1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Вот купил сегодня краску такую, буду красить. Отпишусь позже как себя она покажет.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    В принципе отверстие большое может его и трогать не надо.
  3. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Мне даже не мощность важна, для моей основной задачи у 260-го еë с избытком.
    А в теории как бы, пила должна меньше греться если сделать дополнительные жабры, или расширить имеющиеся, но я не могу это сделать так как на 260-м они с права... Ну короче, тесно там. А с лева можно, как бы.
  4. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    На 180-м, суммарно жабры больше и диаметр больше, количество так же больше.
    А тут на 260-м, две маленький.
    Странно всё это... :nono:
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Использовал где-то пол бачка (попробовал как пилит).
    Есть др. пилы поэтому Ш260 не использовал, а потом нужны были деньги и продал.
    Ш260 покупал первой из своих пил. Сейчас если бы покупал пилы для работы, то купил бы Ш180 и вторую на 65-70 см. куб.
    Продал с родной поршневой (пилу покупал у оф. дилера).
    Масло Штиль краснуха.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Если будите заниматься расчисткой, скорее всего много пилка будет работать на холостых,
    На холостых она греется меньше, но быстрее идёт нагарообразование, особенно если много масла в
    бензине и оно не этеровское. Продувка на холостых и небольших оборотах плохая.
    А внутри какие отверстия?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    КМК правильно выше написали что 260 с избытком, ИМХО хватило бы и 180-го. Если работа в стесненных условиях то удобнее пилы с такой компоновкой, на примере того же Штиля.
  8. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Понял. Да 180-й:super:
    А 60-70кубиков мощь не описуемая!
  9. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Как какие, я же фото рядом двух глушителей делал для сравнения, посмотрите выше.
    Так не только расчистка. Будут дни, когда с утра до вечера дровишки вжик-вжик.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Думаю, что под Ваши задачи хватило бы и Ш180.
    К тому же он намного дешевле Ш260 (у нас в 2,5 раза).
  11. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Да, класная пила. 180-й, не любит продолжительно работать, греется... Им надо, спалил бак, отдыхать 15-20 минут, а то и 30 в жару.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Работал Ш180 минимум 3-4 часа без перерыва на дровах, было кому откидывать дрова, поэтому пилил почти без остановки- бензин закончился долил смесь и масло, цепь подточил если надо и опять пилить. И ничего с ним не случилось. Бензин нужен нормальный и масло Штиль краснуха.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Нууу... это как бы надо просчитывать площадь имеющихся отверстий и тех которые хотите сделать.
    На глаз да ещё по фото, вряд ли что то можно посоветовать. Может быть стоит убрать одно ребро
    260###.jpg Куда только пойдёт выхлоп не будет ли плавить ручку тормоза.
    Мне пришлось колхозить направляющую из нержавейки
  14. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    У вас хорошо получилось, отвод вперëд и немного в бок!
    Ну а я перекрестился и трясущейся рукой сделал пропил с другой стороны! Если не понравится в работе, то заварю абратно полуавтоматом. Сейчас буду обезжиривать и красить глушительглушитель, перед этим обезжирю.
    А так же сделал 3 отверстия с торца, в коробке, который внутри глушителя.
  15. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Родные отверстия трогать не стал, оставил как есть. По эксплуатирую, осторожно! Присмотрюсь, прислушаюсь... То есть поработаю-попилю аккуратно первый день с датчиками, температуры и тахометр:um: В крайнем уж случае, верну всë обратно, заварю полуавтоматом. Но думаю всë будет нормально. :victory:
