки имеется ввиду наверно 40%-60% от выхлопного окна цилиндра
  2. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Хорошо учту, не думал что сначала даже может быть меньше. До обкатки не буду ничего пробовать.
    Кстати дилер не говорил про ТО. Позвоню, уточню у них завтра.
    То я думаю, чего это не то:) если от выхлопного ориентироваться тогда понятно!
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Сам в шоке:aga: Вообще наверно большинство склоняется к 40% Считают 60% уже многовато, так что
    особо не усердствуйте.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вы думаете что инженер который разрабатывал эту пилу, намеренно задушил её, очень в этом сомневаюсь, дело в том, что двух тактный двигатель, должен иметь определенный подпор с стороны выхлопа, достигается это в идеальном случае правильно рассчитанным объемом резонатора, что в случае ручной пилы проблематично из-за ограниченных габаритов, в нашем случае это достигается перегородками и отверстиями соответственного сечения. ИМХО.
  5. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Да вы правы. Но они, инжинеры, не совсем делают так по своей воли, или так не обходимо... делать.
    На них очень сильно действуют строгие экологические законы Европы, а так же маркетологи, стоят над душой!
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Как писал ранее, эту пилу начали производить ещё в девяностых, под маркой 026. А тогда ещё не так сильно лютовали зелёные, как говорили не однократно, тогда разработкой занимались инженеры а не маркетологи,
    И ещё, что касаемо экологов, выхлопной системой, на чистоту газов сильно не повлияешь, если только не засунуть туда катализатор, что и сделали на некоторых моделях 260ого. Но у нас официально такие вроде бы не пробовали.
  7. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Сейчас вот думаю, не повлияет ли образование дополнительных жабер с левой стороны на температурный режим работы пилы?
    По идее, рëбра жабер будут направлять поток вперëд, как бы перед пилой, но тем не мение, ведь и не много в бок. В общем думаю... :faq:
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Выхлоп вперёд это плохо. Дым будет лететь в глаза на одежду, у меня на Маките такое было...
    А расширить уже имеющиеся разве нельзя, чего там внутри? Типа этого:
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Глушитель на двухтактном ДВС кроме снижения звука влияет ещё и ни наполняемость смесью, на продувку. Я не любитель теории, но здесь как раз тот случай когда без теоретических знаний не обойтись. У вас как понимаю этих знаний нет, поэтому не стоит пытаться что либо изменить в конструкции :hello:.
    Вот. Очень правильный совет.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Глушитель собирался издырявтть, предполагал что этим мощность увеличит.
  11. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    А как? Вот они!
  12. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Вот так, там внутри!
  13. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Мне очень много резать на порубочные остатки мелкие деревья, по этому и не взял 361-го, хоть и мог спокойно, между 260-361 и выбрал собственно.
    Валить сосны 70-ти летние 361-м может оно и хорошо, а вот сумки обрезать, мелочëвку косить-убирать (диаметр10-15см), да всë это на порубочные остатки, да ну ка его в баню эту гирю 361-ю. Лучше я такую работу 260-м.
    Спина к вечеру благодарить будет.
    Я просто не сразу, извиняюсь объяснил фронт работ:hello:
  14. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    С одной стороны вы правы. Но с другой, я вроде как не координально хочу изменения внести. Советуюсь.
  15. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Я буду вжикать) с утра до вечера, мелкий березняк (расчистка участка)
